bruit continu branchement enceinte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:57:13
certaines enceintes font des bruits parasite avec certain écran d'ordi.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:58:06
Oui j'ai lu cela sur des forum, mais j'ai essayé d'éteindre l'écran sans résultat. le bruit continue
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:31:58
l'alimentation de ton pc provoque des perturbations electromagnétiques au niveau de tes enceintes, et peuvent aussi perturber le fonctionnement du modem s'il est a proximité.
Si tes enceintes etaient au meme endroit avant, et que tu n'entendais pas ce bruit, c'est que ton alim s'est peutetre degradée avec le temps.
Pour verifier essaye simplement d'eloigner les enceintes au maximum, si le probleme persiste, il se peut que ta carte son soit détériorée, dans ce cas essaye de faire un test croisé avec une autre carte son, ou bien de tester ta carte son sur un autre pc.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:09:53
c'est aussi peut etre une mauvaise mise à la terre ou des interférences radio dans le cable des enceintes qui est pas bien blindé.
une mauvaise mise à la terre fait un 'bzzz' continu et des interférences font plutot 'sckrhtnigningi' ou 'dzz dzz dzz' quand un gsm à proximité va sonner...enfin ca dépend.
essaye éventuellement d'autres enceintes, et de brancher ton pc sans mise à la terre. tu découvriras peut etre le pot aux roses!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:20:08
des perturbations provoquées par l'alim peuvent faire "bzzz" aussi / je ne pense pas que ca provienne du cable, car apparemment ca ne faisait pas ce bruit avant, et il a testé deja avec plusieurs paires d'enceintes, et meme avec un casque, le probleme persiste.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:06:14
j'ai réglé le même problème qui venais de mon coté de basse trop haute. j'ai baissé le niveau de basse et PB résolu
peu etre que dans ton cas ca peu fonctionner
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:17:49
merci de toutes vos réponses, j'ai résolu le problème en supprimant la carte son. j'utilise maintenant la carte son interne du pc uniquement et ça fonctionne très bien. je pense que la carte son que j'utilisais est HS
merci encore
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:54:08
J'ai un souci depuis peu avec mon ordinateur.
Alors que je n'ai fait aucune modification ni changé de matériel, j'ai un bruit continu qui apparait dès que je branche mes enceintes sur le pc. Le problème ne vient pas des enceintes car j'ai essayé avec différentes enceintes et également avec un casque de walkman.
Le bruit augmente lorsque j'augmente le volume et est présent continuellement.
Le bruit est le même si je branche la prise des enceintes à l'avant ou à l'arrière de la tour.
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
