braket usb coté carte mere. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:29:55
euhhh une masse c'est commun par definition...
ton connecteur :
+5 d+ d- 0 detrompeur
+5 d+ d- 0
(peut etre l'inverse genre 0 d- d+ +5)
ou d = data, 0=masse et +5 = 5v
Marsh Posté le 14-08-2004 à 22:45:05
vi bon je réexplike o cas où paske ton truc là c incompréhensible.
enfin le connecteur du cable du bracket c 2 rangees de 5 fils (noir, noir, vert, blanc, rouge). alors ke sur la cm ya 5 pin sur la 1° rangée mais seulement 4 pin sur la 2° un des fils noir du cable étant donc deconnecté..
résultat : seulement un des deux usb du braket fonctionne (bien sur ça change selon le sens ou je branche sur la cm.
ma question : deja les deux fils noirs sont ils vraiment des masses, et peut on les regroupper?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 22:58:00
sur ton bracket t'as le detrompeur d'un cote et en dessous de celui ci tu dois avoir soit un trou bouche, soit tu peux voir qu'il n'y a pas de fil qui entre...
normalement tu n'as rien a ponter mais bon :
les masses sont les pin entre ()
oui tu peux les ponter, mais je vois pas pk, car tu ne peux splitter les autre fils
Marsh Posté le 14-08-2004 à 18:30:11
petite question : sur un bractet usb, le coté se branchant sur la cm comporte 2 rangées de connecteurs et sur chaque rangée : 2 fils noirs, des masses apparement. ces deux masses peuvent elles etre pontées ensembles sans danger ?
ça me permettrai d'utiliser mon bracket double alors qu'il manque une broche sur le connecteur dela cm.
il ressemble à ça :
