Faut-il brancher les prises à transfo sur tous les ports disponibles ?
            Faut-il brancher les prises à transfo sur tous les ports disponibles ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2009 à 21:36:02
il m'est arrivé le problème suivant..
J'ai un parasurtenseur avec 8 prises, je branche 6 appareil dessus et j'ai remarqué que les prises à transfo chauffent énormément..
J'avais un son parasité sortant de mes enceintes, donc en testant ma prise à transfo sur un autre pc ça fait le même bruit parasite sur des enceintes différents donc ce n'est pas ça ni encore la carte mètre..
Je prend la même mais "froide" et le son redevient parfait..
Même non alimenté, faut-il débrancher les prises à transfo sur le parasurtenseur puisque ça chauffe ?
j'ai une derusième prise à transfo pour le modem ethernet donc est ce que la connexion lente parfois pourrait venir d'une chaleur excéssive du boitier de cette prise ?
Des conseils pour limiter la chauffe ? Disposition parasurtenseur au mur ? je sais pas...
Si je coupe le fil et met une prise normale (ça chauffe pas..), ça pose un problème ?
En faite je vois pas l'utilité puisque sur de plus gros appareils que des enceintes ou un modem, y'en a pas..
Merci.
Message édité par Mario XX le 20-08-2009 à 21:36:39
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
