BSOD erreur 0x0000003b - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:28:51
| Citation : (ultimate edition cracké) |
Bonne chance pour avoir une réponse.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:12:59
tu as donné ta propre réponse, go lire les règles first, sinon crosoft peut t'aider, à 30 balles la licence faut pas déconner...
http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] mand/62409
http://www.rakuten.de/produkt/micr [...] 32891.html
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:23:17
J'ai acheté un pc acer avec w7 dessus et si jamais je voulais formaté j'ai aucun CD donc j'ai dl une version non-officiel et j'ai une une clé bidon j'ai jamais eu de soucis avant quand je l'avais formaté avec...
Et à l'époque je me voyais mal acheter à plus de 100€ l'os sachant que j'avais payé le pc et écran, ont à pas tous les moyens désolé ![]()
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:32:44
j'avais eu ce problème, j'avais mal installé les drivers de ma r9 280x à cause d'un virus, ensuite c'est parti
Marsh Posté le 12-06-2014 à 09:53:05
Salut et merci de m'avoir répondu, mon système est clean rien de détecter avec adware+malware+bitdefender, en plus j'ai installer le pilote via NVIDIA geforce experience je peux pas faire plus clean
Je vais tenter de désinstaller et de réinstaller le pilote pour voir
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:25:12
Si un desktop, démonte tout, branche ton matériel hors boitier (indiquer la config aurait été bien) et test ta RAM en premier.
Tu as peut être aussi un problème de câble HS, un cordon SATA ou quelque chose dans ce genre.
De toute façon si tu as acheté un PC ACER avant de faire tout et n'importe quoi en installant une version crackée, il fallait peut être s'intéresser au système de restauration probablement intégré à la machine et qui bien souvent solutionne tout les problèmes
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:10:18
J'ai fais un Memtest avant de changer de disque dur et RAS et j'ai refais récemment le test de la ram via windows au redémarrage et encore une fois RAS.
La carte graphique n'est plus d'origine mais ça fait bientôt 2ans et demi que je l'ai et j'ai jamais eu de soucis.
Ensuite si j'ai changé de HD c'est que l'ancien était mort.
Ensuite je n'ai pas fait de restauration car c'était tout simplement impossible mon disque dur étant mort. Windows m'afficher toute les 5mins que mon Hd était bon à changer, CrystalDiskInfo, ainsi que l'utilitaire avec UBCD me disait pareil et les nombreux BSOD aussi donc voilà pourquoi je l'ai changé.
Pour la config, 4go Ram,
GPU GT440
CPU amd 2,2 GHz quadcore phenom
HD western digital 1To (l'ancien était un western digital)
La j'ai mis les pilotes à jour (alors que via Nvidia experience il l'était soit disant) je verrais bien si je me retape une BSOD -----> j'ai encore réussi à en avoir un ...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:22:00
Ce qu'il est possible de faire aussi c'est de contacter le SAV avec le numéro de série de ta machine, une copie de la facture et ils peuvent te renvoyer un CD d'installation "usine".
Attention chez certains c'est payant, de mémoire j'avais regardé chez Toshiba il y a quelques semaines, ça coutait une poignée d'euros quand meme !
Sinon dans le BIOS essaye de configurer l'utilisation de tes "cores" du CPU, met le sur un seul au lieu de "All".
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:46:46
Ok merci fancerone
Mon pc à 6ans tout de même et j'en suis pas mécontent juste ces BSOD qui me font chier parfois et même la après avoir mis le pilote à jour ça plante je vais tenter de refaire un Memtest des fois que parceque ça me gave.
"Sinon dans le BIOS essaye de configurer l'utilisation de tes "cores" du CPU, met le sur un seul au lieu de "All""
Si je fais ça mon pc va être plus lent ? je pourrais continuer de jouer ?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:18:30
J'ai fais un Memtest il a duré environs 15min ensuite j'ai vu apparaître ça, j'ai laissé bien 7min sans que ça bouge, je me demande bien ce que ça signifie j'ai jamais vu ça perso ...
J'en ai refais un test avec Memtest86+ et RAS au bout d'1h avec marqué en bas Pass complete, no errors
Marsh Posté le 13-06-2014 à 21:49:56
retourne dans le bios et fait un chargement a defaut du bios
pour savoir si t'as rien touché accidentellement
en 6 ans tu as remplacé combien de fois la pâte thermique du cpu ?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 22:26:53
Pour la pâte thermique une fois seulement je l'ai fait récemment lorsque que j'ai monté un pc pour un pote il en avait en rab du coup voilà ^^
L'opération date de y'a 9 mois environs pour la pâte
J'ai jamais eu de pb avec mon cpu les températures n'ont jamais été critique à point que ça cause un plantage, en idle je suis avec mes 4 cores à 33°C minimum
"retourne dans le bios et fait un chargement a défaut du bios "
Désolé je ne sais pas du tout comment faire ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 22:42:33
quand ton pc demarre tu appuyes plusieurs fois sur la touche del ou supp et la tu vas rentrer dans le bios ( un programme de gestion de la carte mere )
as tu deja changer la pile de la carte mere ?
Marsh Posté le 14-06-2014 à 10:00:32
Ok merci , je suis allez dans le bios j'ai mis load bios defaut, et j'ai sauvegardé et quitté.
Non je n'ai jamais changé la pile
Marsh Posté le 14-06-2014 à 10:26:35
tu download une image disque officielle de ta version de windows(cf l'étiquette de ta licence), tu fais une installation propre. activation en ligne via le tel vu qu'il s'agit d'un oem et tu revient nous voir si le problème persiste. ça va déjà eliminer le risque de la version buggée ILLEGALE.
quote "J'ai réinstaller Windows 7 6bits (ultimate edition cracké) y'a même pas deux semaines sur un HD tout neuf. "
un petit tour par les regles du forum ne fera pas de mal non plus, si tu n'est pas d'accord avec ça, il y a un petit icone rouge en haut à droite de chaque message qui permettra de vite résoudre ton problème.
t'es nul en anglais ok, mais pour trouver des saloperies, d'un coup on devient vite expert...
a bon entendeur
Marsh Posté le 14-06-2014 à 14:26:32
| kikidonc1 a écrit : tu download une image disque officielle de ta version de windows(cf l'étiquette de ta licence), tu fais une installation propre. activation en ligne via le tel vu qu'il s'agit d'un oem et tu revient nous voir si le problème persiste. ça va déjà eliminer le risque de la version buggée ILLEGALE. |
Je crois que tout est dit
Sinon tu peux remettre ton ancien HDD tu fais des backup de ton image systeme sur des DVD et tu réinstalle sur ton nouveau HDD sans oublier d'activer la clé en appelant le numéro qui sera indiqué ![]()
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:55:42
J'ai juste eu à faire les Maj windows en fait ^^
J'ai plus le soucis visiblement
bye et merci pour ceux qui ont tenté de m'aider
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:11:20
Bonsoir, je vous écris car en ce moment parfois je me tape des BSOD
Le truc c'est que je ne trouve pas de solution à mon pb en français, je ne suis pas une bille en anglais mais sur les forums il y'a trop de jargon en anglais donc voilà ce qui m’amène vers vous.
Ces crash m'arrive parfois en jeu quand je switch du jeu au bureau ou parfois sur le web entre vidéo et page normal (plus rares)
Voici les photo des BSOD :
Je vous met un lien d'un fichier pdf des analyses BSOD sur l'ordi effectué grace à maconfig.com : https://mega.co.nz/#!1N0VhTCJ!htS1P [...] OIEffRi36M
Car je ne trouve pas de solution pour y remédier j'ai tester un truc vue en vidéo mais ça ne fonctionne pas, vidéo en question: https://www.youtube.com/watch?v=dyfCWBC8KJU
En gros au moment ou je lance le package Windows6.1-KB980932-x64 censé fixer le soucis, je me tape une erreur windows " l'installateur a rencontré une erreur : 0xc8000222
Fin bref je suis à cours d'idée ^^"
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Message édité par Destroymax le 10-06-2014 à 19:13:06
