Bruit venant d un ventilo (alim ou cpu), comment reguler ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:06:53
Si C un P4C Box, je crois que le ventilo est thermorégulé. Peut-être qu'en ajoutant un potar du pourra baisser un peu la vitesse . Sinon tu achetes une ZALMAN 7000A-AlCu, livré avec un potar, il est au moins aussi efficace que la solution INTEL en étant nettement plus silencieux
(la "qualité" du bruit joue aussi
Pour l'alim, si tu n'as pas un modèle avec potentiomètre, c'est cuit je crois .
Regarde aussi du côté du ventilo du chipset si il y en a 1 sur ta CM, car chez moi c'est l'élément le + bruyant .
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:08:16
oui c un BOX, mais n y a t il pas un reglage a faire dans le bios ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:11:01
Bah si ton BIOS ne te permet pas de jouer avec les ventilo, non. Essais SpeedFan, mais je doute qu'il puisse contrôler le ventirad INTEL .
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:12:29
Le 6000 c est pas l alim ,c est surement le ventilo du chipset, une alim ne depasse jamais 2500/3000T .
Tu peux essayer de reguler avec un logiciel ,MSI fournit peut etre ca sur leurs cartes recentes,ou alors "speedfan" qui est le seul logiciel independant que je connaisse pemettant de reguler les ventilateurs , et si ta carte mere n est pas compatible avec ce logiciel, il ne te reste plus qu a acheter des potentiometres
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:13:59
pataratapat a écrit : Bah si ton BIOS ne te permet pas de jouer avec les ventilo, non. Essais SpeedFan, mais je doute qu'il puisse contrôler le ventirad INTEL |
Sur ma config 2 il régule le intel box à merveille !
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:34:41
coment marche fanspeed ? il suffit de le lancer et le laisser ouvert tout le temps pour qu il regule automatiquement ?
desole pour cetet question peut etre bete mais le site est en anglais et chuis pas fort
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:59:14
vilcoyot75 a écrit : coment marche fanspeed ? il suffit de le lancer et le laisser ouvert tout le temps pour qu il regule automatiquement ? |
Ben non, comment veux tu qu il devine la vitesse que tu veux
T apprendras avec le temps , tu peux soit regler en manuel, baisser la vitesse ( attention baisser la vitesse de ventilation augmente la temperature !!!!! ) , soit le regler pour qu il ventile en fonction d une temperature a ne pas depasser , au dessus de laquelle il accelere le ou les ventilos .
Marsh Posté le 07-08-2004 à 22:14:01
c pa fanspeed c "speedfan lol
bon sinon oué tu peut locicielllement reguler la tension des ventilos
il suffit de le mettre o boot du pc et hop
sinon pour le zalmann TRES bonne idée (jai un 7000A Cu sur un 2500+ @2450)
et pour celui de lalim il te reste la solution barbare tu soude un potentiometre de 100ohms et c bon ((et pa cher..1euro ))
mais c dla bricole
visitez mon site ---->> http://flbcars.free.fr <<----
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:28:15
le probleme c est que les trucs simples je peux les faire (j ai monte moi meme mon pc -> voir ma config) mais pour des trucs plus techniques je n y connais pas grand chose
possibilite d un "mini tuto" ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 13:26:57
tuto non car pas le tps conseil oui
Tu installes speedfan 4.13 par exemple et tu le lances et tu vois plein de temp** et de fan**
Chez moi et d'autres le fan02 est celui de l'intel box
Donc en dessous tu vois speed02 a 100% et c la que tu diminues mais pas trop sinon gare a la chaleur!
Cote temperature tu as celle qui sont utiles (celles du HD MB et Cpu mais faut les reconnaitre: par exemple celle qui va a 175° je sais qu'elle est foireuse et je la desactives via la fonction configure
En gros voila
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:49:16
Voila, j aimerais savoir a quelle vitesse on peut regler le ventilo de l alim et du cpu pour que ça ne soit pas autant le bordel !?
c est un P4 HT 3Ghz
CM MSI
avec aida32 je vois plus de 5000 tr/mn pour le cpu et plus de 6000 pour alim
comment regler ça ? (dans le bios ?) et jusqu a combien on peut descendre ?
ps : j ai un autre pc en P4 2.8Ghz HT et lui est a 3000 tr/mn pour cpu et 1800 pour alim
fan de ENVY
