J'aurais besoin de vos talents pour un problème qui traîne sur mon PC. Je vous expose le soucis.
J'avais à la base un BSOD avec comme erreur KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 0x0000007A qui ce déclenchait lorsque je commençais à utiliser pas mal de logiciel en même temps ou en jeu. J'ai d'abord pensé à un soucis de la RAM, j'ai donc fais mes stats aucun résultat elles sont OK.
J'ai réalisé différent test sur mes disques durs même résultats. (Un SSD avec le système et un DD 1To pour le reste)
J'ai donc réinstaller Windows sur mon SSD sans soucis mais cette fois si une nouvelle erreur apparaît : 0x000000F4.
D’après mes recherches cela viendrait du disque dur mais lequel ? Le SSD ou le DD ? J'ai voulu faire une partition sur mon DD pour y installer un Windows et débrancher le SSD mais impossible d'installer W sur la partition.
Comment cibler le problème ?
Merci d'avance.
EDIT : Cela peux t'il venir d'un mauvais branchement ou d'un câble de mauvaise qualité ? Je monté mon PC il y a 1an et demi et jamais eu de soucis.
Message édité par Maximation56 le 21-10-2012 à 16:08:10
Marsh Posté le 21-10-2012 à 15:44:24
Bonjour à tous !
Merci d'avance.
