Carte graphique neuve HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 13:51:33
Ben oui si l'écran n'est pas branché dessus y'a aucune raison pour qu'il affiche quoi que ce soit...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 13:55:06
EUH je dirais +1 car tu as laissé ton écran sur le port DVI de ta CM donc si tu ne connectes pas ton écran a ta CG ... enfin ... bref quoi ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 14:03:09
Je pensais qu'il se lancerait même si j'étais branché sur la CM
Je vais tester en branchant un écran en hdmi dessus alors.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 14:04:50
Bin disons que si tu mets une CG sur ta CM , elle l'a détecte car par défaut c'est en auto et du coup tu as de forte chance que les sorties vidéo natif de ta CM soient mutés ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:18:16
D'accord
J'ai testé en branchant un écran en hdmi directement sur la CG, effectivement, ça fonctionne.
Merci et dsl pour la question bête ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:32:54
Il n'y a pas de question bête mais bête sont ceux qui ne s'en posent pas
dicton: je ne sais pas de qui sait et si ça existe ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:34:19
Yoda surement
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:35:49
Exactement
Une dernière petite chose, dans le gestionnaire de périphérique pour la CG il m'indique "AMD Radeon HD 7900 Series" ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:54:58
Oui? Tu te demande si c est normal et pourquoi ce n est pas ecrit 7970 a la place?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 16:07:19
Oui, ça ne devrait pas indiquer la référence de ma carte (radeon hd 7950)?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 16:52:29
C'est normal
J'avais une hd6950 et le gestionnaire de périphériques me retournait "amd rad hd6900 series".
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:05:08
Rien a voir mais par exemple une Canon MX885 ce sera toujours une MX880 une fois drivé donc il arrive que les dénominations ne soient pas exacte.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 13:47:42
Petit problème. Je me suis monté un nouveau PC, jusque la rien d'exceptionnel. Premier démarrage, tout tourne nickel, ventilos, CG allumé ventilos actif aussi (sapphire radeon hd 7950 vaporX), mais l'écran reste définitivement noir... (branché en dvi sur la CM).
J'ai donc retirer la CG, et la l'écran m'a bien indiqué la page carte mère etc et j'ai pu installer Windows...
La CG est elle hs? Ou cela viendrait du fait que l'écran ne soit pas branché dessus?
Merci d'avance pour les précisions
