[Bricolage] Ajouter un dd à un boîtier déjà bien plein ?
Ajouter un dd à un boîtier déjà bien plein ? [Bricolage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2003 à 23:12:37
:hello: all
Voilà, j'ai acheté un nouveau petit disque de 40Go pour ajouter à mon pc, mais le pb, c'est que la bête est déjà bien pleine :/ Sur les 3 emplacements 3,5 pouces ya déjà un disque de 80Go et le lecteur de disquettes... J'ai essayé de mettre le nouveau disque dans l'emplacement restant, mais ça chauffe bcp trop, surtout avec le températures en ce moment :sweat: ...
Donc pour l'instant le nouveau disque est simplement posé "par terre" dans la tour, mais c'est pas terrible comme solution :(
La solution que j'ai imaginé, c'est de fixer le disque à la base, en faisant simplement 4 petits trous à la perceuse, 4 vis et c'est reglé :D !
Ca vous parait correct? Pas trop de "risques" ? C'est mieux de mettre un isolant, style plaque de liège entre le pc et le dur? j'attends vos avis!
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 03-08-2003 à 23:15:15
plus de place dans les 5 1/4  :??:
Marsh Posté le 03-08-2003 à 23:17:30
bah ya 3 emplacements, un dvd, un graveur et un dd en rack [:spamafote]
Marsh Posté le 03-08-2003 à 23:21:39
j'avais vu un montage où le gars avait utilisé des barettes en metal pour fixer le hdd sous la cage prévue pour à l'origine, c'est un autre moyen  [:thesphinx]
Marsh Posté le 03-08-2003 à 23:24:05
j'y avais pensé, ou alors le visser à l'envers [:joce]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 09:19:57
d'autres suggestions/avis ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 09:23:46
virer le lecteur de disquette, tout simplement :D
Marsh Posté le 04-08-2003 à 09:26:49
ou mettre le lecteur de disquette entre les deux DD
mais bon j'espère que c'est pas un boîtier avec une fente pour lecteur disquette à la place d'un emplacement 3"1/2
(au passage c'est bien pourri, c affreux qd ya pas de lecteur de disquette et ça empêche d'en mettre un vieux avec un bouton trop gros :fou: )
Marsh Posté le 04-08-2003 à 09:29:04
à la limite... je sais pas trop comment il est fixé je regarderai ce soir :)
moué, je m'en sers encore pour échanger 2 3 trucs avec mon boulot :/ ...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:19:27
Përso g fait un truc du style avec des pieces de mecano... C a rappelle le bon vieux temps.
G fixé le dur sous les emplacement prévu et il est juste en face du ventillo de facade.
...elle met le choco dans l'alu!
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:26:02
t'as une photo du montage? [:cupra]
C'est ptêt une autre piste. C'est bien fixé? Stable? :)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:26:34
Sur mon 386 DX 40, j'avais un énorme disque dur en MFM qui était posé par terre, et calé avec un bout de papier. Vu le poids et la taille de la bête (2 emplacements 5"1/4 en épaisseur!!!), il ne bougeait pas!
Il fallait juste penser à parker les têtes quand on devait transporter le PC...
La position basse est bien vue, puisque l'air chaud monte!
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:38:05
g pas de photo et sinon, le disque été bien attaché mais, les barres de mecano ne sont pas des plus rigide donc il y avait un peu de mouvement latéral si on secoué le PC
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:23:57
eh ben :D le mien est pas aussi gros :) ! Je je mets par terre car je n'ai pas tellement d'autre solution :/
J'avais essayé de le poser sur la carte graphique, mais c'est pas terrible [:ddr555] !
Bon, jva prendre ma perceuse, fixage au sol de la bête ;) !
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:54:10
c'est exactement ça  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:01:36
http://perso.wanadoo.fr/sauny/tnPCInt02.jpg
c'est pas très net.
en fait, il y a 2 L percés (style mecano), 1 DD de chaque coté
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:25:13
c'est pas très net.
ah oui je vois le truc :jap: !
par contre je comprends pas bien où sont fixés les deux T :??: Sur le pas de vis de l'emplacement 3.5 ?
Ton dd il est pendu dans le vide ? On voit pas tellement [:wam]
Le coup de perceuse ds le boitier demain soir, les photos un peu après [:olimou] !
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:16:09
regarde 1 cm au dessus de l'etiquette orange sur le disque dur 'pendu dans le vide" : tu verras une piece mecano de forme L
et a mon avis sur l'autre face du boitier y'a la meme chose avec un autre dd lol le bricolage
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:38:01
Bah ça j'ai vu, mais je vois pas comment est fixé le T au reste du boitier [:meganne] !
Dans le pas de vis du dd dans l'emplacement 3.5  :heink: ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:55:43
fut un temps javais scotché un hdd au double face au fond de mon boitier....en plus ça isalait un peu des vibrations....
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:53:05
moi j'ai fais comme ca:
http://emms.free.fr/dds.jpg
y'en a un qui est en l'air c temporaire (enfin ca fait 1 mois que c'est temporaire) mais sur la droite ou peux voir 2 dd qui sont rajouté et qui tiennent bien. Par contre je sais plus ou j'ai trouvé ces plauques.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 07:10:05
c'est pas un T mais un L, et il est fixé au DD dans l'emplacement 3.5 (avec 2 L en fait)
L'autre DD est fixé pareil de l'autre coté, et il y a juste la place entre les 2DD pour le flux d'air du ventilo en aspi
le montage est nickel, les DD ne peuvent pas bouger...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:17:39
 [:totoz] houlà! limite je laisse le mien pendre, mais bon [:meganne lapin]...
jvé tâcher de trouver des plaques un peu comme les tiennes, mais en laissant un espace entre les deux disques :sol:
edit: oublié les : pour le 2e smiley :p !
Message édité par freds45 le 05-08-2003 à 09:19:44
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:26:36
le laisser pendre, avec les vibration du Dd, il va pas se détacher de la nappe et rebondir sur la carte graphique en emportant une barrete de ram avec lui dans sa longue chute au enfer ?  :lol:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:55:20
tu testes [:joce] ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:05:28
ah non pas moua  :D
moi mes deux dd sont dans des refroidisseurs, ils sont bien, et parfois il me remerçie ( comme ces temps ci )
 :sol:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:23:16
ca ressemble assez aux plaques de renfort de ta tour avant que tu ne mettes les perif en 51/4 et 3 1/2
moi au temps ou j'avais 7 HD (dont 2 scsi)3lecteur (graveur dvd et lecteur dont 2 en scsi) et un dat ds ma tout, j'avais achete des barre de jonction pour les meubles (10cm de long, 1 de large er 4 trous, je prenais des vis de dd plus lonque et ct le disque du dessis qui me servait d'ecrou pour fixer la barre
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:39:43
pas mal ta config :benetton:
avec six PC capables de faire tourner CS chez toi dont trois qui font tourner tous les jeux récents.. pas mal pour jouer en LAN :o
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:01:08
vi je sais j'abuse un peu,pour l' xp (je suis plutot Intel), j'ai recup une carte mere HS dans une poubelle, (celle d'un client d'un pote qui a un mag qui avait plus d'un an, moi je la recup pour prendre la pile, et 2 semaine apres sur un magazine je vois que soyo garantie les cm 2 ans, j'envoi un mail en allemagne, echange de mails pour faire des testes (et comme j'ai pas d'amd chez moi je barratine le sav en disant que g fait les tests) la g un rma, j'envoi la cm en allemagne, et 1 semaine apres, j'en ai une toute neuve, samedi, je vais chez mon pote, je demande le plus petit xp de dispo, arf ya plus qu'un 2400 + et j'en profite pour prendre une 9600 pour ma machine 1 pour avoir une carte pour l'amd
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:06:37
ahah  :D
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:17:43
Bon, je vais aller dans un magasin de bricolage prendre 4 trucs comme ça: http://www.castorama.fr/produits/123660_g.jpg pour fixer le dd a 1 ou 2 cm de la base du boitier, soit je le fixe un peu sous l'autre, comme Swobz a fait un peu plus haut, je sais pas [:meganne] ...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:54:49
http://perso.wanadoo.fr/sauny/PC001tn.jpg
comme ça tu vois mieux la fixation. ;)
j'avais penser à faire comme swobz mais vu le dégagement de chaleur d'1 DD, le ventilo en aspi amenait l'air frais vers les durs
Message édité par sauny le 05-08-2003 à 16:56:47
