Erreur 6008 au bout de 3 heures ou 1 semaine...
Erreur 6008 au bout de 3 heures ou 1 semaine... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:21:36
Bonjour à tous
Je suis un novice dans l'appel à l'aide via un forum en général je me débrouille seul mais la je rencontre un problème qui me donne beaucoup de fil à retorde
Donc j'explique brièvement mon "sujet" je suis depuis 2 mois exposé à des coupures violentes de l'ordinateur (écran noir, perte de son et coupure) mais cela peut arriver au bout de 10 min comme 5 heures après l'allumage et ne pas se produire pendant 7 jours comme 3 fois dans la journée... mais je relève une erreur 6008 à chaque fois
J'ai donc procéder à un formatage ensuite à des tests pièce par pièce pour le moment j'ai tester l'alimentation, la carte graphique, le ssd, l'écran (même si c'est un peu bête) et là je fais les barrettes de ram une par une.
le soucis dans les tests c'est que je ne peux simuler la panne, j'ai donc réalisé des "stress test" avec OCCT mais pas de plantage...
je précise au passage que je suis soigneux avec mon matériel et j'ai procédé à une vérification des températures et des drivers.
Ma config :
Windows 7 64bit SP1
carte mère > Gigabyte X58A-UD3R
processeur > Intel Core i7 920 2.67 GHz
carte graphique > MSI Radeon R9 280X Gaming 3G
4 Barrettes de ram > G.Skill 4 Go DDR3 1600MHz C7 RipJaws
Alimentation : 850 Watts corsaire
Disque dur : 1 disque de 1To maxtor et 1 disque de 500g maxtor
SSD : intel 40g (principalement pour l'os mais pour le moment je suis sur un autre disque, je n'ai pas encore réinstallé windows dessus)
Voila d'avance merci pour votre aide.
Message édité par Barouch le 23-05-2014 à 21:46:08
Marsh Posté le 23-05-2014 à 18:41:32
Google est ton ami : https://www.google.fr/#q=erreur+6008
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 19:00:56
Ca ou un coup de pieds au cul, je ne vois pas la difference ...
Le mec fait l'effort de t'expliquer dans un francais correct son probleme avec toutes les informations preliminaires necessaires pour l'aider et toi, tu l'envoies direct sur google WoW :clap: :clap:
Barouch a écrit :
Bonjour à tous
Donc l'explique brièvement mon "sujet" je suis depuis 2 mois exposé à des coupures violentes de l'ordinateur (écran noir, perte de son et coupure) mais cela peut arriver au bout de 10 min comme 5 heures après l'allumage et ne pas se produire pendant 7 jours comme 3 fois dans la journée... mais je relève une erreur 6008 à chaque fois
Ma config :
Windows 7 64bit SP1
SSD : intel 40g (principalement pour l'os mais pour le moment je suis sur un autre disque, je n'ai pas réinstaller windows dessus)
Pour ce qui concerne ton probleme tu peux envisager les pistes suivantes:
1. Regarder le journal d'evenement de windows
2. Faire un test croise pour ton alimentation/ram/cg/hdd
3. Essayer avec un autre OS (en live CD par exemple)
Ce qui me surprend c'est que malgre le stress test tu ne puisses pas reproduire le probleme, parce que ce genre de chose ressemble a un probleme d'O/C processeur ...
En tout cas je te souhaite bien du courage !
**EDIT**
A y repenser ca ressemble a un faux contact, verifie tout tes branchements, et essaie de changer les RAM de position ainsi que les branchements SATA d'emplacement
** EDIT 2**
Je vois que ta Carte Graphique est plus recente que le reste de ta config, est ce que ces problemes coincident avec l'achat de cette carte ?
Message édité par binogure le 23-05-2014 à 19:09:57
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:20:03
D'abord merci binogure je pensais mettre trompé de forum au vue de la 1er réponse je suis évidemment aller sur google
Concernant Edit 1 effectivement comme quoi parfois avoir l'avis de quelqu'un est une bonne chose car je n'avais pas penser à faire ça un bon gros démontage et remontage complet pour peut-être me permettre de trouver l'origine du problème
Pour EDIT 2 ui j'ai commencé à avoir des problèmes 3 semaines après son achat, j'ai remis une des deux 5850 XFX que j'avais en SLI auparavant et j'ai eu un plantage avec...
j’étais content de savoir que cela ne venait pas de la carte et déçu de ne pas trouver le pourquoi du comment du problème.
1 j'ai regardé dans le journal événement mis à part l'erreur 6008 aucune autre erreur ne précédent la 6008
2 concernant le test croisé le l'alimentation dessolé mais je ne comprends pas bien as-tu un tuto sous la main ?
3 Effectivement j'ai la chance d'avoir un autre Windows 7 64bit mais c'est exactement la même version, juste une autre clef mais why not :D
Mais je viens tilter sur un truc au risque de dire une bêtise le fait que j'étais en SLI avant, il y pas réglage dans le bios pour ça à remettre par défaut ?
Message édité par Barouch le 23-05-2014 à 21:15:51
