Bugs Graphiques - Help :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:52:17
Hello.
1) Tu es bien sur la bonne section du forum
2) ça fait PLAISIR de voir un post (surtout un 1er) bien organisé, bien écrit, avec la config détaillée et des explications claires, ça change de pas mal de messages (genre" "mon payçay marchent pas, aiday moi, sa vien d'ous?" ) ; autant je râle dans ces cas, autant, voila, quoi
Tu as suivi une procédure logique.
En l'état :
- tu as essayé des pilotes PLUS VIEUX? Je connais mal cette génération de CG AMD, mais il est possible qu'un pilote récent soit la cause de tes soucis. Dans ce cas, c'est "DDU" et reinstallation propre du driver "plus vieux"
- tu as essayé d'underclocker un peu la carte graphique?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 15:46:16
Merci pour le compliment.
Oui j'ai essayé des drivers antérieur (Catalyst 15.ché plus quoi)
Même souci.
d'ailleurs si vous connaissez un bon logiciel pour supprimé COMPLÈTEMENT les drivers et leurs annexes pour repartir à zero je prends, le dernier que j'ai utilisé ne m'as pas mis en confiance.
J'avais également essayé l'underclock du processeur graphique de ma carte (à 950Mhz), je sais pas si c'est assez pour avoir un impact sachant qu'elle est sur 1000Mhz.
Même souci.
Pour underclocker, dois-je aussi réduire la fréquence des mémoires GDDR5 ?
J'ai une Radeon HD 6870 qu'on m'as prêtée pour faire un essai, cela m'en apprendra t-il plus ? il faut que je mis atèle.
Désolé pour les questions, je suis pas expert. Lol
Marsh Posté le 30-07-2016 à 16:05:02
Citation : |
Snirfl.
Citation : d'ailleurs si vous connaissez un bon logiciel pour supprimé COMPLÈTEMENT les drivers et leurs annexes pour repartir à zero je prends, le dernier que j'ai utilisé ne m'as pas mis en confiance. |
Oui, DDU, donc http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Citation : J'avais également essayé l'underclock du processeur graphique de ma carte (à 950Mhz), je sais pas si c'est assez pour avoir un impact sachant qu'elle est sur 1000Mhz. |
vas-y franchement, sur le processeur graphique et la mémoire, genre 20%. Les deux peuvent être en cause.
Citation : |
En l'état, je suis partagé:
=> Ca risque de mettre encore plus le boxon au niveau pilotes même si ce sont je suppose les mêmes (ou pas, type "Legacy" etc)
=> la 6870 consomme beaucoup moins (170 w environ contre >250w pour la tienne), ça ne sera pas concluant au niveau de l'alim.
Si je devais tester en échangeant un composant ce serait l'alimentation
Artéfacts:
- soit la carte n'est pas toujours bien alimentée
- soit la carte vieillit et ses composants faiblissent
- soit tu as un souci de pilotes
- soit...
EDIT: tu peux aussi vérifier la température des VRM de la carte graphique avec GPU-Z (il n'y a pas que les températures de du GPU et de la VRAM qui comptent, l'étage d'alimentation aussi, et il travaille fort sur ces cartes)
Marsh Posté le 31-07-2016 à 13:35:27
Citation : Citation : |
- J'ai essayé -20% donc = proc à 800Mhz et mémoires à 1200Mhz, sans résultat. Au bout d'une heure de jeu j'ai été récompensé de magnifique artefacts gris (sans couleurs cette fois donc) qui semblaient venir d'une texture particulière comme c'est souvent le cas (ici le personnage Genji). En revanche je n'ai rien vu sur mes screenshoots, soit je n'ai pas réussi à le capté (dû au phénomène de clignotement de l'artefact), soit il à disparu du screenshoot (j'ai déjà lu que c'était possible).
Citation : EDIT: tu peux aussi vérifier la température des VRM de la carte graphique avec GPU-Z (il n'y a pas que les températures de du GPU et de la VRAM qui comptent, l'étage d'alimentation aussi, et il travaille fort sur ces cartes) |
- Oula du vocabulaire inconnu ! Après que google soit passé à la maison, j'ai TOUS compris (fake).
Je vais abusé de ton temps, mais je crois que ma carte graphique n'as pas de capteur pour ce que tu cherche. En tout j'ai rien trouvé d’après mes recherches.
Panneau GPU-Z en charge (lors de l'apparition du bug) = http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.jpg
Panneau HWMonitor au repos = http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre3.jpg
Citation : - soit la carte n'est pas toujours bien alimentée |
- Une chose m'as interpellé sur le panneau HWMonitor, sur la ligne "+12V", aucune des valeurs n'atteignent 12Volts, si je ne me trompe pas, la carte graphique exploite le 12Volts non ? Si oui, serai-ce une anomalie ?
Me restera plus qu'a trouver un bloc plus puissant dans mon entourage :S, mais serai bizarre que ces bugs arrivent 18 mois après la mise en service de la config.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 13:52:56
Plop.
Effectivement ta carte graphique n'a pas la sonde pour le VRM, donc on ne saura pas
Pour les voltages, la lecture sous windows est TRES souvent foireuse, avec parfois des valeurs rigolotes (et fausses) comme 8v ou 15v pour le 12v.
Essaie plutot HWinfo, normalement plus fiable que HWmonitor => http://www.hwinfo.com/
De toute façon n'en tiens pas vraiment compte.
Au stade où on en est, il serait raisonnable de tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:33:13
Up.
Bon toujours pas de solution, je pense vraiment que ma carte est défectueuse.
Selon plusieurs de mes connaissances elle devrait avoir aucuns soucis en ultra sur casi-tous les jeux actuels.
Je l'envoie en SAV demain, et reste sur mon HD 4600 Graphics intégré à mon proco pour le moment.
Merci pour ton aide, je tiendrai au courant du résultat du SAV.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 01:12:56
Re !!!
Après renvoie de ma carte graphique, top achats m'a fais un avoir de 230 euros. Du coup grosse hésitation sur la carte graphique à choisir.
Si je me peut me permettre une dernière demande ?
Mes prétendantes :
AMD RX480 8Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
GeForce 970 GTX MSI 4Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82363.html
GeForce 1060 GTX MSI 3Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99746.html
Mon objectif étant d'overkill au maximum le 1080p. Je n'utile aucune autre technologie. Éventuellement un double écran (jeu + bureautique)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:26:40
effectivement ça ressemblé fortement à un GPU défectueux tout ça
Je te conseille la RX480 dans les trois proposé, mais évite le modéle de référence que tu mets en lien, systéme de refroidissement bruyant et moins performant.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:36:03
Merci pour ta réponse. j'ai transférer mon topic.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Du coup j’hésite entre la rx480 8go cher sapphire, ou la 1060gtx 6Go cher MSI
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:41:59
Bonjour au forum.
Je m'inscris ici car on m'as conseillé comme meilleur forum informatique.
Depuis quelques semaines (8-10) j'ai des bugs graphiques en tous genre qui apparaissent durant mes jeux. (Hearthstone, WoW, Overwatch principalement)
Ils apparaissent de manière aléatoire (qualité faible comme extrème - au bout d'une minute de jeu dans un menu, ou de 3 heures en plein jeu)
Je pourrai jouer en champs de bataille 40 joueurs sur Wow en ultra avec juste une légère baisse Ips (60 normalement, je peut descendre à 40) sans soucis et ensuite lancé Hearthstone et avoir des textures foirées sur une carte ...
Type scintillement
Type pixel "mort" = http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=412027291.jpg
Type effet de couleur = http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927027492.jpg
Type ligne noire
Type artefact = http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=887230748.jpg
Type APOCALYPSE = http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 583110.jpg ou http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 111459.jpg
1) Ma config
Pc Monté par mes soins en 01/2015
Mother = MSI Gaming 3 z97 = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79041.html
Ram = 2x4Go 1600Mhz Corsair CAS 9 = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 47201.html
CPU = i5-4690K = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79453.html
GPU = Sapphire R9 280X VaporX Tri-X = http://www.conseil-config.com/2015 [...] orx-tri-x/
PSU = Corsair Cx600W = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 64202.html
1 SSD pour le systeme
2 HDD pour les données et programmes
1 Lecteur - graveur Dvd
1 seul Moniteur Hp 1920-1080 60Hz
1 souris, 1 clavier et 1 Headset. Lol
2) Plus d'infos et tests sans solution
J'ai remis plusieurs fois mes pilotes à jour (Crimson 16.7.3 - Directx 11.2) - CG et CPU JAMAIS Overclockés
J'ai remis mon software Crimson en mode usine
J'ai installé un Bequiet! Pure rock 150W sur mon Proco
J'ai réinstallé - réparé plusieurs fois les jeux
J'ai nettoyé mon ordinateur (physiquement et numériquement)
J'ai vérifié mes branchements externes - internes
J'ai fais des test en débranchant HDD et lecteur Dvd
J'ai essayé de revenir sur des drivers antérieur
J'ai changée la qualité des jeux
J'ai essayé d'underclocker la CG (de 1000Mhz à 950Mhz)
J'ai essayé fenêtre pleine écran et pleine écran
Tous les ventilos tournent correctement (3 Corsair 140mm - 1 Bequiet 140mm - Ventirad - Carte Graphique et PSU bien sur)
3 )Sous Overwatch en qualité élevé. Cela donne ça =
Températures Selon HWMonitor =
CPU - repos 32°C - en charge 49°C
GPU - repos 35°C - en charge 63°C
SDD - repos 32°C - en charge 34°C
HDD - repos 32°C - en charge 35°C
Utilisations selon Windows
Processeur à 73%
Ram à 52%
Utilisations selon HWMonitor
Processeur à 76%
Carte Graphique à 81%
4) Ce que j'en pense
J'exclue le problème d'alim = le pc ce couperais d'un coup (et franchement des bugs sur Hearthstone ... cela doit pompé tant que ça)
J'exclue le manque de puissance des composants (ma Config sert quand même à envoyer du babouin)
J'exclue une mauvaise installation des jeux (déjà refaites plusieurs fois, et les bugs ne sont pas "fixes" )
Possibilité d'un driver ou logiciel tierce mal installé ou déréglé (serai étonnant vu que j'ai tous réinstallé proprement)
Possibilité d'une carte graphique HS (le risque 0 n'existe pas, mais bon elle n'as jamais eu de surchauffe)
5) Les pistes ???
J'ai entendu parlé de problèmes liés à des accélérateurs graphiques
Je devrais testé un jeux non Blizzard (j'ai Tomb Raider, j'essayerai)
6) Aidez-moi, je suis désespéré
Voilà Merci d'avoir lu, je ne suis pas informaticien, juste un passionné de jeux vidéos, je passe surement à coté d'une solution et j'aimerais évité d'envoyé mon matériel en SAV (top achats :S).
P.S = J'espère être dans la bonne section du forum.
Message édité par idoria128 le 30-07-2016 à 15:48:46
