Pb d'install du D bracket (LED + USB)
Pb d'install du D bracket (LED + USB) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 16:26:57
Salut !
J'ai une MSI K7T266 Pro2A et je n'arrive pas à installer ce Pt1 de bracket qui eère à la fois les led de diagnostic de la mobo et 2 ports usb supplémentaires.
Les leds fonctionnent c bon, maius pas els ports usb !
Il me semble qu'ils ne sont meme pas reconnus sous windows !
Le cable est pourtant branché sur le bon connecteur d'après la doc online.
Faut que je fasse quoi ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 16:58:16
Marsh Posté le 17-11-2002 à 18:25:57
pour moi y'a deux solutions:
- y'a pas une option dans le bios pour activer ces ports supplementaire
- mauvais cablage/branchement du bracket
Marsh Posté le 17-11-2002 à 18:37:12
Regarde dans le BIOS, quand j'avais ma KT3 Ultra, je devais l'activer dans le BIOS d'abord
Marsh Posté le 17-11-2002 à 18:37:47
oui normalement tu a une option dans le bios avec pour usb le choix entre
disable
2 ports
4 ports
6 ports
non????
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:44:50
j'ai ça en effet, enfin pas tout à fait :
j'ai ça :
USB Controller
Cet élément permet d?activer ou désactiver les ports USB intégrés. Les choix sont :
All USB Port, Disabled, USB 1, USB 2.
(testé avec all USB Port et USB1)
USB Legacy Support
Choisir All Device si vous voulez utiliser un matériel USB avec votre OS qui ne supporte pas ou ne possède pas de drivers installés, tel que DOS et SCO Unix. En position Choisir No Mice seulement si vous voulez utiliser un matériel USB autre qu?une souris.
J'ai la aussi testé les diverses possibilités !
D'ailleurs je n'ai toujours pas compris ce qu'était ce Legacy Support !?
Port 64/60 Emulation
Cet élément vous permet d?activer ou de désactiver la fonction émulation du
port USB 64/60. Quand la fonction est activée, le clavier USB est en mesure
d?utiliser des combinaisons spéciales.
Pour la cablage c'est tout con c'est une fiche à insérer sur la carte y'a le nom d'inscrit sur la carte et tout ... enfin j'ai bien tenté d'inverser le sens puisque c'est 2 fiches jumelles (2USB) mais ça n'a rien changé :(
Ouinnnnnnnnn !
Ces ports supportent n'importe quel périphérique non ?
MErci de votre aide :)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:50:21
[:muse]
