Bugs graphiques/freeze avec HD 5870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:39:43
C'est très probable que ce soit ta carte graphique. J'ai le même problème avec ma 5750. Tes freezes ressemblent à des lignes verticales de couleurs?
Regarde le forum officiel d'ATI, beaucoup de personnes postent leur problème depuis 2-3 mois maintenant, en particulier ce topic qui recense les modèles affectés:
http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
Apparemment, ATI travaille sur un fix pour le problème des HD 5XXX.
Regarde aussi ce topic qui pourrait t'aider:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6585_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:52:55
Merci pour les liens, cependant je ne pense pas avoir exactement le même problème, car ce ne sont pas exactement des lignes grises (ou autre couleur) que j'ai, mais plutôt des blocs de l'image qui se déplacent sans raison (sous windows). Et ce ne sont pas que des bugs sous windows, je voulais au départ le réinstaller et je me tapais aussi des freeze lors du boot de la machine, donc je ne pense pas que ce soit un problème de drivers.
Edit: cependant je vais réessayer avec ma 5870 pour voir quels bugs elle me fait exactement.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:11:02
tu as désinstaller els anciens drivers avant de changer ta carte? tu avais quoi avant?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:18:50
J'avais une 8800GTX, mais comme dit je suis reparti d'une install de Seven toute propre.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:28:54
Bon, je viens de refaire quelques tests, déjà je n'avais pas rebranché mes deux ventilos en extraction du boîtier hier, avec ça semble déjà plus stable.
Je viens par contre de tenter de lancer la démo d'AvP3 et effectivement je viens de me taper des lignes verticales de couleurs (gris et brun si je me trompe pas) Aucune solution donc?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:30:31
En fait niveau stabilité ce n'est pas trop ça. Je tente quelques trucs et parfois quand je redémarre je me tape des écrans noir, obligé d'attendre quelques minutes avant de pouvoir démarrer... Pourtant la CG ne semble pas très chaude.
A l'instant en bootant sur une clef usb avec msdos j'ai eu le fond de l'écran gris au lieu de noir, avec le texte clignotant, puis au bout de 3min écran noir Rien qui puisse être lié aux drivers en tout cas.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:43:05
c'est quoi la marque de ton alim?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:44:00
Hiper 480W. J'ai testé avec une cooler master quasi neuve hier, mais seulement 400w, j'avais les mêmes problèmes
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:45:00
je pense que ta cd est malade certes, mais il faudrait que tu pense à changer d'alimentation quand même
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:49:36
Bha j'y pensais mais je voudrais d'abord fixer ce problème de CG... La ramener/remplacer est le mieux à faire?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:09:43
Je viens de regarder du côté du bios (pour certains le flasher résolvait le problème), mais j'ai déjà le dernier en date par Asus...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:43:30
hiper 480w... possible que ca vienne de cette sympathique mamie
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:51:37
Mamie, tout de suite. Elle doit avoir 4-5 ans, pas plus
Je vais tenter d'en trouver une plus puissante à tester demain.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:54:56
Raziel a écrit : Mamie, tout de suite. Elle doit avoir 4-5 ans, pas plus |
Les hiper ne sont pas terribles. Faible rendement. Ce n'est pas Heden, LC Power mais quand même.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 18:41:15
Quitte à prendre une autre alim', fais péter les watts !
Mais d'après ce que tu nous dis, je pencherai pour une carte défectueuse, envoie là au SAV
Marsh Posté le 04-02-2010 à 18:46:11
Je suis tombé sur http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] multimedia qui a l'air pas mal du tout en 620W et dans le même ordre de prix que l'Enermax.
Pour la CG ben... Dur à dire en fait.
Visiblement il y a des problèmes sur les séries 5800 (lien que filait Kornemuse33) dont j'ai apparemment hérité mais qui sont sensé être résolus d'ici peu, et des trucs plus particuliers comme la carte qui finit par ne laisser qu'un écran noir si je ne laisse pas le pc se reposer... Difficile de distinguer, et tant qu'à faire comme disait redbull, peut-être que changer l'alim résoudra certains problèmes, et au pire c'est un investissement à long terme.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:57:16
Raziel a écrit : Je suis tombé sur http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] multimedia qui a l'air pas mal du tout en 620W et dans le même ordre de prix que l'Enermax. |
C'est précisément ce qui me laisse penser que ta CG a un soucis...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:05:05
Bon, avec la nouvelle alim ça a quand même l'air de mieux aller. Je peux relancer Bad Company 2 qui ne voulait plus depuis la 5870, et je n'ai pas l'impression d'avoir de problèmes de stabilité au démarrage.
Seul truc qui reste est le problème "commun" des 5800, je ne sais pas si l'envoyer au SAV aura un intérêt vu que le problème semble fréquent. Je vais ptet plutôt attendre le fix d'ATI qui travaille dessus a priori... J'ai lu ci et là que les catalyst 9.2 seraient plus stables que les 10.1, est-ce vraiment le cas?
Merci à tous pour l'aide
Marsh Posté le 05-02-2010 à 00:19:24
3rik a écrit : |
Bon, j'ai ptet parlé un peu vite ( ). J'ai eu la plupart des problèmes cités dans le topic qu'a linké Kornemuse, seulement là j'ai en bonus que l'écran reste noir (sans signal) au démarrage... Après 5-10min d'attente j'ai enfin eu quelque chose mais l'affichage a freezé en arrivant sur windows (sur l'écran de chargement, mais les sons indiquent que ça tourne derrière ).
Carte définitivement défectueuse? Je ne me sens pas très chaud pour un renvoi sav qui va durer un mois, et je doute qu'ils soient partants pour un échange standard à montgallet
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:09:37
Cizia a écrit : hiper 480w... possible que ca vienne de cette sympathique mamie |
http://www.amd.com/us/products/des [...] ments.aspx
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:42:25
Non, j'avais déjà l'alim quand j'ai fait mes derniers posts!
Donc j'en suis au même point.
Edit: je suis d'ailleurs passé au magasin de montgallet où je l'ai acheté, assez infâmes les mecs. Ils font un simple test 3Dmark vantage avec un vieux pc et ma CG, et sous prétexte qu'ils n'ont rien vu ils ne veulent rien tester d'autre (ne serait-ce qu'OCCT, ce qui prend 5min) et me demandent de revenir avec le pc complet... Aucun moyen de demander un échange/reprise, tout ce qu'ils veulent c'est tester avec mon pc parce qu'ils sont persuadés que ça vient d'autre part...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:39:34
Si la carte fonctionne c'est un peu normal non ?
Au moins avec ton pc ils seront fixés.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:14:56
Bha ça "fonctionne" sur 3Dmark chez moi aussi... C'est pas un test très poussé pour tester la stabilité de la cg quoi
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:25:02
C'est pour ca qu'avec ton pc cela sera plus precis.
le coup de la carte qui fonctionne pas chez toi mais chez les Sav j'ai dejà eu cela plusieurs fois avec differentes cartes.
les temps de verification n'est pas souvent suffisant dans certains cas.
Avec ta machine ils pourront faire tourner Occt carte vidéo + alimentation + cpu pendant 24 heures ,
si ça crame ils diront avoir trouvé le soucis.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:15:06
Le truc c'est qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'OCCT taleur, ça aurait pris 5min. M'enfin je verrai ça quand j'y retournerai.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:09:09
Raziel a écrit : Edit: je suis d'ailleurs passé au magasin de montgallet où je l'ai acheté, assez infâmes les mecs. Ils font un simple test 3Dmark vantage avec un vieux pc et ma CG, et sous prétexte qu'ils n'ont rien vu ils ne veulent rien tester d'autre (ne serait-ce qu'OCCT, ce qui prend 5min) et me demandent de revenir avec le pc complet... Aucun moyen de demander un échange/reprise, tout ce qu'ils veulent c'est tester avec mon pc parce qu'ils sont persuadés que ça vient d'autre part... |
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:31:03
jen suis a ma deuzieme 5870 et les deux etait defectuse freeze avec simplement l evaluation windows 7 !!!!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:03:40
Je suis repassé au magasin ou je l'ai achetée cet aprem. Loi de Murphy oblige on a fait tourner Crysis 15min toutafond sans problème, seul OCCT à réussi à faire planter l'affichage relativement vite pour leur montrer.
En testant ma CG avec OCCT sur leur pc, aucun problème en 10-15min non plus... Mais ils ont bien vu qu'il y avait un problème avec ma machine, et sans trop parlementer ils ont repris la carte puisque pour eux elle n'a pas de problème. J'espère que le prochain acquéreur aura plus de chance
En attendant je vais patienter jusqu'à la sortie des "fermi", pour au pire profiter d'une baisse des prix sur les gtx200 si les 400 sont décevantes.
Ca faisait des années que j'étais sur du nvidia sans jamais avoir eu de problème, ce petit écart vers ATI m'a suffi
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:38:19
Perso c'est ma 2è incursion chez lez rouges, j'ai toujours été caméléon... J'ai de la veine aucun soucis avec mon CF de 5850@850/1200
Ma première ATI était une 4870x2, j'ai du la revendre car impossible de la faire fonctionner sous ArchLinux. J'avais racheté à la place une GTX295, aucun soucis...
En fait t'as plus ta CG ATI ?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 16:37:53
Non, j'ai tellement fait chier le magasin de montgallet sur deux aprems qu'ils ont fini par abdiquer et me l'ont reprise moins 30e. C'est sans doute le prix de la leçon: regarder si une série a des problèmes avant d'acheter
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:26:38
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai acheté hier une Asus HD5870 et j'ai des petits problèmes d'instabilité/freeze avec.
Au premier démarrage tout se passe bien jusqu'à l'arrivée sous Windows, puis après quelques minutes j'ai droit à de légers bugs graphiques (morceaux de l'écran qui suivent la souris, si ça peut donner une idée), puis l'affichage finit par freeze définitivement (et le pc aussi j'ai l'impression). Si je retente un démarrage dans l'instant le freeze va arriver de plus en plus tôt (à l'écran de détection des périphériques par exemple) puis écran noir complet.
D'après plusieurs calculateurs de puissance d'alim je devrais a peu près être bon, en général les résultats sont autour de 500W pour la pleine charge et j'ai 480W (certes un peu anciens, mais je n'ai jamais eu de problème d'instabilité avec l'alim). Est-ce que ça peut quand même être ça, ou est-ce la carte qui est défectueuse (chauffe trop ou autre) ?
