bugs d'affichages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:47:32
ben ça vient de là c clair (du bios)
Faut reprogrammer pitetre ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:48:11
 un bug dans la matrice ca
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:48:22
Je crois que j'ai compris le problème
Sous Windows ça fait quoi ?
Essaye de sortir, nettoyer (port agp), et remettre la carte graphique.
Ca le fait même à froid ?
Ca peut être par exemple un faux contact ou un chip ram en plein délire...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:49:52
| starconsole a écrit : ben ça vient de là c clair (du bios)   |
Pas  si l'affichage de tout est corrompu ! Puis il a déjà flashé par au dessus.
Si ça avait juste la date et l'heure par exemple ça serait la pile qui met à jour le RTC qui serait à plat, mais là c'est un pb d'affichage bcp plus vaste...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:50:35
ReplyMarsh Posté le 19-07-2004 à 17:03:16
clair que c'est la carte graphique ou à la limite l'agp, rien à voir avec le bios.
Fais tjs un clear cmos des fois que tu aurais activé une option bizarroïde qui ne plait pas à la CG. (les options en rapport avec elle auxquelles on ne touche en principe jamais c'est pas ça qui manque dans un BIOS. Mais là vu que tu as flashé logiquement tu as également réinitialisé ton BIOS du même coup.)
Celà dit y a de bonnes chances que la carte soit HS.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:04:11
| TotalRecall a écrit : Je crois que j'ai compris le problème   |
sous windows l'affichage est "normal" cependant j'ai des pbs avec les drivers forceware (=detonator)
ils sont installés mais je peux pas y acceder en allant dans proprietes affichage --> parametres --> avancé --> et la j'ai pas l'onglet !!!
j'ai deja desinstallé reinstaller les derniers drivers sans succes
par contre si j'essai de mettre une resolution importante j'obtiens un ecran noir
  (et la effectivement je pense a un pb au niveau de la carte graphique)
le pb est tj present a froid comme a chaud
le matin j'ai du mal a demarrer le pc, il me met l'ecran fond noir de win xp puis l'ecran se met en veille
la parade consiste a redemarrer en mode sans echec puis redemarrer en mode normal et ca passe
pour le port agp j'ai deja enlevé la carte pour voir si il n'y avait pas quelque chose de brulé sans rien constater
| gor123 a écrit : test avec une carte video pci  |
je n'ai malheureusement pas de materiel pour le faire
TotalRecall -->  le clear mos je l'avais deja fait plusieurs fois dont une en enlevant la pile pendant toute une nuit (cordon d'alim debranché
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:08:49
| alfox1 a écrit : ca confirme: carte graphique HS  |
en plus c'est une gf4 tdi 4200 de suma et je trouve pas de site en francais ....
la carte a 2 ans est-elle encore sous garantie ? (ma carte mere asus a 3 ans de garantie)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:09:22
Vu qu'il a du mal à booter, c'est peut êtrel le gpu, ou éventuellement l'alim qui suit pas mais ça m'etonnerait fortement (mesure quand même le 3.3V et cie au multimetre, ou teste une autre alim si tu le peux, ça coute rien). Pour tester une CG PCI ou AGP malheureusement tu risques bien d'être obligé de le faire ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:10:59
| alfox1 a écrit : sais pas  |
merci quand meme
sinon que me conseillez-vous dans le cas ou il n'y aurait pas de garantie ?
pour usage principalement multimedia a savoir video (j'ai un camescope numerique), films, jeux (et plus puissant qu'une gf4 ti 4200 quiand a faire)
plus ou moins 200 a montgallet
enfin quand je fais defiler les pages web j'observe des vagues, ce n'est plus fluide comme avant
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:16:32
| alfox1 a écrit : test la sur un autre pc pour etre sur quand meme!  |
encore faut il en trouver un
mais quand je vai aller a montgallet je vai demander a ce qu'elle soit testée ou qu'ils mettent une autre carte dessus avant d'en acheter une nouvelle
si le pb disparait il sera evident que ma carte graphique etait la source du pb
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:25:57
L'agp 4x ne luit fait pas peur mais par contre sa chauffe bien une 9800pro donc a toi de voir...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:30:54
| alfox1 a écrit : L'agp 4x ne luit fait pas peur mais par contre sa chauffe bien une 9800pro donc a toi de voir...  |
toute facon ma suma a ses barrettes de memoire brulantes ...
 Gigabyte GV-R9800 PRO 128Mo 230 vous en pensez quoi ?
Saphirre  --> connait pas trop
est ce vraiment stable et surtout je veux pas d'une carte qui chauffe plus que la moyenne
sinon j'ai un AGP 4x, la 9800 pro ne sera-t-elle pas un peu bridée ?
je pense pas qu'elle exploite la totalité de la bande passante de l'agp 4x ...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:31:27
Je t'ai demandé d'editer ton topic : si ça n'est pas fait à ton prochain post je ferme.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:33:22
moi ça m'avait fé ça aussi quand javé changé de rad sur ma 8500, javé du niker un peu le core ou abimer une piste...
donc carte graphique HS je pense aussi
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:33:55
fait atention a ce que se soit bien une 256 BITS et pas une 128 BITS
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:40:36
| alfox1 a écrit : fait atention a ce que se soit bien une 256 BITS et pas une 128 BITS  |
tu parles des carte de 256mo mais elles sont a plus de 300
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:44:56
non g pas pas dit 256Mo mais 256BITS c'est pas pareil.
prend une 128Mo qui est en 256 Bits
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:46:41
Prends ça, y'a plus de détails à faire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019395.html
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:09:51
| alfox1 a écrit : non g pas pas dit 256Mo mais 256BITS c'est pas pareil.   |
ok
mais 260 ca commence a etre (tres) cher
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:21:26
le modèle ke je t proposé est une merveille
Personne te diras le contraire ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:43:08
| starconsole a écrit : le modèle ke je t proposé est une merveille   |
certe mais reflexion faite c'est vraiment trop cher surtout que ma gf4 ti 4200 me suffit amplement mais si j'en rachete une autre, par principe j'en prendrai une plus puissante
il y a 2 ans quand j'ai acheté mon PC je l'ai fait dans une optique "jeux" mais maintenant a part CS je joue pas. (mais une nouvelle version de counter strike devrais sortir d'ici un moment et je pense qu'il faudra une bonne config lol)
je ne fais que de la video (enfin je commence), regarde des films etc
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:36:04
voila ...
et je rappelle que le flash du bios (de la version 1007 que l'on peut voir sur les photos a la version 1012) que j'ai fais il y a 1 heure n'a rien changé au pb ...
ma configuration que j'ai depuis 2 ans
-AMD ATLON XP 1800+
-ASUS A7V333 rev 1012 (apres flash d'aujourd'hui)
-2 X 256 DDR PC 2100 PQI
-SUMA GF4 TI 4200 SE TV-OUT 64 Mo
-SEAGATE Barracuda 80 Go UDMA100 7200t ATA IV
-Windows XP Pro Sp1 a jour
Message édité par ledingue le 19-07-2004 à 17:37:30
