Bouton Power ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2014 à 10:23:20
ReplyMarsh Posté le 23-09-2014 à 10:29:21
mais dans ce cas la, comment expliquer que je peux éteindre mon ordinateur avec ce même bouton??
Marsh Posté le 23-09-2014 à 10:29:40
| Jovial a écrit : Un blocage/grippage du ressort de rappel peut etre |
Possible, faudrait essayer en virant le connecteur sur la CM et en démarrant au tournevis.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:58:32
Faut relier les 2 pins j'imagine ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 12:18:47
Alors après test, le pc ne démarre pas par contre une fois démarré je peux l'éteindre avec cette même technique (avec le tournevis en reliant les 2 pins du power).
Bref peut être un paramétrage dans le bios? Je ne vois que ca...
Marsh Posté le 23-09-2014 à 12:35:05
Peu probable, c'est quand meme la base du fonctionnement d'une CM
Après il reste un workaround: tu utilises un clavier PS/2 et tu configures l'option idoine du BIOS pour demarrer à partir d'une combinaison de touches, ou, plus simple, de la barre espace.
(Perso je suis accro à ça depuis plus de 15 ans
Marsh Posté le 23-09-2014 à 13:12:09
Après quelques recherches j'ai trouvé cette option dans mon bios (onglet APM), malheureusement je n'ai pas de clavier PS/2 du coup je vois pas comment faire...les autres options n'ayant pas l'air viable non plus dans mon cas
Edit: Je viens également de remettre à jour mon Bios (bien qu'étant déjà sur la dernière version) mais cela n'a rien changé au problème.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:47:00
ReplyMarsh Posté le 24-09-2014 à 12:16:13
Fais toi preter une autre marque d'alim par un copain si tu peux
Marsh Posté le 24-09-2014 à 13:01:15
Tu penses que cela peut avoir un lien avec l'alimentation? A vrai dire j'entends un bruit d'électricité au niveau de mon alimentation depuis que j'ai changé de pays... C'est d'ailleurs grace à ce "courant" que j'arrive à démarrer mon pc en retirant et rebranchant le cable de l'alimentation. Car normalement il ne devrait pas pouvoir me permettre de démarrer mon pc mais la cela fait comme un mini arc électrique...Bien que le bouton Power fonctionnait correctement au début.
Bref du coup j'incriminerai l'alimentation qui se serait abimé à cause du courant de mon nouvel appartement... J'ai aussi remarqué que le pc portable et tous mes appareils électriques faisaient du bruit électrique (comme un arc électrique) quand je les branchais...enfin pas partout ni tous mais certains...
Ne vous méprenez pas, c'est pas non plus flagrant genre grosse éteincelle sinon je me serais tout de suite posé la question! Mais quand on y fait attention y'a un petit quelque chose d'étrange...
Marsh Posté le 23-09-2014 à 06:52:49
Hello!
J'ai un soucis avec mon pc (fixe), le bouton power ne fonctionne plus et j'arrive à démarrer mon pc qu'en débranchant et rebranchant le cable d'alimentation...un peu chiant!
Ayant moi même monté ce pc et le bouton fonctionnant correctement il y a encore un mois de ca, j'ai regardé si les branchements sur la Carte mère avaient bougé mais non tout est normal.
Autre chose étonnante c'est que lorsque j'appuie sur ce même bouton Power et que mon PC est allumé, il s'éteint.
Cela prouve donc qu'il ne s'agit pas d'un problème de branchement...Et le bouton reset fonctionne également correctement.
J'ai aussi vérifié les leds au démarrage mais la carte mère ne m'indique aucun problème.
Du coup je n'ai mais alors aucune idée d'où peut venir ce problème?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Concernant mon PC: Asus Maximus IV GeneZ, i7 2600k, Corsair AX650...
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
