Carte wifi débit très faible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:36:38
D Link c'est de la merde, fallait s'y attendre.
Sa ressemble a un recepteur peu puissant, composants au rabais en carton.
Faudrait d'autres avis.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:52:29
| Citation : D Link c'est de la merde |
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:53:55
Tu travaille avec eux ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:55:49
Pas du tout, suis encore au lycée...
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:57:04
okay donc moi je te dis que dans mon entreprise d link est considéré comme de la merde.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:05:20
| ankou2000 a écrit : Salut D Link c'est de la merde, fallait s'y attendre. Faudrait d'autres avis. |
je serais tenté de dire qu'il faut pas généralisé, cela dit, ma seul expérience avec eux a été assé catastrophique ![]()
bon, après, j'ai a peine plus de considération dans le wifi.
si tu a pas besoin de mobilité, autant préférer le CPL
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:10:54
| Z_cool a écrit : |
On a fait remplacer tous nos 24 ports par du procurve, depuis
Avec D Link
C'est marrant les gens qui doivent avoir l'experience de l'installation d un switch 5 ports + une carte PCI qui pensent avoir tout vu d'une marque mdr ![]()
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:22:17
D'expérience, la marque seule ne veut rien dire...
Une marque donnée peut très bien avoir dans la même famille de produits de la daube et du top niveau, et D-Link est un peu dans ce cas.
Pour le WiFi j'ai eu pas mal de galères aussi, entre 2 cartes incapables de recevoir, une clé Belkin encore pire et enfin une clé Netgear (WPN111), et maintenant la Netgear qui refuse de dépasser les 2 barres sur une livebox à 6 mètres en vue.
Une chose dont je suis sûr, c'est que les pilotes peuvent avoir une influence monumentale, pour l'avoir vécu avec plusieurs "options" basées sur une puce Realtek (P5W-DH et 2 cartes PCI pas chères). Tu peux déjà voir de ce côté, et tester les pilotes Realtek directement si ta carte utilise une de leurs puces.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:24:27
ouais + 1
J'avoue avoir des différents avec cette marque ![]()
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:24:37
Bon ça ma coûté 17 euros quand même
Merci pour les réponses.
Quels modèles/marques me conseillez-vous ?
Je suis près à mettre un peu plus cher si cela m'assure une connexion stable et rapide
(principalement pour le jeu)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:28:41
| Arkangel95 a écrit : Bon ça ma coûté 17 euros quand même |
Difficile a dire
edit: Bewan ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:06:06
| Arkangel95 a écrit : Quels modèles/marques me conseillez-vous ? |
Dans un premier temps, essaye de voir quelle puce est utilisée sur la carte, généralement elle n'est pas masquée...
Si tu peux trouver des pilotes "génériques" pour cette puce, il est possible qu'ils arrangent ton problème, qui ressemble à celui que j'ai eu avec mes cartes à base de Realtek: mauvaise négociation de la vitesse, du coup les données arrivent corrompues ou des paquets sont perdus car le pilote essaye de conserver le débit max, alors qu'en repassant ne serait-ce qu'à du 10Mbps la liaison serait à la fois plus stable et plus rapide.
Dans le cas dont je me souviens le mieux, la P5W-DH, le pilote d'origine voulait à tout prix rester en 54Mbps et ça déconnectait en boucle, avec un débit minable... une fois le pilote remplacé, la "carte" adaptait son débit entre 8 à 34Mbps et ça ne décrochait plus en plus d'offrir un débit correct bien que parfois faible (mais là, c'était aussi lié à l'environnement...)
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:09:45
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 19:47:18
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 19:51:49
Personnelement, si sa peut dépanner
http://www.materiel.net/connexion- [...] 37591.html j'ai ce modèle D link avec windows 7 64 bits. Je le conseille.
Je télécharge entre 1.2 et 2.2mo/s avec des pic à 3. Donc de très bon taux de transferts ![]()
Marsh Posté le 22-12-2010 à 20:18:09
| Arkangel95 a écrit : Et comment réussissez-vous à identifier la puce ? |
Il suffit de sortir la carte et de regarder ce qui doit être la plus grosse puce, c'est marqué dessus...
Sinon tu as la méthode Google, tu peux trouver des infos sur le chip utilisé notamment dans les forums/sites dédiés à Linux (seule solution pour les clés USB).
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:07:00
Voici une photo de la carte que j'ai acheté :
http://www.grosbill.com/4-d_link_c [...] u_sans_fil
En faite, il est difficile de voir la puce, elle est cachée...
Après trouver cette info sur les forums linux ou autre, là...
Acheter une antenne pour la carte ne permettrait pas de régler le problème ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:50:16
Tout dépend d'où vient le problème, ça peut tout arranger ou rien du tout.
Pour ce qui est du chip utilisé, effectivement la seule chose qu'on sache c'est que le pilote est nommé RT61.sys, ce qui n'a pas grand intérêt.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:32:24
Tu as la possibilité de tester la carte sur une autre bécane ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:37:27
Pareil j'ai une carte wifi usb D-link je crois qu'elle a rendu l'ame ^^ impossible de trouver la livebox et sa fait bugué le centre réseau et partage de windows
Marsh Posté le 24-12-2010 à 02:59:02
Après avoir réinstaller plusieurs fois les drivers (j'avais déjà essayé avant), ça marche mieux... Pourquoi ? Aucune idée !
Mais ce n'est toujours pas aussi rapide que mon pc portable juste à côté.
J'en conclus donc que la carte n'est pas le top du top de la qualité au niveau de la réception et qu'une antenne un peu plus mastoque à visser derrière pourrait permettre une meilleure réception dans ce cas ? Je ne pense pas faire erreur. Apparemment il y'a des antennes à quelques euros (mais peut être que c'est pas génial à ce prix la ?).
@ankou2000 : J'ai un autre pc où je pourrai peut être la tester.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 10:33:06
Pour ceux que ça intéresse la solution pour corriger ce problème sous windows 7 64 bit est de purement et simplement désinstaller le logiciel DLink et de laisser windows installer le pilote RALINK pour la DWA-510.
Résultat débit sur la même connexion multiplié par 3 !!!!
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:21:16
Je viens tout juste d'acheter la carte wifi D-link wireless g dwa-510.
Le problème, c'est qu'habituellement mon débit est au alentour de 7000Kbps / 800Kosec en connexion ethernet et que par cette carte je suis connecté dans des vitesses comprises entre 100/10 et 1100/130.
Je ne suis qu'a 10/15 mètres du modem et séparés seulement par deux fines portes... Mais surtout, j'ai un autre pc portable connecté en wifi qui n'a aucun problème à avoir le même débit qu'en connexion ethernet à ce même endroit (il peut arriver qu'il y'est quelque baisse, mais ça reste peut important) !
J'aimerai donc avoir votre avis : La carte peut elle être défectueuse, est elle de trop mauvaise qualité pour assurer une débit correct à cette distance (quasiment collé au modem, le débit est bien meilleur, même si il ne se hisse pas au niveau maximal), je suis chez neuf-sfr, peut t'il y avoir des incompatibilités matériels (il ne me semble pas en avoir vu)...
Merci d'avance.
