Bugs graphiques avec geforce 5900xt gigabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 03:16:55
kel version des driver ? kel OS ,kel version de DX (je suppose la DX9)
essay en mode FENETRé (WINDOWED)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 03:26:49
oui direct x 9, le driver c le 5.6.6.4 qui date du 03/03/2004.
kel OS? heu, c koi un OS? j'ai windows Xp sinon
Marsh Posté le 21-03-2004 à 12:31:34
| Guy Patrick a écrit : oui direct x 9, le driver c le 5.6.6.4 qui date du 03/03/2004.   |
tu peux essayer de jouer en mod fenettré voire si cela fait pareil (dit aussi WINDOWED MOD)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:27:57
Warcraft, XVIII ou meme Judge Dredd ne fonctionnent pas en mode fenetré, c'est pas dans leurs options en tout cas.
J'ai remarqué que les bugs d'affichage ,n'apparaissent pas en debut de partie, mais au fur et à mesure et deviennent de + en + présent.
Peut etre que c'est un probleme d'alimentation? il y a ecrit sur mon alim : AC 230v
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:04:11
le ventilo a l'air de tourner, même si c'est difficile à voir avec cette foutue diode bleue qui l'éclaire.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:14:19
| Guy Patrick a écrit : le ventilo a l'air de tourner, même si c'est difficile à voir avec cette foutue diode bleue qui l'éclaire.  |
alors essaye de voire si le ventilo tourne
en suite donne moi tout les parametre de ton alime (et puis 230V veux dire 230volts c'est pas une indication de puissance)
ton alimentation fait combien de WATT ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:33:34
le ventilo tourne et l'alim fait 350 w
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:02:10
| Guy Patrick a écrit : le ventilo tourne et l'alim fait 350 w   |
c'est koi l'amperage du +12 et du 5v VSB normalement tu doit avoire des infos
mais a mon avis tu es partie pour faire changer ta CG
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:17:24
oui c ça, du +5v +12v 5vsb. Ca me ferait mal de la changer je l'ai eu hier
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:22:03
| Guy Patrick a écrit : oui c ça, du +5v +12v 5vsb. Ca me ferait mal de la changer je l'ai eu hier  |
a mon avis soit l'alim ne tien pas  soit et je pense plutot a cela c'est la CG ki a un PB donc
je pense ke tu dois faire changer ta CG(c'est juste du SAV)
tu fais faire un échange stadar pour avoire une autre 5900Xt
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:32:07
Je pense pas que la carte soit defectueuse, Counter strike et quake 3 tournent sans bug, seuls les jeux recents semblent déconner. Les bugs sont assez minimes, des taches qui clignotent par endroits, mais c supra genant. Et si je désinstallais windows?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:36:37
| Guy Patrick a écrit : Je pense pas que la carte soit defectueuse, Counter strike et quake 3 tournent sans bug, seuls les jeux recents semblent déconner. Les bugs sont assez minimes, des taches qui clignotent par endroits, mais c supra genant. Et si je désinstallais windows?  |
essay
si tu a un autre PC sous la main tu peux tester
Marsh Posté le 21-03-2004 à 20:28:15
XIII en mode fenetre bug toujours, un peu moins peut etre qu'en plein ecran
Marsh Posté le 22-03-2004 à 09:55:38
as tu essaye de changer la resolution,l'AA etc... met tout au plus bas ou au contraire a fond. Est-ce que ca fait ca avec d'autres jeux? regarde aussi a quel frequence tourne la carte?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 23:55:31
En baissant la resolution à 800x600 au lieu de 1024 j'ai moins de bugs, ils apparaissent plus tard au cour de la partie en tout cas.
Les bugs apparaissent sur les jeux XIII, Warcraft3 et Judge Dreed mais pas sur Quake 3 ni Half Life qui sont des jeux plus anciens.
je n'ai pas modifié la frequence de la carte, j'ai les parametrages de base.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 07:24:11
Salut !!
Essaies de baisser la vitesse de ton AGP dans le bios et ton probleme sera peut etre resolu... tu as surement des problemes au niveau de ta carte mère... où sinon il faut trouver les bons drivers... j'ai eu le même probleme en 4X... impossible de jouer a mes jeux et j'ai baisse la vitesse en 2X et ca fonctionne parfaitement !
A ++
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:33:14
Si je baisse la vitesse en 4x ou 2x ça ne risque pas de diminuer la qualité graphiques des jeux?
ma carte mére est une MSI K7N2G MSI, pour info.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:55:57
| Citation :   |
non pas vraiment. et pis l'idee c'est d'identifer le probleme.
quelques idees:
d'apres ce que tu decris comme ca, ca ressemble a des pb de drivers. as tu bien mis directx9. tu peux voir ca en tapant dxdiag dans demarrer>executer.
sinon
as tu reinstaller windows comme tu avais prevu?
test de la carte:
l'ideal serait d'essayer la carte sur un autre ordi avec les memes jeux et reglages.
liveupdate de msi
en lancant ce soft tu mets a jour les drivers de la carte mere. Tres simple a utiliser si tu l'as pas deja fait.
test de l'alim:
ca m'etonnerait bcp que ce soit ca. 350w c'est suffisant mais bon. debranche tout ce qui n'est pas utile(carte pci, dvd,etc..) et essaie les jeux qui ne fonctionne pas.
je ne vois rien d'autre pour le moment. donne nous des nouvelles.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:10:39
je crois ke counter strike et quake3 sont de sjeux opengl(a confirmer). donc ca peut venir de la. je ne connais pas les forceware de nvidia mais tu dois avoir quelques part un onglet direct3D dans affichage. jette y un oeil!
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:14:48
J'ai vraiment essayé tous les drivers possibles et reinstallé direct x9 un bon paquet de fois. J'ai installé la carte sur un autre pc (athlon 750, 392 sd ram et xp) et warcraft 3 tournait sans bug... Donc je vais formater le 2400+ et on verra bien...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:55:05
tiens moi au courant stp, j'aimerais me commander cette carte. Est ce que le ventilo accélère sur celle la quand elle passe en mode 3D ?
(si oui, peut etre qu'il n'accélère pas justement.)
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:56:53
J'ai la meme carte et aucun probleme avec les jeux , cependant avant j'avais une Alim de 250 W et les jeux plantaient
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:20:01
As-tu reglé ton pb ?
J'ai acheté la même carte aujourd'hui et j'ai aussi des bugs d'affichage sous far cry, mais pas sous call of duty.
En mettant les drivers gigabytes du cd ça va bcp mieux mais les perfs sont moins bonnes que les derniers drivers.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 02:36:17
Voila: pleins de petits pixels, et divers bugs graphiques apparaissent à l'écran lorsque je joue à warcraft 3 ou même à XVIII (et je suppose que c'est la meme chose sur tous les autres jeux). J'ai remarqué qu'ils n'apparaissaient que lors des phases 3D et pas sur les interfaces.
J'avais auparavant une carte video intégré a ma carte mere nforce K7N2G, je l'ai correctement désactivé je pense. J'ai aussi installé le dernier driver nvidia, et même le précédent, rien n'y fait. Je vois vraiment pas d'ou ca peut venir. Pliz help me
ma config:
athlon xp 2400
512 DDR
DD 80 Go
