rien à l'écran, carte graphique en cause ?
rien à l'écran, carte graphique en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 19:45:28
Bonsoir,
je suis en train de monter un pc, mais je n'ai rien à l'écran en démarrant (le ventilateur du processeur tourne, la carte mère ne fait aucun bip).
J'ai cherché ce qui aurait pu être mal monté ou incompatible, mais je n'ai pas trouvé...  :??:
Auriez vous une idée du problème ou une piste de choses à vérifier ?
Voici ce qui est monté sur le pc lors du test :
  • carte mère gigabyte GA-770T-D3L (spécifications : http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3587#sp )
  • la carte graphique est une ATI Radeon HD 4650 arrangée par club3d (spécifications : http://www.club3d.nl/products/prod [...] uct_id=118 ). Bus Interface: PCI Express 2.0, y a-t-il autre chose à vérifier ? La carte graphique est en état de marche (testée sur un autre pc).
  • processeur AMD Phenom II X2 555 (il fonctionne, je l'ai testé)
  • Mémoire DDR3-SDRAM PC10600 ; 2 Go ; 1333 MHz
  • Alimentation Corsair CX - 430W (qui fonctionne)
Niveau câblages, j'ai branché le ATX_12V (4pins), le ATX (24 pins) et le ventilo processeur. (L'écran est branché et en état de marche).
Auriez-vous une idée de chose à vérifier que je n'ai pas listé ici ?
Merci.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:17:26
up, avec des informations en plus :
avec un speaker, la carte mère est en "continuous long bip" = problème de carte graphique.
Pourtant, ma carte graphique fonctionne (sur un autre pc) et est une pci express x16 2.0.
Existe-t-il des incompatibilités entre cartes graphiques et cartes mères ?
Une carte mère gigabyte neuve avec un défaut de fabrication, ça vous semble une piste envisageable ?
