Ma carte mere est elle HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:01:29
non non car j'ai branché une autre tour sur le même cordon est tout se passe bien... Je vais tenter de remettre la carte mere dans sa tour initiale on verra...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:02:54
regarde les condensateurs si il son pas gonfle ou qui ont fuit sinon c normal change les condo
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:04:29
ah ba voila... Y'a deux condos qui semblent un peu bombé et y'a une petite tache jaune dessus !!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:07:36
c peu etre le probleme les condo gonfle ou qui fuit pose pas mal de probleme l'un des plus grand probleme des pc essaye de les changés c pas cher et tu pourra(normalement) en tirer profit
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:21:07
soudure mais rien de bien mechant prend les reference dessus et 2 soudure sur chaque condo (le meilleur moyen c de tirer sur le condo pour l'enlever il te restera les deux pates et tu soude les deux nouvelle pate sur les ancienne
Marsh Posté le 22-11-2006 à 00:42:10
J'ai trouvé une autre solution, en rebranchant le pc j'ai changé de place les fils des leds ( power sw et compagnie ) au début le pc s'allumait tout seul des que je mettais l'interrupteur de l'alim sur 1, ensuite il ne s'allumait pas du tout, j'ai refait tous mes branchements et le pc s'est rallumé ce soir, victoire ! les condos par contre, ça risque quelque chose ???
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:30:03
non pas grand chose (mais ne pas inverser le (+) du (-) regarde aussi si au niveau du power on de la cm si il n'y a pas un probleme de soudure ainsi que sur le bouton interrupteur du boitier qui sais...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:51:48
Hello ! ce soir on m'a donné un vieux pc, un packard bell 733 mhz, complet.
Je l'installe, tout se passe bien, bon ça rame mais voila
Je l'éteinds pour installer un autre lecteur de cd rom, je débranche mon cordon d'alim et au moment de le rebrancher pu rien... Le pc ne démarre même pu, le voyant de la carte mere ne s'allume pu non plus !
Dois je en conclure que ma mainboard est morte ? L'alim a été changé, ça démarre pas non plus, le boitier aussi ça fait rien...
