Bruit de ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:56:45
changer de ventilo....
il n'est plus équilibré, le bruit est normal
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:57:15
Il doit legerement taper le ventirad voit si tu peux le redresser vers l'exterieur
Edit: Gurk13 pas si plus de bruit quand il l'enlève, juste?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:11:24
C'est comme une roue de voiture mal équilibré... Même en redressant, tu n'auras pas la forme, donc l'équilibrage identique. A changer.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:54:08
Comme dit plus haut, pale cassée = ventilo déséquilibré, donc vibrations, faut le changer.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:24:36
| Citation : Edit: Gurk13 pas si plus de bruit quand il l'enlève, juste? |
 en le tenant a la main où sont transmises les vibrations?
réponse: à la main !
et la mimine elle ne fait pas le même sale boucan qu'un pc métallique.
d'ailleurs même un bon ventilateur fera toujours plus de bruit une fois monté que hors de la tour.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:22:18
hier soir, j'ai fait l'échange avec un autre ventilo récupéré sur un PC de réserve. Plus de bruit. Donc je vais changer.
En attendant, celui qui remplace a un diamètre légèrement inférieur, est-ce que c'est génant à l'utilisation (risque de surchauffe ?)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:36:47
pas de problème de surchauffe, il est peut être même plus efficace qu'un ventilo auquel il manque une pale...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:10:18
Mon PC est quand même bien instable (lent, arrêt etc...) depuis que j'ai fait cet échange. Est-ce la cause ou autre chose.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:18:34
Comment veux tu qu'on te réponde, alors qu'on ne connait rien de ta configuration, de ses températures de fonctionnement, ...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:29:41
t'as pas overclocké des fois???
tu as penser a changer la pate thermique si tu as ton pc depuis longtemps?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:33:27
oua lors il a calé un 40mm @ 500tpm  forcéùent c'est silencieux maintenant
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:34:50
lol c'est clair ou alors un vieu ventilo qui tourne dans le vide et qui brasse rien
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:02:58
plusieurs réponses à vos dernière interventions :
- je n'ai pas overclocké (je ne sais pas faire...)
- je n'ai jamais changé la pâte thermique
- c'était juste un essai pour le bruit. Effectivement il est tout à fait possible que le ventilo soit vieux, trop petit, inefficace. je vais en acheter un dans la semaine qui correspond à celui qui fait du bruit. je vous tiens au courant du résultat.
- pour old100 : j'ai un AMD 1800, 512 de mémoire, , 1 DD Hitachi de120. par contre pour les t° de fonctionnement j'avoue ne pas savoir comment les connaître.
merci à vous.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:05:54
Températures, par exemple, speedfan:
http://www.almico.com/speedfan.php
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:31:51
je crains que mes rares souvenirs scolaires en anglais ne soit un handicap pour ce genre d'outils...
Et en français ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:39:23
Everest :
http://www.commentcamarche.net/tel [...] 16-everest
(ordinateur --> sonde)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:54:26
Hier en faissant quelques manip, j'ai malencontreusement touché le ventilateur du processeur. Depuis j'ai un bruit infernal de vibrations.
Quand je l'enlève, il semble tourner sans problème (une pale cassée cependant). En le refixant, bruit à nouveau sinon en appuynt fortement sur l'ensemble.
Que faire ?
