booter volume raid0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:29:21
pas compris...
ta formaté pour creer ton volume raid ?
ou ta un autre dur sysreme??
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:52:15
non, je n'ai pas formaté,j'avais un premier DD avec mon OS et l'autre je l'ai acheté dernièrement.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:58:31
Donc tu voudrais qu'1 DD de 80Go formatté avec Win XPpro devienne sans formattage un DD 160Go en Raid 0 ??
C possible ça ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:12:16
Donc, il faut que je formate mon premier DD ou se trouve XP
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:44:29
| pataratapat a écrit : Donc tu voudrais qu'1 DD de 80Go formatté avec Win XPpro devienne sans formattage un DD 160Go en Raid 0 ??  |
 nan jcrois pas... il faut formater pr y arriver
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:12:17
normalement lorsque t'as créé ton array en raid 0 t'as dû avoir un joli message comme quoi tu perdrais toutes les données présentes sur tes 2 disques. Donc maintenant il ne te reste plus qu'a réinstaller windows.
J'espère que tu n'avais pas de données importantes, mais bon il fallait te renseigner d'abord si c'était le cas.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:06:40
Le problème, c'est que je n'arrive pas à réinstaller XP.Par contre, j'ai sauvegarder mes données, merci.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:35:09
lors de l'install d xp il faut appuyer sur F6 pour installer ton controlleur raid et il faut avoir une disquette ac le driver de ton controlleur
ensuite l'install d xp continuera normalement
bien entendu il faut que tu aies creer une array raid avant
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:12:49
Le problème, c'est qu'il ne veut pas booter sur le CD.Et F6, c'est pendant l'installation de XP ou avant l'installation.Au demarrage, il me met reboot and select proper device.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:29:54
J'ai crée un volume raid0 avec deux DD SATA 80 Go.Lorsque je rallume mon ordinateur, il m'affiche le message suivant:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key".
De plus lorsque je mets ma D7 de démarrage, il ne veut ni me prendre fdisk ni formatc:.
Merci.
OS:WIN XP pro
CM:P4P800 deluxe
