Brancher un potar sur du 5V... Risquer?
Brancher un potar sur du 5V... Risquer? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:24:01
G un ventilo 12cm ki est bruyant, meme en 5V. C pr sa ke je voudrai brancher le potar sur du 5V (au lieu du 12v), kom sa il fournirait d tension inferieur a 5V au ventilo (au lieu de 5V-12V habituellemnet)
Mais g un peu peur ke se soit dangereux pr l'alim....
Est-ce ke qqn c si c faisable ou pas?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:28:01
je ne veux pas dire de connerie, mais un potar fait varier l'intensité pas la tension ! et je ne vois pas en quoi le ralentir fera disparapitre le bruit. S'il y a de la poussière ou des saleté commence par là !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:30:50
D'accord les potards jouent sur l'intensité, mais c justement le but pour que les ventilo tournent moins vite ! Tu crois qu'ils mettent koi dans les rhéobus ??? Et d'après toi, si le ventilo tourne moins vite, il ne fera pas moins de bruit ? Bisard ta théorie...  :heink:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:32:25
un potentiomètre est une résistance variable si je me trompe pas, c'est a dire que tu créés une tension aux bornes de cette résistance, celle-ci (la tension) est soustraite a ta tension de 5 volts. A brancher en série.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:32:48
moins de bruit, oui, mais tu ne fais que déplacer le problème ! Essaye de savoir pourquoi et d'où vient le bruit. Ca me parait plus logique...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:32:51
un potar fait varier la tension, pas l'intensité!!  :o
edit: grillé  :jap:
Message édité par barnabe le 01-03-2004 à 16:37:09
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:35:09
exacye barnabe +2 (cf un pe plus haut mes explications)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:35:43
Pour du 12V j'avais essayé avec un potard de 100ohms, ça marchait nickel. Par contre, pour le 5V il te faudra environ la moitié (environ 42oms), et pour trouver un tel potard, bon courage !  :sweat:
Par contre, je sais pas kel influence ça aura sur l'alim
Message édité par jakovasaur le 01-03-2004 à 16:36:29
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:36:08
oui et j'ai dis "si je dis pas de connerie" ! :o
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:37:23
C nouveau ça !! c po un transfo !  :heink:
Depuis kan une résistance jout-t-elle sur une tension ???
Message édité par jakovasaur le 01-03-2004 à 16:38:14
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:37:38
Le ventilo fais du bruit parcekil tourne tro vite, d'ou mon idée
Donc c risker ou pas?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:38:54
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:39:03
Moi je pense qu'il y a pas trop de risque
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:39:16
U = R x I
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:39:36
ho les electroniciens on révise ces courts !! l'impédance (les Ohms) nous est indifférentes! ce qui est important c'est que le potar supporte la puissance dissipé par la résistance.
C'est a dire pour 5 volt et 100 Ohm tu fais p = U²/R
P= 250 mWatt
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:39:37
OK...
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:39:54
Et sa fait koi si je met un potar de 100ohms sur du 5v?
La tension devient tro faible?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:40:31
CVB ca joue depuis toujour !!!!tu le dis toi mm U= r*i R c'est la résistance donc elle joue sur la tension
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:40:51
P= 250 mWatt
pas d'insulte, stp,  :o Electrotechnicien ! C'est pas de tension de merde nous !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:41:21
oui et j'ai pas dis le contraire ! ;)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:41:36
T'auras pas une très grande marge de réglage sur le potard, faudrait essayer
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:42:24
un potar de 100 ohm ca veut dire qu'a ca valeur maximal il fera 100 Ohm et 0 Ohm en théorie donc si tu mets ton potar sur du 12V ert qu'il est au minimum ca ne changera rien sur ton ventilo.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:43:19
Kan j'avais essayé avec mon potard 100oms, j'avais fé des mesures, la tension ne changeait jamais, seul l'intensité bougeait, alors expliquez-moi ça !! et là c plu de la théorie, c de la pratique !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:43:21
une question ? il est pas mieux de changer directement le ventilo, au lieu de faire du bricolage ! :whistle:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:43:59
il faut savoir combien ton ventilo consomme d'intensitée pour pouvoir fair des calculs fiables!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:44:45
tu risques pas grand chose !!! au pire tu crames ton potar si il support pas une grande intensité
Message édité par mims1664 le 01-03-2004 à 16:45:00
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:44:59
je te suis pas là...
La vitesse du ventilo variera !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:45:15
+1
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:46:26
oui scuse j'avais po fini ma phrase lol il avait peur de tout cramer non ?
je c plus ce que je voulais dire .... excusez moi...
Message édité par mims1664 le 01-03-2004 à 16:46:43
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:46:47
po très gourmant un ventilo en général, 0,5 ou 0,25A, le potard que j'avais était un 1/2W et j'avais branché 4ventilos dessus, mais il avait commencé à chauffer, et comme j'arrivais pas à trouver de potard qui supportait une plus gros charge, g opté pour le rhéobus
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:48:06
:jap: pr ceux ki on repondu
G tester vite fais et apparement sa marche
Je voudrais juste confirmation je l'alim crain rien
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:48:54
M'enfin, un potar c'est une résistance variable.
Ceci dit si tu veux faire varier la tension d'un vetilo, il faut lui adjoindre un petit transistor NPN, sinon ton potard va cramer (ou alors ca va te couter cher un potard de puissance...)
voila comment je vois la chose :
o--------- +5V
|     |\---o +ventilo
o--------o Masse
le curseur (point milieu) du potard --> base du transing.
le "point haut" du potard + Collecteur du transing  : +5V
le "point bas" du potard : masse
tu branche le ventilo entre l'emetteur et la masse.
prévois un transing de moyenne/basse puissance : 1-2W avec un petit dissipateur (ou sur le boitier du PC mais AVEC un isolant!!!)
Message édité par Grouick le 01-03-2004 à 16:50:16
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:50:39
l'alim de crain rien ! si ton potar chauffe met lui un ventilo ;-) lol
non sans dec ca risque rien controle quand meme ton ventilo qui est branché dessus car si le potar crame ca pe arreter le ventilo !!! et la tu as un risque pr le periphérique qui est branché dessus .
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:50:42
La valeur max en ohms d'un potar n'est pas la seule caractéristique à prendre en compte, il faut voir également quelle énergie il est capable de dissiper.
En général pour un ventilateur il vaut prendre un potar capable de supporter au moins 1W comme ça tu es tranquille.
Si le potentiomètre est trop petit, il peut brûler et ça peut être assez dangereux alors attention.
Tu dois d'abord tester le potar en position minimum pendant suffisament longtemps pour voir si ton potar ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:52:55
encore +2 pr barnabé
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:53:56
Grouick -> tro compliké pr moi
mims1664 -> :jap: c pr metre dans ma tour dc pas de pb de perif
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:55:08
o--------- +5V
|     |\---o +ventilo
o--------o Masse
montage ok mais vraiment pas besoin de faire tout ca je pense !!!
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:55:39
+1
Marsh Posté le 02-03-2004 à 08:47:04
D'un point de vue electronique/electrique c'est plus satisfaisant de mettre un transistor pour commander. Et avec ce système tu peux facilement en commander 2/3 avec le meme transistor (voir plus suivant le transistor).
