Branchement et Configuration du PNY 7900 GTX 512 MO
Branchement et Configuration du PNY 7900 GTX 512 MO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2006 à 12:33:30
Je viens d'acquerir une CG PNY 7900 GTX 512 Mo, meme si apparement il y a plein de probleme dessus je verrai bien.
Par contre la documentation est vraiment lège, donc je viens vers vous afin de me conseiller sur le branchement et configuration.
Pour commencer le branchement :
Ma carte mère est bien connecter pour pouvoir gerer le PCI EXPRESS 16x. LA CG demande une alimentation supplémentaire.
Sur le branchement supplémentaire je branche l'adaptateur sur la CG et ensuite j'ai deux broches d'alimentation.
La question est doit on brancher les deux ou UNE ???????????????????????
Au niveau configuration:
J'ai mis à jour le dernier driver NVIDIA hier soir.
doit- on faire autre chose pour optimiser les performances.
Je vous pose des questions a ce sujet car je joue a BF2 par exemple et je trouve les perf pas terrible par rapport à cette carte.
Mon ancienne CG au 6600 GT 128 mo avait des perf pas terrible chargement des cartes long je pouvais jouer qd 1024 en affichage moyen.
Maintenant avec la CG 7900 GTX 512 Mo le chargement des cartes un peu plus vite et affichage 1024 éleve mais des que je passe 1200 pas ca rame.
Donc j'aimerai avoir votre avis sur le branchement et l'optimisation afin de pouvoir cartonne.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Rottman :??:
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:48:22
Mhh pour l'alim il suffit que tu branche ceci sur ta carte graphique non ?
http://www.around-pc.com/images/Prise%20P4.jpg
Sinon essayes de mettre a jour les pilotes ci ce n'est pas deja fait.
Message édité par Ganash le 02-10-2006 à 14:48:57
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:05:51
Oui je suis d'accord j'ai une fiche pour la CG et ensuite deux autres pour l'alimentation  la question est dois je branche une seul ou les deux ????
Les deux alim est ce pour le SLI ???
est ce qu'il y a une configuration optimal pour obtenir des pures perf ??
Merci de votre réponse.
Rott
Marsh Posté le 12-10-2006 à 08:54:42
Peux-tu donner le détail de ta config (proc, mem, cm, alim ...) ?
J'ai une 7900 GTX PNY et aucun problème avec cette carte.
Pour BF 2 en 1280x1024 avec détails à fonds, je suis entre 80 / 100 fps.
Pas de réglage particulier au niveau drivers.
J'ai un connecteur pci-e au niveau de mon alim donc pas de soucis.
Je ne vois pas de quoi tu parle quand tu dis "j'ai une fiche pour la CG et ensuite deux autres pour l'alimentation" ??
As-tu fait des benchs 3DMARK ?
Sinon tu peux toujours l'o/c ta carte avec rivatuner.
Message édité par doogy7678 le 12-10-2006 à 13:16:43
Marsh Posté le 12-10-2006 à 17:07:39
surtout pas brancher cette fiche sur une carte video !!!!
c une fiche d'alim pour carte mere, une 4pin.
pour les carte video en pcie, c une fiche en 6 pins
Rott
oui il faut brancher les 2 molex de l'adaptateur 6pins, regarde les fils, il faut brancher les 6 pin donc brancher les 2 molex, pourtant logique...
et si tu veut charger les maps plus rapidement sous bf2, passe a 1.5go de ram mini, idealement 2go :)
Message édité par hunter_killer le 12-10-2006 à 17:08:00
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
