Clé USB bootable et BIOS SATA AHCI : au secours !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 09:52:28
essaie de faire ta clé bootable avec ce logiciel iso2usb : http://www.isotousb.com/
et dis nous ce que ca donne.
NB: ta carte mère ne gère pas l'usb 3
NB2: tu as une sortie video sur ta carte mere branche ton ecran dessus on ne sait jamais...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 10:29:49
Tu as utilisé les options par défaut de rufus ou tu as forcé le mode efi?
Les clef USB sont considérées comme des hdd tout comme les ssd. Pas de problème de ce côté là.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 10:41:51
le mieux est souvent l’ennemi du bien, il est possible que ton problème vienne de ta clé usb 3.0, je te conseil de faire ta clé bootable à partir d'une clé usb 2.0, une simple 4 Go devrait suffire ( évite les sandisk Cruzer Edge ).
Pour installer seven "Outil de téléchargement USB DVD Windows 7" suffit amplement, apres je te conseil de ne brancher que ton ssd, tu pourras rebrancher tes autres hdd après installation.
Ensuite remet ton bios par défaut, branche ta clé usb puis au boot appuie sur F12 pour sélectionner ta clé de boot.
Si cela ne marche pas, il est probable que ton problème vienne de ton ssd ou bien d'une ram défectueuse ( dans ce cas créé une clé bootable avec memtest et test tes ram une par une.
Bon courage.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 00:38:44
| OdbO a écrit : essaie de faire ta clé bootable avec ce logiciel iso2usb : http://www.isotousb.com/ et dis nous ce que ca donne. |
Je veux bien essayer un soft de plus, mais j'en ai déjà essayé 4 différents, donc je pensais avoir écarté le fait que ce soit la faute du logiciel, surtout compte tenu des autres éléments expliqués dans mon topic...
| OdbO a écrit : NB: ta carte mère ne gère pas l'usb 3 |
Je sais bien, je sais ce qu'est un port USB 3 et de quelle couleur il est.
Et alors ? L'USB 3.x est rétrocompatible, et heureusement !
| OdbO a écrit : NB2: tu as une sortie video sur ta carte mere branche ton ecran dessus on ne sait jamais... |
Je ne comprends pas ce que tu veux dire : mon écran EST branché sur la sortie vidéo de ma mobo ! Je n'ai pas de carte graphique dédiée.
| Nono0000 a écrit : Tu as utilisé les options par défaut de rufus ou tu as forcé le mode efi? |
Quel mode EFI ? J'ai coché :
Je ne vois pas de mode EFI dans tout ça...
| PhilGooD27 a écrit : il est possible que ton problème vienne de ta clé usb 3.0, je te conseil de faire ta clé bootable à partir d'une clé usb 2.0, une simple 4 Go devrait suffire |
Je n'ai pas d'autre clé USB : j'ai acheté celle-ci EXPRES, et je ne me vois pas en acheter une autre avant d'avoir prouvé que celle-ci est défectueuse. Et elle ne me semble pas défectueuse. Elle fonctionne très bien, et dans mon topic initial j'ai posté un lien où il était écrit qu'elle était bootable sans souci.
| PhilGooD27 a écrit : je te conseil de ne brancher que ton ssd, tu pourras rebrancher tes autres hdd après installation. |
Je sais, c'est exactement ce que je compte faire... une fois que ma clé USB voudra bien booter !
Car la première fois, j'avais DEJA débranché mon HDD... et quand ma clé USB a refusé de booter, j'ai été obligé de le rebrancher. Pénible. Je ne me vois pas le refaire à chaque fois que je fais un essai, désolé.
Le débrancher pendant que l'installation du nouvel OS a lieu, ça oui, car comme ça le bootloader sera généré sur le SSD, ce qui est exactement ce que je veux
(voir l'autre topic que j'ai linké dans mon premier post).
| PhilGooD27 a écrit : Ensuite remet ton bios par défaut |
Ca veut dire quoi "ton BIOS par défaut" ? Comme si j'avais plusieurs BIOS...
| PhilGooD27 a écrit : Si cela ne marche pas, il est probable que ton problème vienne de ton ssd ou bien d'une ram défectueuse ( dans ce cas créé une clé bootable avec memtest et test tes ram une par une. |
Mon problème ne peut pas venir de mon SSD, il n'entre même pas en compte dans l'histoire, il n'est même pas encore formaté. Je peux même le débrancher physiquement mais cela ne changera rien.
Il ne peut pas venir d'une RAM défectueuse : j'ai changé ma RAM il y a à peine quelques semaines, elle marche très bien.
Remarque générale : pourquoi est-ce que vous pensez que cela peut venir du logiciel USB ou de la clé USB, alors qu'il me semblait avoir établi clairement qu'il y a déjà un problème au niveau du BIOS AHCI ?... Est-ce que ce ne serait pas "plus logique" de chercher de ce côté-là déjà pour commencer ?... ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 09:32:23
Je parlais justement de la première option mais si tu as laissé celle par défaut c'est bon.
Tu dis que l'install de Windows se lance avec un premier écran. Si c'est vraiment le cas ce n'est pas problème de boot car tu as déjà booté dans ce cas là. Le problème est ailleurs
La partie avec le bios ahci ce n'est pas un problème non plus. Du moins pour cette partie là. Ta clef n'est pas un périphérique sata.
Tu l'as prise où ton image Windows 7? Sur le site de Microsoft?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 09:52:31
Quand Phil parle de remettre le BIOS par défaut, il veut dire remettre les paramètres du BIOS sortie d'usine pour supprimer toutes les modifications que tu as pu apporter.
Je suis d'accord avec Nono, elle boote ta clé. Pour t'en convaincre, tu peux d'ailleurs installé un gparted dessus par exemple (ou autre petit outil léger) avec Linux Live USB Creator à la place de ton Windows 10 pour le moment. Tu l'as essayée sur un autre ordi ta clé avec WIn 10 embarqué ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:51:59
essaie de brancher une carte graphique tant bien c'est juste l'affichage qui n'est pas géré ca serait bizarre mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:57:56
si tu as une option "usb disk" à coté de "usb mouse" dans ton bios essaie de la mettre sur "disable".
Le plus probable est que la clé usb 3.1 n'est pas compatible :
l'image de windows n'arrive pas à la charger pour l'install du système. Le boot commence parce que la première gestion est faite par le bios et quand l iso de windows essaie de gére usb elle y arrive pas.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 02:30:04
Merci pour vos réponses.
J'ai fait quelques tests supplémentaires :
Ceci veut dire que ma clé USB boote bien, que mon image Windows 7 (x64) est bonne (ce que je savais déjà), et que le logiciel utilisé (Rufus ou autre) ne pose pas de pb avec cette clé.
Par contre sur mon PC de bureau principal, impossible (essayé sur plusieurs ports USB aussi) : la clé USB boote, mais après l'écran de chargement des fichiers, je reste toujours bloqué ici, comme je le disais :
Le logo Windows n'apparaît jamais, et là le PC est complètement bloqué (redémarrage obligatoire).
Donc apparemment :
- Ca ne vient pas de ma clé USB
- Ca ne vient pas de mon image Windows 7
- Ca ne vient pas du logiciel utilisé pour créer la clé bootable
- Ca ne vient pas d'un port USB défectueux
- Ca ne vient pas de mon SSD (déconnecté physiquement depuis la dernière fois)
- Ca marche sur mon portable, mais pas sur mon PC de bureau principal
... est-ce qu'on commence à cerner le problème maintenant ?... ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 03:03:53
Windows 7 refuse souvent de s'installer avec de l'USB 3.0, et ta clé est... USB 3.0 ! (vécu)
Tu peux pas graver un DVD ?!
T'as pas un autre PC (même un vieux) pour lancer l'install (avec juste le SSD de branché) ? --> au premier reboot, quand tout à été copié, couper le PC à l'arrache (appui long sur le bouton power) puis remonter le SSD dans le PC de destination et go power on. J'ai déjà vu plusieurs fois ou c'est passé.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 03:28:44
heu prend win10 non ?on est en 2016 quand meme win 7 à plus de 6ans deja.. sortit en juillet 2009.. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 07:03:30
| Lt Ripley a écrit : Windows 7 refuse souvent de s'installer avec de l'USB 3.0, et ta clé est... USB 3.0 ! (vécu) |
Tu n'as pas dû bien lire mon précédent post, où j'écris que W7 s'installe sans soucis avec la même clé USB3 sur mon PC portable, en mettant la clé sur différents ports USB (USB3 ou USB2). Donc pas de souci là-dessus.
| Lt Ripley a écrit : Tu peux pas graver un DVD ?! |
Si je pouvais je n'aurais pas écrit ce topic. Je n'ai pas de lecteur/graveur DVD depuis belle lurette.
| Lt Ripley a écrit : T'as pas un autre PC (même un vieux) pour lancer l'install (avec juste le SSD de branché) ? --> au premier reboot, quand tout à été copié, couper le PC à l'arrache (appui long sur le bouton power) puis remonter le SSD dans le PC de destination et go power on. J'ai déjà vu plusieurs fois ou c'est passé. |
Je ne connais pas cette astuce, ce serait à essayer... si j'avais un autre PC pour lancer l'install sur SSD.
Mais il m'est difficile de brancher un SSD interne SATA sur un PC portable sans accessoires additionnels...
| landouille a écrit : heu prend win10 non ?on est en 2016 quand meme win 7 à plus de 6ans deja.. sortit en juillet 2009.. |
Merci pour le commentaire peu constructif et hors sujet. Next !
(W10 est prévu... plus tard, merci)
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:06:10
le méthode cité par tical est tout fait possible ( installer ton ssd dans ton portable asus à la place du hdd d'origine, de booter dessus et commencer l’installation puis au premier redémarrage de replacer le ssd dans ta tour), celle-ci devrait continuer l'installation de Windows.
Ensuite ta clé usb 3.0 n'est probablement pas défectueuse mais il y a peut être un conflit entre ta carte mère et seven quand celui-ci prend en charge la suite de l’installation ( usb 3.0 non gérer en natif sous seven ), simple hypothèse.
Après une clé usb 2.0 ( 4 ou 8 go ) coute moins de 10€ et trouvable en grande surface.
Pour finir "Hors propos", tu peux essayé une installation de Windows 10 ne serait ce que pour tester si l'installation abouti et si tu avait l'intention de l'installer plus tard c'est peut être l'occasion.
Les versions de Windows 10 msdn 1511 s'installent avec une clé de Windows 7 ou 8.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:24:27
| Jose Hidalgo a écrit : |
L'accessoire additionnel : un tourne vis ...
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:03:18
Sur les vieux BIOS, il est possible que l'install ne démarre pas sur USB. Pour ne citer que mon cas, tous mes PC sans UEFI n'ont jamais réussi à démarrer l'installation par une clé usb. Il freeze soit lors du chargement, soit lors du menu d'installation
Ce que j'aurais pu conseiller, c'est d'avoir un lecteur DVD externe, au cas où
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:19:55
Plop.
J'ai lu en diagonale (jeu sais c'pas bien)
=> juste pour clarifier et on sera tous d'accord, il n'y aucun rapport entre "BIOS", "AHCI", et "boot sur USB" ; l'AHCI comme l'IDE gèrent les HDD/SSD/lecteurs optiques.
=> tu as un souci de boot de WINDOWS sur de l'USB (3 en plus, oui).
=> le boot sur clé USB, ou sur ISO émulé (par boitier type Zalman VE-xxx) n'est pas si transparent que ça, notamment pour windows, qui s'emmêle souvent les pinceaux avec = il y a vraiment des cas STRICTEMENT INSOLUBLES d'installation à partir d'une clé USB, sur certaines carte-mères et/ou avec certains périphériques.
=> chose certaine : pour augmenter tes chances : clé USB2 sur port USB2. ou..... lecteur optique (oui jeuuuu sais)
Marsh Posté le 01-01-2016 à 21:20:18
Merci pour vos réponses. Bon, voilà ce que je vais faire :
1. Je vais me faire prêter une clé USB ou USB2 pour tester l'installation de W7 (ma chérie en a apparemment), et je vous tiendrai informés du résultat
2. Je ferai dans un 2ème temps un test d'installation de W10 avec ma clé USB3 pour voir, et je vous informerai également, ce sera intéressant de voir si ça réussit ou pas avec W10
3. Si le 1. ne fonctionne pas, j'envisagerai d'autres solutions : démontage de mon portable, lecteur DVD...
4. J'espère qu'on n'est pas passés à côté de quelque chose. Par exemple, est-ce que le logiciel PLOP (dont je parle à la fin de mon premier post) ne serait pas à essayer également ? Je ne l'ai pas testé encore.
Une remarque pour finir concernant W10. Cela fait plusieurs mois que j'ai pu l'installer (sur le portable de ma chérie, MAJ directe via M$ depuis W8.1), de le paramétrer, de le mettre à jour et de faire joujou avec. Ce n'est pas un mauvais OS en soi, mais mon sentiment est qu'au niveau de l'expérience utilisateur c'est toujours un recul par rapport à W7 dans un environnement "de production". Je n'ai pas besoin de fioritures (menu Démarrer à la con, icônes Metro animées...). Je n'ai pas besoin de dizaines d'applis qui s'installent "de force" et qu'on ne peut pas désinstaller après. Je n'ai pas besoin de tous les mouchards M$. Je n'ai pas besoin du panneau de notifications super-intrusif en bas à droite. Je n'ai pas besoin de Windows Defender (vite remplacé par Webroot SecureAnywhere). Je n'ai pas besoin des nouvelles fenêtres Explorer à ruban (je déteste les rubans, j'utilise toujours Office avec les anciens menus grâce à Office Tab ou équivalent). Je n'ai pas besoin de Cortana ni d'Edge. Je n'ai pas besoin de WMP. J'ai besoin de pouvoir installer un vrai thème "Dark" (je ne travaille qu'avec ça, trop mal aux yeux sinon) sans bidouiller pendant des heures (W10 ne propose encore que peu de thèmes Dark, ils nécessitent de bidouiller et ils ne sont pas très aboutis - sur W7 j'utilise SkullTrail depuis des années, c'est juste une merveille
). Ma conclusion est que pour MES besoins, W10 n'est pas encore assez "mûr", malheureusement, mais je garde l'espoir que M$ arrive un jour à rectifier le mauvais tournant qu'ils ont pris après W7 justement.
Pour autant, W10 me sera incontournable tôt ou tard, notamment parce qu'il propose des versions plus récentes de drivers essentiels (drivers graphiques pour GPU intégré Intel par exemple - ah, si seulement il existait des drivers alternatifs...). C'est à peu près la seule bonne raison que je vois, et c'est pourquoi à terme il y aura sur mon SSD un dual-boot W7 SP1 (x64) / W10 (x64). A part ça, expliquez-moi ce que je gagnerais "en production" à passer à W10, quand j'ai déjà un W7 qui répond parfaitement à mes besoins, en performances et en ergonomie... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2016 à 07:13:48
Petit update :
J'ai retenté le coup avec une clé USB prêtée par ma chérie (une Lexar 16 Go avec rien de spécial).
Bilan : EXACTEMENT PAREIL ! Blocage exactement au même endroit.
Je rappelle que l'installation avec cette même image W7 débute sans souci sur mon autre PC.
Apparemment je n'ai plus qu'à démonter mon portable ou me procurer un graveur DVD... Si quelqu'un a une brillantée idée, c'est sûrement le moment...
EDIT - Le démontage de mon Asus 1215B pour remplacer le HDD par un SSD me semble hors de portée pour moi. Cette vidéo vous expliquera pourquoi : https://www.youtube.com/watch?v=9sKgTN7z0kc
Marsh Posté le 02-01-2016 à 07:36:57
Perso pour faire une clé use bootable peut importe la clé use 2.0 3.0
Important la clé usb doit être derrière le boîtier sur les usb de la carte mère sur celle du boitier ca beug
1)je mais la clé en fat 32
2)j'ouvre l'iso Avec daemon tool
3)une fois ouvert je copie tout les fichier je fais un coller dans la clé usb
4)je vais dans le bios est je met la clés usb en prioritaire est ça roule
Marsh Posté le 02-01-2016 à 10:26:45
effectivement le montage du ssd dans le portable asus à l'air bien galère mais pas insurmontable surtout que tu as la chance d'avoir une vidéo explicative, je te conseillerais de faire tout de même l'essai avec l'iso de win 10.
Pendant que j'y pense, as tu testé tes rams avec memtest ? ( cela peut être une cause de blocage ).
Et toujours hors propos, sous win 10, une simple ligne de commande dans le powershell permet de désinstaller quasiment toutes les "saletés" pas très utiles que tu cite:
Ouvrir powershell en administrateur et taper : Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage
ça fait un bon coup de ménage, bon courage...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 11:07:57
win 7 usb dvd tools doit être utilisé comme suit :
- executé en tant qu'admin
-désactiver l'antivirus ou antimalware le temps de l'install,
puisque win7 tool manipule des fichiers executables et autres sensibles qui sont automatiquement bloqué par les antivir et malware.
-si il te demande pour un formatage, accepte, il mettra au format qu'il faut
-l'image windows doit être extraite d'un dvd 7 original
- une fois terminé, enlevé et réinsère ta clé usb,
tu dois avoir l'executable qui se lance,
ouvre l'exe et
vois s'il t'affiche bien la fenêtre windows nouvelle installation.
perso, j'utilise que des clé pour mes install,
une simple clé de 4go minimum suffit
par contre les clé usb3 que j'ai ne sont pas reconnues par dvd tool,
à partir de 16go, la clé est vue comme disque dur et non clé usb
je vois ça dans "ordinateur" là où on trouve la liste des disques durs,
si la clé apparaît avec les disques locaux et non en bas à coté du dvd,
c'est la clé qui est vu en Hdd et pas en clé usb.
perso j'utilise ces clé là :
http://www.amazon.fr/Toshiba-THNU0 [...] 451&sr=1-3
biensur, c'est de l usb2, et c'est plus long pour la création de la clé,
mais ça marche et ça vaut que dalle.
le point où ton windows ne charge pas, est le moment où il charge les périphériques, puisque les 2 barres blanches de chargement successives représentent les fichiers windows qui eux chargent bien,
biensur, tu fais tes test sans oc de ton pc ?
un overclock peut faire foirer une install windows,
à voir si la mémoire n'est pas mal cadencée.
et pour le choix du boot, prends toujours USB HDD
et non USB Fdd qui est un floppy émulé, et c'est pas bon.
tu peux débrancher ton dvd pour n'avoir que ta clé
et le disque dur d installation.
bon courage
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:52:01
Le problème vient de 2 choses, le bios et la clé USB...
UEFI ET AHCI pose quelques problème de detection.
J'ai le meme tour avec une tablette Dell Venue 11 que je veux passer en windows 7.
Impossible de booter sur la clé malgré qu'elle soit detecté et fonctionne ailleurs.
La solution : c'est WinPE ... il faut t'orienter vers ça, je ne suis pas sorti encore de tout ça car je n ai pas eu le temps de déployer mon os dessus etc ... mais la clé boot , me manque juste mon fichier de liaison.
je ne t'ai pas donné la solution complète mais tu as une piste sur laquelle travailler qui je suis sur t'aidera à te sortir de tes embrouilles
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:13:50
ça
déterre
dure !
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:01:00
Ah, parce que poster dans un topic au bout de 6 jours c'est déterrer maintenant, petit malin ?
Tu as dû mal lire les dates je pense...
Je posterai ici le jour où j'aurai moi-même fait des avancées. Pour le moment les conseils de NeOtHeNeO, que je remercie au passage, m'ont fait m'intéresser indirectement à Easy2Boot ( http://www.easy2boot.com/ ), qui pourrait me permettre de booter sur une clé USB et d'installer Windows...
A suivre !
Marsh Posté le 10-01-2016 à 14:06:50
oui, j'ai peut être forcé sur l'impression
mais y'a plus de news de toi,
style j'ai réussi et je reviens pas ( c'est 80% des cas
puisque les différents post te suggérant différentes façons d'y arriver corrigeront ton soucis à coup sur :
-Lecteur dvd
- vraie image de dvd original et pas une image de recovery ou backup...
-utilisation conseillé pour le win dvd tool qui est un utilitaire qui ne fonctionne pas avec des clés usb récentes pour une install sur hdd vide,
pour une install déjà présente ça roule puisque ça ne fait que réimager...
je t'ai proposé de te prendre une clé basique à 3 / 5 € pour tester,
et tu essayes sur du 16go...
les clés 16go ne fonctionnent pas pour moi, avec cette manip...
le formatage doit être en ntfs,
couper antivirus et exe en tant qu admin..
bref, si les soluces citées fonctionnent pour tous le monde,
et que tu cherches des solutions ailleurs,
bein bon courage,
sur ce ,c'est mon dernier post ici . Amuses toi bien !
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:22:16
Bonne continuation alors. Tes deux posts ici ne m'ont personnellement rien apporté, malgré ta bonne volonté évidente.
Je ne suis pas un n00b non plus, et l'informatique ce ne sont pas des recettes de grand-mère ou des incantations magiques. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à utiliser USB DVD Tool, ni à l'exécuter en tant qu'admin, etc.. Je me fiche également que tu aies telle ou telle clé de 4 Go qui fonctionne chez toi, et que tu imagines que telle ou telle autre clé ne fonctionnera pas pour des raisons que toi-même tu ignores.
L'objet de ce topic est un problème sérieux, et il doit être traité comme tel : avec sérieux, pas avec des recettes qui fonctionnent chez les uns et pas chez les autres. Je fais toutes les manips avec le maximum de correction et d'application possible, et quand ça ne marche pas ça ne marche pas, et quelqu'un d'autre ne réussira pas mieux que moi en faisant les mêmes manips.
Par ailleurs j'ai une vie, je bricole mon PC lorsque j'ai le temps. Donc je donnerai des nouvelles à ce moment-là, et si ça met des jours ou des semaines ben ça mettra des jours ou des semaines, désolé. Mais non, je ne partirai pas sans donner des nouvelles, ça ne me ressemble pas du tout.
Bon déterrage de topics ailleurs donc !
Et pour les autres à bientôt ici pour la suite et fin des aventures.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 01:01:58
Compte-rendu comme promis :
- J'ai opté pour la voie Easy2Boot (excellent logiciel soit dit au passage, absolument rien à redire).
- La clé USB 2.0 qu'on m'a prêtée a été testée et reconnue comme compatible avec E2B en mode "removable" (donc qu'on ne vienne pas me raconter des salades)
- J'ai branché la clé sur un port USB de ma carte mère (face arrière)
- J'ai installé E2B sur ma clé USB
- J'ai lu toutes les instructions de A à Z
- J'ai booté sur E2B sans le moindre souci
- J'ai essayé différentes méthodes avec des reboots successifs (en mode boot menu "USB HDD" pour faire plaisir à certains) :
- Bien entendu avant chaque méthode j'ai également utilisé l'outil "Make This Drive Contiguous"
- Bref, tout a été fait dans les règles de l'art et je défie quiconque de trouver une faille dans le processus
BILAN :
A ce stade je pense avoir assez perdu de temps pour aucun résultat, et je suis prêt à acheter un graveur DVD rien que pour installer tout ça.
Je le répète, je défie quiconque de trouver une faille dans la méthode. Même mieux : si quelqu'un sur ma région (Lyon) s'estime capable de réussir cette manip sur mon ordinateur à partir d'une clé USB avant que j'achète le dit graveur DVD, je suis prêt à le payer s'il réussit, rien que pour le plaisir de le voir échouer et de lui offrir un verre pour le consoler.
Voilà, c'est tout je pense.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 01:25:54
Et juste pour la rigolade, Windows 10 ou Ubuntu cela fait pareil?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 05:27:18
L'ISO de W10 ne passe pas non plus (testé à l'instant). Voilà.
C'est même encore pire, puisqu'à peine après avoir vu le logo bleu de Windows 10 j'ai eu un reboot instantané de mon PC.
PC qui fonctionne parfaitement par ailleurs en utilisation quotidienne intensive.
Conclusion :
Depuis le début de ce topic, je me tue à vous dire que j'ai le sentiment que le problème doit venir de mon PC qui n'arrive pas à faire booter une image de DVD d'installation depuis une clé USB.
De mon BIOS, de mon hardware, peu importe, mais de mon PC.
Et personne n'a voulu me croire.
Certains ici m'ont pris pour le n00b de service (je ne suis pas le kador ultime, j'ai beaucoup à apprendre comme tout le monde, mais je ne suis pas un n00b non plus).
Certains ont pensé que j'avais mal créé ma clé USB bootable.
Certains m'ont conseillé d'autres logiciels alors que ceux que j'ai (de Win USB DVD Tool à Rufus) fonctionnent parfaitement... mais j'ai quand-même fait le test.
Certains ont cru que ma clé USB était mauvaise... et j'en ai testé une autre. Ah, et je rappelle que les deux clés USB bootent sans pb sur mon PC portable (il ne faut pas l'oublier
Certains ont cru cru que c'était l'USB3... et je me suis assuré que la clé ne soit pas USB3 et qu'elle ne soit pas sur un port USB3 (je n'en ai pas de toute façon).
Etc..
Bref, tout le monde a pensé à tout sauf à ce que je disais depuis le départ !
J'espérais qu'au moins une personne ici puisse me fournir une idée, une piste, pour changer quelque chose au niveau de mon PC, pas au niveau de ma clé USB.
Un BIOS alternatif par exemple (je ne sais pas si cela existe mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas exister après tout), compatible au moins partiellement avec ma carte mère (c'est pour ça que j'en avais fourni la référence dans mon post initial), plus récent que la m**** de BIOS que j'ai apparemment, et pouvant supporter le démarrage sur une clé USB.
J'aurais alors flashé mon BIOS, démarré sur ma clé USB, installé W7, puis reflashé mon BIOS pour retourner à mon BIOS actuel par sécurité, et le tour aurait été joué.
Et si vous ne pensez pas que ça vienne du BIOS, ben je veux bien, mais dites-moi d'où ça vient alors...
Parce que depuis un bête DVD l'install W7 fonctionne (c'est comme ça que j'ai fait il y a des années). DVD oui, clé USB non, c'est aussi simple que ça.
Je n'en veux à personne car tout le monde ici a voulu bien faire.
J'aurais juste espéré que quelqu'un aurait pu suivre l'intuition que j'avais depuis le début, et qui s'est avérée être la bonne.
Maintenant faute de solution pour modifier quelque chose au niveau de mon PC, je vais devoir acheter un graveur DVD (+ des DVD vierges vu que je ne m'en sers plus depuis des siècles).
Tout ça après avoir perdu plus d'une dizaine d'heures dans cette histoire.
Ce n'est de la faute à personne encore une fois, désolé si je peux sembler amer, mais il y a quand-même de quoi être dégoûté.
Pfffffffff...
Marsh Posté le 12-01-2016 à 08:18:03
Dans l'idée la "procédure classique" à pourtant bien été suivie sur ton topic !
J'habite Oullins et je peux te prêter un graveur et t'offrir un DVD vierge de marque (au prix ou je les paye...)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 09:21:07
pour ma part, je ne te prend pas pour un noob, je pense qu'ici tout le monde a essayé de t'aider, il y a des pannes plus ou simple à diagnostiquer.
Pour moi les plus compliqué, sont celles ( mis à part pour une carte mère défectueuse ) lié aux défauts d'alimentation et les mémoires, as tu testé tes ram avec memtest par exemple: http://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, dans le cas ou non, je te suggère de les tester une par une et de faire au moins une passe complète, si pas d'erreur tu peux déjà éliminer cette cause possible.
Acheter un graveur est une solution mais qui ne règlera peut être pas le problème.
Pour ce qui est d'un bios alternatif, je ne sais pas si il en existe un pour ta cm, en générale ils sont fait pour remplacer des bios pour pc de marques qui sont bridé afin de pouvoir permettre un éventuel overclocking.
après tout ça, si avec le minimum installé sur la cm, ça ne marche toujours pas, il faut peut être envisager un problème hardware sur la cm.
Désolé de ne pas avoir plus de solutions à te proposer.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:49:29
As tu essayer de changer l'iso de Windows? Il peux être défectueux ça m'est déjà arriver. Est vérifié que ta clé est au format fat32. Mais l'iso ces possible ça me la déjà fait.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:54:19
@tical2000 : merci pour ta gentille proposition
Disons qu'au point où j'en suis, je vais arrêter de m'embêter (et d'embêter les gens) et commander un graveur DVD pour 15-20 €. Je reviendrai sur ce topic pour confirmer que le tout fonctionne bien, évidemment.
@PhilGooD27 : je n'en veux à personne encore une fois
Comme je l'ai dit quelque part dans ce topic, j'ai plusieurs jeux de barettes RAM ce qui m'a permis d'exclure cette possibilité. Je serais prêt à tester un BIOS alternatif, s'il en existait un bien sûr. Le pb HW sur ma mobo je n'y crois pas trop, vu que tout fonctionne parfaitement par ailleurs...
@r0bin0u : oui, c'est écrit dans ce topic, j'ai essayé avec deux ISO différents de W7 et un ISO de W10. J'ai également essayé plusieurs formatages, FAT32, NTFS, tout. Je n'en peux plus, voilà.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:03:39
| Jose Hidalgo a écrit : Je n'en peux plus, voilà. |
Tout ça pour un lecteur DVD dont je t'ai parlé dans mon premier post...
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:51:33
Il y a a peu pres 6 mois, j'avais acheté un ssd Samsung, la galère pour installer seven, je l'avais ramené et pris un Crucial a la place, et ca c'est fait tout seul
Je ne dit pas que ca vient de la, mais a voir
A +
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:45:31
Ca ne peut pas venir du SSD, puisque mon SSD est physiquement dans sa boîte depuis après mon premier essai. En effet le SSD n'est pas nécessaire pour voir si la clé USB plante ou pas au boot. Je l'ai donc remis dans sa boîte pour tous les autres essais. ![]()
Marsh Posté le 22-01-2016 à 01:22:23
Suite des ennuis (notez que je n'ai pas écrit "suite et fin" ) :
Voilà qui simplifie quelque part le problème si j'ose dire :
... Alors c'est quoi ??????????????????????????????????
Marsh Posté le 22-01-2016 à 03:18:17
Suite de la suite : J'AI ENFIN TROUVE D'OU VIENT LE PROBLEME !!!
Tenez-vous bien : il vient finalement de ma RAM.
Plus précisément de mes nouvelles barettes RAM Kingston (2x4 Go).
Je parle de barettes qui ont passé les tests apparemment sans souci, et avec lesquelles je vous écris en ce moment. C'est à n'y rien comprendre.
Ces barettes fonctionnent parfaitement avec mon ancien W7 sur disque dur (celui avec lequel je vous écris en ce moment). Je m'en sers depuis plusieurs mois sans le moindre problème, pas le moindre.
Mais ces barettes font systématiquement planter l'install de W7 ou W10 à partir de quelque support que ce soit (clé USB, DVD), comme vous l'avez tous constaté au long de ce topic.
Après un nième changement de barettes (je ne sais plus combien j'en ai fait depuis un mois), en remettant mes anciennes barettes OCZ Gold (2x2 Go) sans grand espoir, j'ai finalement réussi à lancer l'install de W7 sur DVD.
Et histoire de prouver que j'ai des grosses c...
, je l'ai relancée depuis ma clé USB 3.1, connectée sur un des ports USB de façade de mon PC, juste pour prouver que je pouvais le faire.
Et ça a marché. L'install sur SSD s'est déroulée sans encombres.
Après plusieurs redémarrages sans souci, j'ai voulu tenter de remettre mes nouvelles barettes RAM Kingston.
Le reboot sur SSD a refusé de se faire (blocage au chargement de Windows, exactement comme avant).
Par contre le reboot sur HDD se fait parfaitement (je vous écris actuellement avec mes nouvelles barettes RAM).
Cette erreur est 100% reproductible.
Conclusions :
1. Mes nouvelles barettes RAM fonctionnent parfaitement avec mon ancien W7 sur HDD
2. Mais mes nouvelles barettes RAM refusent de :
Je suppose que la suite logique est demander un remplacement ou un remboursement ? Mes Kingston sont garanties à vie en principe, mais je ne sais pas comment cela se passe en pratique... Une idée SVP ?
Parce qu'il va falloir que j'explique que j'ai ces barettes depuis l'été dernier, qu'elles fonctionnent sans souci au quotidien, mais qu'elles refusent de fonctionner avec une autre install Windows... Comment j'explique ça moi ?
Merci à tous pour votre aide sur ce topic qui n'est pas encore terminé (il ne le sera qu'une fois que mes ennuis seront enfin terminés).
Marsh Posté le 30-12-2015 à 01:45:20
Bonjour à tous, et désolé pour la longueur mais elle est nécessaire pour comprendre le problème et les tests effectués pour le résoudre.
Si vous arrivez à en venir à bout, je vous tire mon chapeau.
Ne vous découragez pas SVP ! Dites-vous que c'est un challenge !
J'ai entamé l'installation de Windows 7 (x64) sur mon SSD tout neuf acheté pour Noël (Samsung 850 EVO 250).
Pour cela, j'ai d'abord mis l'ISO de l'OS sur une clé USB toute neuve aussi (Kingston DataTraveler Micro 3.1 de 32 Go, achetée ici : http://www.amazon.fr/gp/product/B00ZRHX7GK ).
La clé USB a été rendue bootable avec le logiciel adéquat (lire plus bas).
Mon problème, en résumé, est que quoi que je fasse et après deux heures d'essais divers, je n'arrive pas à booter complètement dessus !!!
Maintenant les détails :
Voici les tests que j'ai déjà effectués :
1. J'ai testé différents logiciels pour créer des clés USB bootables :
... mais quel que soit le logiciel utilisé, cela ne change rien à mon problème. Donc a priori ça ne vient pas du logiciel.
Pour info quasiment tous ces logiciels demandent à ce que la clé soit formatée en NTFS pour mettre l'image ISO dessus (j'ai tenté le FAT32 au cas où ça passerait mieux, mais non, impossible apparemment).
Pour info aussi, avec USB DVD Tool la clé ne boote même pas (message "Failed to load OS" - à croire que la manip bootsect n'a servi à rien).
Enfin, je ne vois pas non plus le problème venir de la clé USB non plus : une clé USB 3.1 Kingston toute neuve, il y a intérêt à ce qu'elle soit bootable non ?... De plus elle est dite bootable sans souci ici ( http://stockageexternes.ga/kingsto [...] es-rapide/ ).
2. J'ai testé différentes images ISO de Windows 7, dont l'image de l'OS que j'utilise actuellement (Windows 7 x86) et dont je sais qu'elle fonctionne parfaitement.
J'ai donc créé des clés USB bootables avec ces différentes images ISO.
... mais idem, aucun changement. Quelle que soit l'image ISO utilisée, cela ne change rien à mon problème. Donc a priori ça ne vient pas de l'ISO.
3. J'ai vérifié que mon BIOS était à jour :
Le problème est que mon BIOS SATA AHCI, de façon très étonnante, semble ne PAS supporter les clés USB !!!
Ci-joint quelques photos d'écran :
Cette version ne supporte que les disques durs et les CD-ROMs ??? QUOI ???
Pire encore, cette version iSrc 1.20E de BIOS SATA AHCI (d'Intel) date de 2008, alors que j'ai monté mon PC mi-2010 !!!
Au final je me pose plusieurs questions :
Je ne vois pas quoi faire d'autre... au secours !!!
Merci d'avance pour vos lumières.
Message édité par Jose Hidalgo le 30-12-2015 à 03:44:40
