Aucun canal détecté avec WinTV
Aucun canal détecté avec WinTV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:39:45
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin d'aide pour configurer ma WinTV que j'ai acheté il y a quelques années. Je ne sais plus de quel modèle il s'agit exactement mais l'installation des pilotes pour WinTV à base de 878 se passe bien. Dans le gestionnaire de périphériques, sous la catégorie "Contrôleurs audio, video et jeux" apparaissent :
- Hauppauge WinTV 878/9 WDM Aux Driver
- Hauppauge WinTV 878/9 WDM Video Driver
L'exécution de prodinfo.exe me donne le rapport suivant :
Prodinfo Run at Fri Dec 05 21:18:21 2008
Model 44806 Rev. D109
Serial #6270881
Tuner Model: Philips FI1216MF MK2
Tuner Formats: (BG/LL')
Tuner Audio: Mono
Video Formats: NTSC ( M 443 ) PAL ( B G H I D K M N NCOMBO ) SECAM ( L L' )
Audio Outputs: External
External Inputs: 1
S-Video Inputs: 0
Teletext:
Radio: None
Decoder: BT878
IR: No
EEprom Contents:
84 12 00 00 05 50 0e 7f 24 09 01 06 af 19 14 91 ff 00 00 00 00
84 0a 00 01 01 20 77 00 40 a1 af 5f 00
74 02 01 00 02
79 e0
Hcwclear.exe 2.61.22047
Prodinfo.exe 1, 11, 25071, 0
hcwChan.dll 3.23.23039
hcwTVDlg.dll 3.16.21311
hcwTVWnd.dll 2.138.24024 DS-PVR
hcwHook.dll 1.5.17117
hcwSnap.ax 1.14.22148
hcwFRead.ax 1.14.20351
hcwSplit.ax 1.14.20351
hcwDlace.ax 1.1.0
hcwsnbd9.dll 9.0.0
hcwutl32.dll 3.8.22159
hcwi2c32.dll 2.19.23350
hcwpnp32.dll 4.44.23356
btgpio32.dll 1.6.17148
bt848wst.dll 4.2.20296
msvcrt.dll 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
msvcirt.dll 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
msvcrt20.dll 2.12.000
msvcrt40.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
mfc42.dll 6.02.4131.0
Hcwbt8xx.sys 3.49.24025
Mon problème est le suivant, que ce soit sous K!TV ou WinTV2000, je ne détecte quasiment aucun canal, sauf TF1 en très très mauvaise qualité. J'ai une antenne murale d'immeuble, et une antenne d'intérieur de 36dB. Ça ne donne rien dans les deux cas.
J'habite Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Je pense que la réception télé n'est pas un problème dans cette zone.
Je me demande donc si j'ai installé les bons drivers, si il y a une subtilité dans les réglages que je n'ai pas saisi ... Avez-vous un avis sur la question ?
Merci d'avance,
Kévin
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:56:43
Tjrs difficile les cartes tv , essaie avec Dscaler.
http://downloads.sourceforge.net/d [...] g_mirror=0
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:25:59
alp
J'utilise déjà Dscaler, mais il s'agit d'un simple logiciel d'acquisition vidéo, non ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:53:46
probleme connu
il faut choisir un autre tuner regarde là
 http://gkcmatv.free.fr/viewtopic.php?t=4063
Marsh Posté le 20-12-2008 à 06:51:32
Bah a la base Dscaler c'est un logiciel qui fait tv (tv tuner) et acquisition (mpeg, divx, xvid...etc) ... mais qui verifie si tu as le bon pilote pour ta carte aussi. J'ai une ati tv wonder pro et c'est un charme ce soft... les soft ati ne fonctionnent pas bien masi lui oui.
alp
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:53:22
pop73 a écrit :
probleme connu
Dans le lien que tu donnes, ils apportent une solution pour les cartes avec un tuner model TCL MPE05-2. Mon tuner model est Philips FI1216MF MK2 .
De plus, sous K!TV, je n'arrive pas à changer le type de tuner. K!TV sélectionne par défaut Philips Secam+Pal_BG (FI/FM/FR1216MF). Si j'en sélectionne un autre (comme Philips PAL/SECAM multi (FM/FQ 1216ME H3 MK3) proposé dans la solution) et fait OK, j'ouvre à nouveau la fenêtre de réglage et il a resélectionné automatiquement Philips Secam+Pal_BG (FI/FM/FR1216MF)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:47:33
il faut probablement effacer le ktv.ini ,relancer ktv puis editer TUNER_AUTODETECT=true en TUNER_AUTODETECT=False (tu trouve cela dans le dossier d'installation/plugin/S_Bt8x8/Card 1.ini) et apres refaire la manip du lien
tu est bien sur secam L ?
Message édité par pop73 le 21-12-2008 à 22:57:05
