Pc hs au bout de 20 mn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:45:48
quand tu enlèves ta pile de bios,
ça réinitialise le bios aux valeurs usine,
tu peux passer dans le bios et vérifier si tout est correct,
les valeurs usine sont peut être pas au top.
selon le livret Dell,
en cas de soucis Bios, le pc se mettra en mode recovery bios,
il attend de toi que tu démarres le pc et lances le mode recovery
tu as démonté le disque dur,
l'as tu bien rebranché ?
le sata (si c'est du sata, sinon nappe ide ) sur la carte mère aussi ?
+ si tu laisses une sur epaisseur de pâte dure sur le chipset,
le contact avec ta pâte liquide ne sera pas au top = chauffe certaine
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:49:21
Je ne sais pas si tout est correct au niveau du bios ne sachant pas ce qu'il faut y voir.
Ceci dit le pc démarre normalement sasn doute pas au top des perfs mais que mettre pour qu'il y soit?
De toute façon le problème je ne pense pas que ce soit le bios sinon ce serait ko dès le départ.
Tu sembles pointu sur Dell, comment se lance ce mode recovery?
Oui le DD est bien branché en sata d'ailleurs seven se charge. Par contre il reste le problème de la fixation du dd sur son socle qui est folklorique.
La surépaisseur se trouve autour du rectangle qui permet le contact avec le rad.
Par contre ma pâte se trouve bien en couche fine sur ce rectangle de contact.
Je vais la prochaine fois avec un coton tige et du dissolvant la retirer.
Mais je ne pense pas que le problème vient de là.
Prochaine étape donc nettoyage du chispset puis pâte thermique sur le proc avec nettoyage avant bien entendu suivi d'une vérif des tensions de l'alim externe.
Après ceci je le remets en route avec une surveillance par speedfan. Je vois pas trop quoi faire en plus.
Alim ko ou cm Ko même si on ne vois rien au niveau des condensateurs y compris ceux sous le DD.
A+
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:50:31
Je suis loin d'être connaisseur de dell,
mais je cherche et tombe là:
http://www.dell.com/support/home/f [...] 80/drivers
beaucoup d'infos et astuces a glaner,
"La surépaisseur se trouve autour du rectangle qui permet le contact avec le rad. "
pâte ou mousse ? la pâte ne fais pas de dépots régulièrs
si c'est bien carre et bien taillé, c'est une mousse d'appuie
si c'est de la pâte,
la pâte dure crée un espace entre puce et rad = chauffe assurée
de toute façon si tu laisses ton doigt dessus tu vas vite
voir si ça chauffe brûlant ou chauffe léger
pour un diag fait par le pc,
demarre et au boot appuies sur F12 plusieurs fois,
tu as accès au menu boot,
passes sur diagnostiques et lances les test
après le scan il te proposes les resultats par composants
vois déjà ça
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:24:42
La coupure net au bout de 20mins c'est probablement une surchauffe CPU, donc nettoyage total du rad et changement de la pâte thermique.
Oui tu peux utiliser du dissolvant pour enlever l'ancienne, essence F, alcool aussi... évites juste d'en mettre sur les circuits dans le cas du dissolvant.
Installes HWInfo64, on aura directement une idée claire des températures.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:32:18
Je penche aussi fortement vers la surchauffe. On verra bien après.
essence F c'est quoi?
alcool jusqu'à combien de degré
HWInfo64 c'est mieux que speedfan pour les températures?
J'ai cru comprendre que l'on ne pouvait pas tester les sorties d'une alim extérieure comme celle-ci mais qu'il faut la brancher.
Dans ce cas où faire le test?
Marsh Posté le 05-06-2015 à 00:30:33
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_F
Pas vraiment d'importance pour l'alcool, que ce soit pour désinfecter à 70 ou 90 ou de l'alcool ménager, ça marche de toutes façons.
Speedfan dans une optique de monitoring des températures c'est tout naze, utile pour certains cas particulier de gestion ventilo mais sinon HWI64 est laaaaargement mieux.
Pour l'alim je sais pas trop en l'état mais pour moi c'est une surchauffe, je pense pas qu'elle soit fautive il faut vérifier les temps avant
Marsh Posté le 05-06-2015 à 01:31:54
Pour la surchauffe moi pour un de mes ordis; il chauffait énormément bouillant comme un radiateur de maison, j'ai dit houlala sa va cramé!!
J'ai tous simplement acheter pour seulement 4 euros un ventilateur à extraction extérieur pour propulsé ton air chaud dehors.
Je lès mis juste en dessous de l'alim accroché au boitier l'intérieur et branché sur la carte mère à 3 pins. Depuis j'ai gagné une dizaines de degrés, il chauffe normalement.
Et tu peut changer ton ventirad pour le proc, voila.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 16:51:35
Merci pour le le lien essence F et les autres infos donc on va vérifier les temps d'abord avec HWI64. Avant ce ceci on remplace les pâtes thermique et si ça ne change rien on teste l'alim.
Et si c'est toujours pas ça c'est que la CM est cuite. C'est juste?
Nota: sur ce petit pc je vois pas trop où je peux mettre un autre ventilo et où le brancher? Je vasi tenter de voir la notice pour savoir si c'est possible.
On le télécharge où ce HWI64 il est sous quel nom en entier?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 16:59:26
HWInfo64 !
http://www.hwinfo.com/ ![]()
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:54:26
J'avais vu ensuite mais comme c'est de l'anglais j'étais pas trop certain que ce soit ça. Il est en anglais je suppose.
C'est deux là que valent-ils?
Core Temp ou HardWare Monitor
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:56:29
CoreTemp n'affiche que la température CPU, HWMonitor est à la ramasse avec bien souvent un mauvais affichage des tensions et des températures dont le nom n'est pas clair.
Pour l'anglais c'est pas bien grave, tu coches "Sensor only" au démarrage, pour afficher des chiffres de l'anglais ou du français ça revient au même.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:27:33
Ok je l'ai pris en portable ça va être plus facile comme ça et fera gagner du temps car pas d'installation surtout qu'il faudra faire vite avant qu'il ne se bloque. Je vais le tester sur mon portable.
Au passage pour le refroidissement d'un portable en dehors du classique nettoyage. Tu as une idée de ce que je peux mettre en extérieure pour le refroidir. Je sais que l'on peut mettre des ventilos en dessous mais il y a tellement de choses que je suis perplexe sur le bon choix.
Mon pc c'est un asus M6BC16-RWDL (il à 10 ans)
En fait sur ce pc lorsqu'il va se bloquer je vais avoir sur l'écran les températures mais je ne pourrais pas les enregistrer (appareil photo si ça marche sur l'écran)
Quelles sont les lignes que je dois noter?
En exemple je te donne ce que mon portable donne (il chauffe)
http://img15.hostingpics.net/pics/435968temp.jpg
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:55:11
au plus simpe
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 0M28700152
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:04:40
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:15:35
Guinius un petit rappel stp.
Sur ton message tu écrit ceci
J'avais cru comprendre plutôt qu'il ne doit y a voir rien autour du rectangle et que seule doivent être en contact le rad la pâte thermique et le rectangle du chipset et rien autour si quelque chose se trouve autour de ce rectangle c'est que de la pâte thermique à coulée car trop importante lors de sa mise.
En fait d'après ce que j'ai retiré il semble bien que ce soit un patch thermique qui fut placé.
Je vais récupérer une photo demain de ce que j'ai vu le premier jour.
SH4 Origon X
tu peux me dire d'après ma façon de faire si c'est bon avec ce logiciel HWInfo64 et surtout ce qu'il faut noter avant qu'il se bloque
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:29:51
Déjà sur le portable c'est pas triste
CPU à 81 en idle
Les lignes peuvent changer selon la machine étant donné qu'elle n'ont pas le même matériel et sondes, mais tout ce qui peu avoir trait à la température du CPU.
Mais le reste peut être intéressant aussi, fais la même capture ![]()
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:48:44
| letmoi a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 08-06-2015 à 18:20:32
Oui Pad pas patch
J'ai bien vu des lignes de pâte jaune claire épaisse avec aspect irrégulier autour de ce rectangle de silicum.
Je pense avoir compris que dans certain cas il y a un cadre qui entoure ce rectangle pour une meilleure stabilisation du rad sur le chipset c'est donc de cette mousse de cadre dont tu parles je pense. J'ai jamais vu ça mais il est vrai que c'est seulement le troisième que je vois.
Dans mon cas pas de cadre il faut donc bien virer cette bande de pâte épaisse et jaune tirant un peu sur le blanc. On est d'accord maintenant je pense et encore plus après photo
Nota:cette pâte épaisse est bien autour de la puce (silicium donc) du chipset.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:47:19
Ca ressemble à du chewing gum en plus dur ? C'est de la pâte ultra merdique mais bien de la pâte thermique, c'est ce qui a débordé à la pose quoi.
Ca fait jamais de mal de virer ces horreur pour en mettre de la bonne.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:01:45
nettoyage !
Marsh Posté le 12-06-2015 à 20:36:17
Bonsoir,
Je pensais que le site était en panne car accès impossible avec mon portable.
En fait je m'aperçois qu'avec ma tablette ça marche. Bizarre car tous les autres sites fonctionnaient.
Le nettoyage fut fait et changement pâte thermique proprement.
Le pc a fonctionnait pendant 50 minutes au lieu de 20 avant puis blocage à nouveau.
J'étais content à minute 49 et plus du tout ensuite.
Comme d'habitude, il repart ensuite mais se bloque de suite. Par contre le lendemain c'est reparti pour 50 minutes environ.
Il me reste à voir si les ventilos tournent toujours avant l'arrêt. Remarque ils pulsent fort au début par séquences et ensuite ça ne s'entend plus d'où mon interrogation.
Si les ventilos fonctionnent, je ne sais plus quoi voir.
Si l'alim passe de 20 à 50 minutes de
Marsh Posté le 12-06-2015 à 20:44:45
Bonsoir,
Mon portable donne un accès impossible au site avec ma tablette ça passe l'ennui c'est que dès que je tape trop de lignes je perd tout. Donc je vous en dis plus avec un autre pc lundi.
Résumé. Nettoyage poussière et pâte thermique mis la nouvelle il fait 50 mn au lieu de 20 puis s'arrête comme avant.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 23:55:46
Bien étrange cette histoire ![]()
Marsh Posté le 13-06-2015 à 10:11:42
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:54:44
Bonsoir,
Une étrange histoire oui mais laquelle celle du Dell ou celle entre la tablette et mon portable.
Pour le portable ça marche maintenant une réparation firefox.
Et pour le Dell je vais juste voir si les ventilos tournent bien en prenant soin de lancer divers logiciels de temp en multi fenêtres si c'est possible.
Fin de semaine sans doute car je suis en déplacement
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:55:44
Vaut mieux un bon que plusieurs, il peut arriver des conflits quand plusieurs accèdent aux mêmes sondes, même si c'est rare.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:02:00
Ok va pour donc HWInfo64 mais je dois noter quoi si la photo n'est pas bonne.
Si je peux avant vers les 45 minutes est-il possible de faire un txt à partir de ce logiciel, j'ai rien vu.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:39:15
Icône fiche à côté de celle en forme d'horloge en bas des sondes "start logging"
Et puis un "CSV viewer" quelconque pour ouvrir le fichier créé et avoir de jolis graphes et tout
Mais j'avais déjà répondu sinon, tu dois faire attention principalement aux températures, spécialement toutes ayant un nom s'approchant de Processor, CPU, Core.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:29:59
Je rentre de voyage je dois être mirro mais je ne vois toujours pas ta précédente réponse sur ce sujet.
(Des fois c'est ma femme qui me dit où se trouve un outil alors qu'il est sous mes yeux si si c'est possible
J'ai bien récupéré le fichier par contre pour les graphes je suppose qu'il faut les faire soit même.
Je regarde comment faire avec mon PC portable (j'ai pris la version portable du logiciel puisque pas facile d'installer compte tenu du temps)
Sur mon PC cpu ça chauffe
Current 97
Mini 80
Max 98
Average 93,6
Pas mal non?
Il faut démonter et nettoyer mais je n'arrive pas à le faire malgré le retrait des vis (mais c'est pas le sujet mon pc ici)
Pas de ligne avec processor et core coté température
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:14:50
oui, si la lecture de sonde est bonne
ces temp's sont bien trop haute en mini /idle
vieille pate thermique = effet collage/ventouse
pour faciliter le démontage du ventirad cpu,
(attention d'être sur que c'est bien le ventirad cpu, Hein..!
il faut le faire après avoir éteint le pc pour
que la pâte chaude soit moins collante,
tu ne dois pas tirer comme un boeuf
le mieux est de le faire pivoter sur lui même,
gauche droite, répéter doucement,
par petit mouvement puis plus grand,
jusqu'à que ça lache tous seul
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:04:08
Merci pour ces rappels. je suis prudent et je ne ferais ceci que lorsque le pc fixe neuf sera à la maison. verdict ensuite.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 18:40:48
Le dell optiplex sx280 de connaissances se bloque au bout de 20 minutes et s'il est chaud c'est presque de suite.
Il est sous seven
Avant mon intervention il avait
voyants externes D jaune C vert B vert A vert
Message en relation avec une pile usée.
Ce jour:
1) retirer le disque dur pour avoir un accès à la pile cr2032.
Le comique c’est que la boutique qui a vendu le pc à mis un collier d'électricien pour fixer le DD (un 3,5) sur un socle trop grand pour lui et il bougeait sur le socle (pas mal pour des PROS non ?) Pas de possibilité de mettre des vis sur cette plaque , il devait y avoir autre chose pour sans doute.
2) remplacer la pile cr2032e (le pc était resté éteint avant 2 jours)
J’ai remis le DD avec un autre collier un peu plus serré.
L'idéal serait de savoir comment on fixe un DD sur cette grande plaque.
3) vérifier les condensateurs qui ne sont pas gonflés.
4) retirer et remis les barrettes de mémoire..
5)remis de la pâte thermique sur le petit rectangle métal du chipset.
Nota : il y avait de la pâte sèche autour de ce rectangle que je n'ai pas réussi à retirer très dure et j’avais peur de casser. Comment faire le dissolvant c’est bon sur cette partie?
Je ne sais pas si cette pâte sèche autour du chipset pose problème.
J’attends vos avis là dessus.
6) Je n’ai pas compris comment se retire le rad du proc mais en rentrant je viens de voir sur la doc que le petit levier plastique que je n’osais pas pousser de peur de casser c’est bien lui qu’il fallait bouger. Donc la prochaine fois pâte thermique aussi sur lui.
7) vérification des connexions c’est OK
huit) Pas de poussières dans le pc et ventilo tourne normalement (il pulse un peu plus par moment)
9) Capot remis en place et démarrage
10) Une fois la pile remise un message en provenance du bios assez curieux. Comme s'il ne reconnaissait plus rien sur la machine.
J'ai remis la date et l'heure et redémarrage et là plus de message seven se lance normalement.
Le PC a fonctionné environ 20 minutes avec tous les voyants au vert derrière (j’étais content) puis nouveau blocage (j’étais plus content)
Les voyants derrières A et B vert C et D jaune
Cette combinaison n’existe pas dans la doc de Dell
Celui de devant est passé du vert au jaune.
Ce PC est mal ventilé le rad du chipset se trouve sous la plaque du DD et donc rad passif ventilo.
Finalement je reviens sur cette idée et pense maintenant que le blocage est en relation avec la chaleur au niveau du proc, car il repart pour 15 à 20 minutes lorsqu’il est complètement froid..
Dell considère qu’il est sans doute en fin de vie avec cette carte de 10 ans.
Je ne vois pas quoi faire d’autre en dehors de remettre de la pâte thermique sur le proc.
Vous oui ?
Remarque :
d’après les personnes à qui il appartient le temps d’utilisation depuis environ 6 mois est devenu de plus en plus court)
J’ai oublié de regarder le gest de périph Je vais faire une check list pour le prochain coup (s’il démarre)
A+
