Arrêt brusque du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:53:44
Ma config :
- Alim 460W (pas de marque connue)
- CM Asus A8N-SLI Deluxe (ventilo chipset neuf et fabriqué par Asus)
- CG Gigabyte 6600GT 128Mo
- 4 HD (1 IDE + 2 Sata + 1 Sata II)
- 1 Graveur DVD
- 1 Lecteur DVD
- 1 floppy disk
- 1Go de mémoires (2*512Mo)
Encore merci.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:01:08
change d'alimentation tu veras ca va te changer la vie
sinon tu peux essayer de faire un test de ta mémoire avec memtest mais c'est quasiment sur un problème d'alimentation
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:57:39
Ca peut être la prise qui relie l'alimentation à la prise secteur verifie que le cable n'a pas de faut contact et si c'est lui qui n'est pas défaillant si c'est ça prends en un autre c'est tous les mêmes.
Sinon c'est peut-être une surchauffe donnes-nous tes températures avec Everest ou Speedfan par exemple.
Fais-tu de l'o/c ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:48:02
Je ne pense pas que ce soit à cause d'une surchauffe : le pb peut très bien survenir pendant le lancement de Windows (donc PC "froid" ) ou au bout de 10mn (voir jamais, comme maintenant : 1 seul démarrage et pas d'arrêt).
Et je ne fais pas d'o/c.
Et ça ne viens pas du câble non plus, j'ai eu le pb avec 2 câble différents. Quand au mauvais contact, rien ne se passe quand je le manipule=>ça doit pas ètre ça.
En tt cas, merci des idées.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:53:20
ça sent pas bon pour l'alim. noname+6600gt en plus
ta config est trop chargée sans doute, et elle commence a mourir.
pour info, dis nous la marque de l'alim (ce doit quand même être marqué dessus) et l'ampérage sur le 12v.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:50:11
regarde si tes valeurs d'alimentation sont stables avec everest et on verra si ça vient de l'alimentation sinon achète une seasonic S12 400W ou 500W pour une prochaine config, c'est de la bonne qualité, j'en suis très content.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 23:48:26
J'ai fini par changer l'alim (une Hiper Power de 580W) et ça remarche impec!
Merci à tous!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:18:12
poste sur le forum "hiper, les ptit nouvelles qui rox" ton feedback sur la 580w stp, on a pas trop d'infos sur les révisions récentes et cela fait défaut a un topic unique.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:46:54
Volà mon problème : depuis quelques jours, mon PC s'arrête brusquement (comme s'il y avait une coupure électrique) et de façon aléatoire.
J'aurais voulu savoir qu'elles sont les causes possibles (je pensais à un problème d'alimentation, mais vu que ce n'est pas régulier...).
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
