Probleme D'Alim ??? Aidez moi Merci.
Probleme D'Alim ??? Aidez moi Merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:45:29
Bonjour a tous , j'ai recemment eu un probleme d'alimentation qui a grillé , et je l'ai remplacé par une vieille alim que j'ai retrouve dans mon bazard .
Or apres mise en place de celle ci , au demarage du pc , il me dit que power fan is abnormal .F1 to continue ou F2 pour run setup.
Sauriez vous m'expliquer ce que signifie ce message et si il est dangereux de ne rien faire .
Merci pour vos reponses par avance.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:50:12
Je pense que ton BIOS detecte la vitesse de rotation des ventilos, et signale une erreur si ceux ci sont arretés (il peut tres bien le croire arreté alors qu'en fait il tourne trop lentement)
Soit c'est normal que ton ventilo aille lentement, et a ce compte la tu peux enlever le Warning dans le BIOS, soit c'est qu'il y a effectivement un probleme.
Voila, je peux me tromper, mais je pense que c'est ca :)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:50:41
ca veut dire qu'il ya un probleme de ventilateur .
soit celui de l'alim soit celui du processeur ( je ne sais plus lequel)
pour en avoir le coeur net quand tu demarres ,regarde si le ventilo du proc fonctionne en ouvrant le capot .
c'est assez serieux d'apres moi, faut faire attention
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:05:50
Si c'etait celui du Proc ce serait pas "Power Fan" amha
De plus ca ne veut pas dire qu'il est arreté : il suffit que le seuil soit trop elevé, regarde pour un Zalman 7000, si dans ton BIOS le Warning est a 2000 tours, et que tu est en Silent Mode, a 1400 tours/min, le BIOS va pas etre content mais ton ventilo fonctionnera quand meme :)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:14:56
d'accord mais ca coute rien de regarder si le ventilo fonctionne
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:16:02
Tout a fait d'accord  :jap:
Ah oui c'est vrai j'ai oublié de le dire dans mon premier post
Mais j'y ai pensé  :whistle:
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:36:26
Essaye de regarder tous les ventilos  du pc et si ça continue , change d'alim .Ca sert à rien de risquer la vie du pc pour 30 euros d'économies
Marsh Posté le 08-08-2004 à 06:37:58
oui c'est vrai en plus ton alim est-elle suffisante pour ta config ? Je te conseille une alim' Fortron au cas ou tu choisisse d'en racheter une... Sinon c'est quoi ta carte mère et ton Bios ?
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 06:43:13
étant donné que c'est une vielle alim moi je psne que ca viendrais du ventilo de ton alim, essai avec une neuve...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:28:02
pourtant le bios peut pas détecter si le ventilo d'une alim marche , y a pas de connecteur qui permet ça sur les alims , j'en ai ouvert des tonnes et tous les cables sont reliés soit à un regulateur de tension soit à une diode (pas une led) soit à un transistor.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 00:44:58
oui mais ton ancienne alim' peut-être qu'elle était détectable par ton bios ? ce qui fait que si tu la change, ben ton bios il ne la reconnais plus vu qu'elle n'est plus détectable par ce dernier, donc pour lui il y a un problème. C'est peut-etre cela le truc non ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:15:26
L'alim est entièrement analogique , le bios ne peut pas faire la différence !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:49:34
resalut a tous.
J'ai donc changer d'alimentation , pour etre plus précis j'ai acheter celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016469.html
Apres mise en route du pc avec cette nouvelle alim , il me dit toujours ce message : powerfan is abnormal , F1 to continue , f2 To run Setup.
Le probleme viendrait il d'un mauvais branchement de ma part ou autre ? .
Merci de votre aide par avance.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:53:09
desactive la detection des ventilo dans le bios
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:54:48
Hum , je ne connais absolument rien au bios :( .
Peut etre peut tu me guider pour réaliser cette étape ? :)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:01:10
Es ce que tu pourrait nous donner ta config matériel (surtout ta mobo) pour voir si il n'y aurait pas un pb de détection de ventilo sur ta amobo au nveaux du BIOS.
C déja arrivé avec des NF7 et ds ventilo Enermax si je me souvient bien ;)
He la choucroute tu veux une saucisse (Peter)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:11:01
hum voila un screenshot pris avec aida 32 . Je ne suis pas sur que ca soit cela que tu me demandes. :) enfin jespere.
http://www.uploadadultimages.net/dump_img/363054cm.JPG
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:26:25
c'est bien ce que tu voulais donc ? :)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:33:59
up :(
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:26:23
réup :O
Marsh Posté le 12-08-2004 à 03:21:04
toujours pas d'autres idées ?
