Carte graphique Bridée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:16:38
Hello, l alim Heden (caylemal ) alim daubique , a changer,...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
apres le petit 3000+ a 1.8 ghz, c est vrai qu il est un peut leger pour cette carte....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:20:11
le cable alim est -il branché sur la carte 1950xt ?
c'est vrai le 3000 à 1.8 et l'alim Heden est faible (12v 14A ?)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:41:07
Oui l'alim est branché comme sur le schema donné avec la boite ^^
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:53:19
Je n'ai pas envie de changer de CG mais de changer d'alimentation.
Mais ce que je n'ai pas compris c'est que si j'etait CPU limited pourquoi j'ai de meilleure graphisme avec la 7300GS mais pas avec la X1950XT
normalement sa devrait etre au moin au meme niveau que la 7300GS.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:55:50
bizarre ton truc, essaie de tout réinstaller ou peut être de modifier les paramètres du driver, pour les nvidia si la carte est sous-alimentée, il y a un message au démarrage.
es-tu sur que les mêmes réglages graphiques sont appliqués pour les 3 cartes ?
en tout cas, je reste persuadé que tu es cpu limited, fais des tests.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:00:54
Non ce n'etait pas les memes reglage graphique pour les 3 cartes.
la X550 etait tout en low avec 40 fps a peut etre
la 7300GS c'etait tout en hight avec 50 fps et filtre mais pas au max
la X1950XT c'est tout en hight sans filtre sa tourne a 20/30
je reste dans la 1208X1024 dans la resolution de l'ecran.
Sinon qu'elle programme utiliser pour faire les test?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:01:19
ha ben voila déjà ca change tout !!!
utilise un truc genre 3dmark, ca donne une bonne idée.
regarde ce qu'ils utilisent dans les tests hfr aussi.
en fait si ca se trouve t'a le gain de puissance espéré mais comme tu change les réglages tu ne le vois pas.
souvent j'ai été très décu par les CG, CM et proco car je n'atteignais jamais des choses excellentes. J'ai jamais compris pourquoi, mais en fait les déclinaisons des cartes sont tellement nombreuses qu'il faut faire gaffe au mopment du choix.
utilise aussi impérativement les derniers drivers.
en dernier optimise ton système.
et regarde bien les réglages utilisés dans le panel de la CG, ca change des choses.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:11:18
Ok je vais prendre 3Dmark le tout nouveau je lance le test et je vous tient au courant.
Pour les reglages utiliser j'ai mis haute performance avec ati catalyst et j'ai la toute derniere version(8. quelque chose)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:31:54
| Banid a écrit : Ok je vais prendre 3Dmark le tout nouveau je lance le test et je vous tient au courant. |
t'es avec vista ? pour 3dmark vantage, ça va pas être terrible.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:49:31
avec l alim Heden.......tres courageux....
http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:11:50
J'ai XP bon voila j'ai utilisé 3D mark 2006 l'ordi a bugger vers les 1200 fraps j'ai du le reboot
Je doit refaire ou je laisse tomber?
Pour la heden j'ai lu le dossier
C'est pour sa que je demande si je doit changer.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:21:00
depuis le debut je te dit de changer d alim.......
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:49:15
Ouai mais j'ai peur que si je la change sa changera rien du tout.
Je viend d'oc mon processeur au max que je puisse faire a Dust 2 je tourne a 60FPS avec la synch vertical tout en hight et le hdr et les filtre desactivé.
Dans une autre map avec les meme option je tourne a 25/30 fps.
Je vais essayé avec la demo d"enemy terrirtori quake wars et je vous dit sa.
Si je doit changer l'alim celle ci tiendra le coup?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] SMIP970VP/
Jusqu'en octobre sachant que je ne serai pas la en juillet/aout
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:51:51
c est pas mieux.....l Antec Earthwatts (lient donner plus haut est 1000x meilleurs)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:57:27
Voila ayant fait l'acquisition d'une X1950XT je me rend compte que j'ai le meme resultat que ma X550
Je pense que c'est a a cause de mon alimentation. Mais est ce que sa peut venir du processeur, de la ram ou de la carte mere aussi?
Voila ma config:
Carte mere: ECS RS482-M
Alimentation: Heden 480W
Processeur: amd athlon 64 3000+ 1,8ghz
Ram: 2X512 noname
Carte graphique: Anciennement la X550
Maintenant la X1950XT
Dans counter avec la X550 je tourné avec un fps de 30 a 40 dans certains endroit avec tout en low
Avec la 7300GS OC d'un ami je tourné a la meme valeur tout en hight
avec la X1950XT je tourne a 25 fps tout en hight (j'enleve toujours l'hdr et tout les truc pas important.)
Alors le probleme peut venir d'ou?
