Carte graphique ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2012 à 18:37:54
Surement la CG, connaissant les GeForce 7, c'est surement le fameux problèmes des soudures du chip. Essaie avec une autre CG, mais je parie que c'est elle la coupable.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:47:23
ok je vais essayer ça
niveau compatibilité ya aucun soucis ? Par contre le fais qu'il y aurait un probleme de soudure sa peut ne pas faire démarrer le ventilo et la LED ?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 22:31:25
ben le courant va arriver à l'alim de la carte, donc une partie des composant va fonctionner, et elle sera surement détectée par la carte mère si tu branche l'écran à une autre carte graphique en même temps. Mais le GPU ne va pas fonctionner.
Une solution, radicale, mais qui a fait ses preuves avec les GeForce 7 et 8 (et 9 dans certains cas), c'est de la passer au four à 200°C pendant 5m après avoir retiré tous les élements en plastique. Les soudures vont se reformer, et elle repartira. Pour certains, ça fonctionne toujours après un an, pour d'autre, les problèmes sont réapparus après quelques mois. Attention, pas plus longtemps, car si tu commence à entendre des bruits métalliques dans ton four, c'est foutu, les composants sont en train de tomber
Pour être plus précis, tu prends un décapeur thermique, tu isole le GPU du reste de la carte avec du papier alu, et tu envois la sauce sur le GPU. Testé et approuvé avec un GeForce Go7400 de portable
Marsh Posté le 08-02-2012 à 23:18:22
De toute façon ya rien a perde Merci de tes conseil je te tiens au courant
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:42:42
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi parmit eux Graphique)
4-testes aussi ce que tu veux .....
Bonne chance !!
Marsh Posté le 10-02-2012 à 10:36:10
sadiq2008 a écrit : cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2 |
Sans affichage, je vois pas trop à quoi ça va lui servir ça...
Marsh Posté le 08-02-2012 à 10:53:17
Salut a tous !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai reconstitué un pc le weekend dernier, mais en le démarrant, PROBLÈME
J'ai bien tout branché (câble d'alim ect) mais malheureusement lorsque je démarre le pc, j'ai les bips, les ventilos qui tournent sauf celui de la carte graphique et la LED de celle ci également. Bien sur je n'ai pas d'écran ...
Je voulais donc savoir si c'était la carte graphique qui était HS ou juste une manip.
CM: P5QL-PRO
CG: 7800 GT
Merci d'avance pour vos reponses
