Carte graphique emac G4 700
Carte graphique emac G4 700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:37:58
je dois dépanner l'emac G4 700 de mon père
http://www.everymac.com/images/cpu_pictures/apple_emac.jpg
la carte graphique semble être en train de lâcher,
est-ce démontable, est-ce changeable facilement sans faire appel à un revendeur Mac ?
Il présente une déformation de l'écran, une bande noire de 5 cm est apparue en bas,
remontant toute l'image vers le haut, les menus ont disparu hors champ en haut
ainsi qu'une déformation coussin externe (_)
J'ai réussi à changer les paramètres d'affichage en modifiant la position et l'étirement de l'écran,
mais en 20 mn de travail, l'écran continuait de remonter tout seul et avait gagné 1 cm 1/2 !
ou est-ce le tube cathodique ?
http://tophy52.free.fr/bordel/Emac-deforme.jpg
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:39:56
C'est le tube cathodique qui est HS :/
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2008 à 09:41:55
C'est un peu ce que je crains...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 12:18:04
le devis indique un condensateur sur le concentrateur video à changer.
+/- 100E avec main d'oeuvre dans un SAV Mac.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:50:37
Bonjour, j'ai a peut près le même soucis sur le même ordi (emac 700mhtz)
l'écran tremble, et remonte, mais moi ça change en permanence, parfois il est normal (jamais bien longtemps) et il se met a trembler, tellement qu'il devient tout noir, souvent une petite minute, puis il a l'air calmé alors se rallume en tremblant un peut moins... autant dire que c'est insupportable, en plus, pas moyen de faire marcher un ecran en externe, l'image est brouillée, comme si la prise ne fonctionnait pas...
Si quelqu'un aune idée..?
J'ai l'impression que le problème est apparu lorsque j'ai branché de gros vieux amplis (qui je pense deteriore la qualité du secteur) sur la meme prise que l'ordi, mais j'ai tout enlevé et rien a changé...
Piem
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:31:15
Rachètes un autre emac, pour 100€ tu as des 700MHz sur Ebay, à toi d'aller le chercher par contre ! Ou mets un écran externe :)
@Piem49 => carte graphique HS ? Sinon la sortie externe serait ok :??:
Le connecteur graphique est bien branché ? Tu n'as pas d'interférence dues à tes enceintes (le blindage de l'emac est assez moyen à ce niveau) ? ...
Message édité par Math466 le 29-12-2008 à 11:32:01
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:20:56
C'est vrai que ça vaut plus grand chose un 700mhtz mais il marche très bien...
pour la prise externe, j'ai jamais réussit a la faire fonctionner, j'ai récupéré un adaptateur de portable et un écran de pc, j'ai vérifié l'adaptateur chez une amie qui a un macbook il fonctionne, et j'ai vérifié l'écran sur un imac, il marche aussi... Mystère...
Quant je branche tout et allume l'écran, une image apparait mais complètement brouillée, j'arrive juste a voir des variation de lumière quant je passe de quelque chose de sombre à claire (en ouvrant une fenêtre par exemple)
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:23:35
Oula ! Tu es sur de bien avoir un adaptateur mini vga => VGA ?
Et ton écran de pc supporte bien la même résolution que celui de l'emac (y compris niveau rafraîchissement) ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:44:06
c'est aussi la question que je me pose, l'écran est vieux et l'emac un peut moins, je peut pas choisir beaucoup de réglage sur l'emac pour les fréquences, mais j'ai fait des essais avec toutes les résolutions et rien n'y fait... (comme l'ecran fonctionne avec un imac 700, je me dit que sur l'emac ça devrai le faire.)
L'adaptateur m'a l'air bien adapté....
Merci pour tes réponses
Piem
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:54:59
L'emac au max c'est 1280x920 @ 72Hz je crois, contre 1024x768 @75Hz sur l'emac. Ton écran externe est de quelle taille ? Tient-il au moins le 1280x920 @ 75Hz sur un pc ou autre ?
Je ne saurais te dire pour l'adaptateur, il faudrait un pro en mac, ce que je ne suis pas ! Mais si tu vois quand même qqch, il se pourrait que ta carte graphique ait un peu de mal, ou alors la sortie est mal soudée/branchée ??? Le "concentrateur video" c'est sur l'écran ou ça a un rapport à la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:40:29
C'est possible qu'il y est un problème de compatibilité entre les écrans... et comme j'ai pas de pc sous la main je peut pas faire de tests... Mais bon pour l'instant je lache l'affaire, il va peut-etre se calmer avec le temps, ou si je le change d'endroit...
Merci pour tes conseils.
Piem
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:22:24
Bon pour l'écran, c'est un ultra vga 1280, et après quelques recherches il se trouve que tu a raison, les fréquences tombent toutes a coté de celle proposées par l'emac, donc tu a raison, il y incompatibilité entre les deux... J'ai plus qu'a trouver un autre écran
Marsh Posté le 05-01-2009 à 11:08:24
Il doit être vraiment vieux ton écran, pour ne pas se mettre en sécurité !
Tu peux trouver des écrans pas chers dans les magasins d'objets d'occasion style "cash converter" "easy cash", ... ;)
Ou alors tout dépend d'où tu habites, mais ça doit pouvoir se trouver en don en RP aussi :)
