Arret brutal de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 14:54:46
| Grde a écrit : Bonjour,  |
Sans trop réflechir, t'as un problème de surchauffe ... genre le proco (et la carte mère se met en sécurité) !
T'as un moyen de contrôler les t° ? (en hard via le bios ou en soft)
T'as quoi comme carte mère ?
Ps : réponds vite, ça va bientôt couper !
Marsh Posté le 10-04-2008 à 15:11:13
j'ai une carte ASROCK K7Vt4A Pro. 512 de Ram. Athlon 1.6Mhz...je sais c'est un peu vieux..
Par contre pour controler la temp, j'ai rien. Quel logiciel dois je utiliser?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:54:01
Everest ;-)
Si c'est le cas d'une surchauffe, nettoye un coup tes ventilo. C'est un boitier un peu ancien? si c'est le cas essaye de fair un circuit d'air dans ton boitier (en general un ventilo qui aspire l'air frais en bas devan le Boitier, et un qui expire l'air chaud derriere en haut du pc)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:13:18
Bon là après avoir eu un nouvel arrêt, j'ai installé pc wizard qui me donne comme températures:
68° pour le processeur
45° pour la carte mère
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:26:26
68° pour le proco, c'est trop ! la cm doit surement couper à 70°
lol ; allez ... t'en es pour un coup d'aspirateur dans le boitier ...
Sinon, l'uc dans le frigo
Et puis, arrête de jouer
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:32:17
Honnêtement je ne joue pas du tout(pas de jeu installé)...
ce PC a 5 ans et est vraiment très limite au niveau puissance même pour de la bureautique et de l'internet.
Je pense en changer dans 1 an. D'ailleurs d'après le benchmark de PC Wizard, mon PC a un score de 1116....et il se fait littéralement massacré par toutes les autres configs...y compris les celerons!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 23:32:52
démonter et nettoyer le ventirad,remettre de la pâte thermique et remonter
Marsh Posté le 10-04-2008 à 23:39:58
problème d'alim (à vérifier en 1er lieu) voir de carte mère
Marsh Posté le 10-04-2008 à 14:50:54
J'ai depuis quelques temps un problème bizarre sur mon pc:
Il s'arrête subitement sans prévenir et il n'y a aucune information au redémarrage sur la cause du problème. De plus il ne redémarre que si je le débranche de la prise de courant durant quelques secondes avant de le relancer(ou que je met le bouton de l'alim sur off durant quelques secondes avant de le remettre sur on).
Si je le relance sans avoir mis sur off l'alim durant quelques secondes ou sans l'avoir débranché alors rien ne se passe comme si l'alim était morte...
même si il crash le soir et que j'essaie de le relancer le lendemain matin, et bien, rien n'y fait tant qu'il n'a pas été débranché de la prise de courant durant quelques secondes.
Enfin il me semble que ce problème n'arrive pas à froid mais après quelques heures d'utilisation.
Des idées?
Message édité par Grde le 10-04-2008 à 17:17:18
