Bruit aigu intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2010 à 11:53:12
Ce type de bruit peut provenir d'un ventilateur ou bien d'un composant électronique (notamment dans l'étage d'alimentation des cartes graphiques).
Pour identifier la source du bruit, la solution la plus simple est de tester avec une autre alim puis une autre carte graphique.
Si le bruit provient d'un ventilo, tu peux le changer, mais tu perdra la garantie.
Au passage, essaye d'éviter les alims no-name (genre Advance, Heden, HKC, LCpower...) elles ont souvent un mauvais rendement et délivrent des tensions peu stables, ce qui pourrait, sur le long terme, endommager les autres composants de ton pc.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 12:07:45
D'accord merci beaucoup, si ça proviens bien d'un ventilo je le ferais changer.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 09:24:12
Bonjour, je viens d'acheter une alimentation ( HKC USP 7630 ) et une carte graphique neuve ( Radeon HD 5770 ).
Aucun problème au niveau de l'affichage et des jeux tout fonctionne correctement seul bémol un bruit légèrement aigu même quand le pc ne chauffe pas.
Pensez vous que le problème vient de la carte graphique ou de l'alimentation ? et si oui comment faire pour le résoudre ?
Merci d'avance.
Message édité par Pokalexandre le 10-07-2010 à 09:30:28
