carte mere croix de fixation
carte mere croix de fixation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 16:20:34
Bonjour a tous,
j'ai démonté la ventirad et la croix de fixation  au dos de la carte mere pour la fixer sur une autre .
ma question : faut il coller la croix de fixation au dos de la carte mere ? et si oui avec de la colle CPU ?
merci a vous
Marsh Posté le 17-09-2013 à 16:36:19
La contreplaque du ventirad ? C'est une pièce destinée à etre amovible en principe, donc pas besoin de la coller
Marsh Posté le 17-09-2013 à 16:51:12
Dans un PC rien n'a besoin d'être collé.  Tout se visse ou se clip.
Message édité par GrizzzlyBear le 17-09-2013 à 16:51:24
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:26:35
certaine backplate on du double face pour pas que sa tombe mais c'est pas vraiment indispensable
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:52:44
ah d'accord merci de vos réponses , oui c'est bien la contre plaque au dos de la CM.
ne sachant pas vraiment car quand je l'ai enlevé elle était "collé" , j'ai mis tout au tour un peu de colle CPU , ca risque rien ou je redemonte tout?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 19:01:07
Si, par "colle CPU", tu parles de la pate thermique, ce que tu as fais ne sert à rien.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:06:48
Bonjour a tous,
merci de vos réponses , ca ne risque rien d'avoir mis de la pate thermique au dos de la croix de fixation ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:09:37
Mis à part "dégueulasser" la carte mère, non, rien...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:36:09
ok ... j'en ai mis que très peu ^^
merci de votre réponse
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:26:32
Hello ludo,
Comment te dire ça, ce que tu a fait ne sert strictement a rien comme le dit "ALEIN" tu va bien dégueulasser tout sa.
Moi je serais toi je l’enlèverais avent d'avoir des surprise car je ne c'est pas si c'est le cas de toutes les pâtes thermique mai y a déjà eux des pâtes thermique qui au contacte de soudure sur circuit imprimée crée des problème genre cramé certains composants.
Après je c'est pas trop ce que tu as mis mai fait attention quand même
P.S: Perso j'utilise pas la pâte thermique du commerce je vais en boutique électronique est je prend de grosse seringue  de graisse thermique spécial transistor sa coule pas ne durcit pas et Évaporation < 1% en 24H à 200°C
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:13:07
D'accord avec John, faut nettoyer ca pour éviter de futurs ennuis
