Brancher deux écrans sur une carte graphique
Brancher deux écrans sur une carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:55:39
Sur une machine j'ai une carte graphique "nVidia nforce 4 SLI intel edition chipset". Il y a derrière un port vga et un port dvi pour la compatibilité avec les deux standards. Je voulais savoir s'il est possible du coups de brancher deux écrans dessus (un vga et un dvi). Sinon existe-t-il un moyen d'avoir deux écran même s'ils affichent tous les deux le bureau ?
Explication :
J'ai un vidéo projecteur et un écran vga normal. Je souhaiterai sans avoir sans arret à brancher débrancher des cables pouvoir me servir soit de l'écran soit du videoprojecteur.
Si vous avez un moyen facile de mettre cela en place je suis preneur !
Merci d'avance,
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:05:50
MDR nVidia nForce 4 c'est ton chipset
et il suffit de brancher deux cable pour que les deux ecran marche et je croi qu'il faut un petit pilote mais je suis pas sur du tout
Message édité par DraX le 22-11-2006 à 15:07:05
http://hardwareoverlock.xooit.fr/index.php
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:10:57
Merci pour le ton condécendant employé, je ne pense pas que la chose était risible à ce point. De plus l'information n'est pas tellement précise. Je peux donc me servir des deux ports simultanément sans problème ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:11:37
Oui.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:12:28
Merci beaucoup.
Bonne journée
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:49:48
derien désolé d'avoir pris sa a la rigolade mais ces derniers temps je suis tres joyeux si vous voulez savoir sa me gène pas
et donc je pense que tu devra faire deux trois reglages sur tes deux ecran
tchouss !
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:09:16
Explication :
Merci d'avance,
salut,
il n'y a aucun probleme a connecter deux ecrans sur ta carte,
pour les reglages ca se passe ds les proprietes d'affichage: clic droit sur le bureau, proprietes/parametres..
ds la fenetre tu cliques sur l'ecran que tu souhaites regler et tu regles (resolution...) pour chaque ecran,
tu peux avoir le meme bureau sur chaque ecran ou une extention du bureau sur le deuxieme ecran
c'est tres facile
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:23:50
je savais bien qu'il fallait bidouiller deux trois truc
et aussi sur tes ecran tu choisis comme sortie : PC ou computeur c'est un truc comme sa
sinon c'est avec ta telecommande tu doit avoir un touche source ... enfin tu connais mieux ton ecran que moi :d
Marsh Posté le 05-03-2014 à 00:05:12
j'ai un probleme sur les branchements de mon carte graphique nvidia gigabyte gt 630
les port d carte graphique: 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI
-mon moniteur c'est un acer avec un port VGA
-mon second écran c'est TV 17" avec de différents ports : 1 VGA, 1 Svidéo, 3RCA(vidéo et audio)
j'ai acheté un cable DVI via RCA pour le second écran, rien ne s'affiche!!!
j'ai achté un cable DVI via VGA pour le second, encore rien!!!
j'ai acheté un adapteur de tete HDMI pour les DVI, NADA!!!!!
pourtant le second écran marche lorsque j'ai échangé sa place au moniteur (port VGA)
je suis à cour d'idé là!!!
Marsh Posté le 05-03-2014 à 01:39:31
Les cartes graphiques modernes ne peuvent faire qu'un seul VGA.
Quand elles ont deux DVI, seul un DVI peut être utilisé avec l'adaptateur DVI vers VGA.
Là t'as un DVI, un VGA -> tu ne peux brancher que un DVI + un VGA (ou alors un DVI + un HDMI, un VGA + un HDMI, deux DVI dont l'un s'interface avec la prise HDMI)
et DVI vers RCA je crois que ça n'existe pas. j'ai vu ça, DVI vers YUV http://www.priceminister.com/offer [...] xtatc=PUB-[ggp]-[Hifi]-[accessoire-audio-video]-[121065288]-[neuf]-[negocieplus] mais ça m'a l'air d'être une de ces #!*-nerie pour matos spécifique.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 01:40:47
Si tu veux deux VGA sur le PC il faut voir ce que tu as comme emplacements pour une seconde carte graphique
