Pb de boot SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:08:05
Je crois que sur certains bios, pour booter scsi, il faut mettre le raid...
Ton lecteur cd est ide ou scsi ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:21:05
J'ai pas bien compris ta réponse.
Oui le CD est SCSI (cf ma config)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:30:26
Régler le bios de la CM sur Boot SCSI
Régler le bios SCSI sur Enable CDROM BOOT
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:38:52
Pour la CM, cest fait. POur le bios de la carte, je n'ai rien fait mais cela marchait avant.
Le fait que je ne vois plus le "boot" de la carte SCSI n'est à ton avis pas le problème.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:49:55
| zarma23 a écrit a écrit : Pour la CM, cest fait. POur le bios de la carte, je n'ai rien fait mais cela marchait avant. Le fait que je ne vois plus le "boot" de la carte SCSI n'est à ton avis pas le problème. |
T'avais la même carte scsi avant ?
Est-ce que tu as mis sur enable boot cdrom ?
Est-ce qu'il te dit en fin de scan scsi, un truc du genre no bios install ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:59:17
Oui
Oui
C'est bien le pb je pense, je ne vois plus cette séquence avec ma nouvelle CM pendant le boot.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:27:06
| zarma23 a écrit a écrit : T'avais la même carte scsi avant ? Oui Est-ce que tu as mis sur enable boot cdrom ? Oui Est-ce qu'il te dit en fin de scan scsi, un truc du genre no bios install ? C'est bien le pb je pense, je ne vois plus cette séquence avec ma nouvelle CM pendant le boot. |
Donc si tu la vois pas dans le bios de ta carte scsi, c'est que ca doit booter sur le scsi. Est-ce que tu peux virer tout ce qui concerne l'ide ?
Est-ce que tu peux mettre en séquence de boot a, raid, c par exemple ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:35:30
Je ne comprends pas ta remarque.
Il faut donc que je desactive les controleurs raid et IDE dans le bios. Je vais essayer pour voir si ca me permet de voir le scan de la carte SCSI.
Tu veux surement dire SCSI, a, raid, c. Non ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:31:29
Bon, change ta carte de slot pci. Si tu n'as aucune séquence de boot...
Regarde tes versions de bios.
Pas de conflit d'irq ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:44:55
y'a un pbs de compatibilité avec les bios CM/SCSI
du coup le bios de la carte SCSI ne s'active pas
le boot sur un disque dur SCSI ne doit pas fonctionné non plus
mise à jour du bios CM (et SCSI si possible)
Change de slot (préférance PCI 5 - Si pas de carte ou puce RAID IDE)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:56:19
Sur mon ancienne config (BH6) lors du boot, il y avait une sequence concernant le boot de la carte SCSI ou il scannait les peripheriques puis en cas de cd bootable dans le lecteur, bootait sur celui ci.
Sur la nouvelle, pas de séquence de boot de la carte SCSI, du moins rien à l'ecran (par contre j'ai celle du controleur raid), et il ne veut pas booter sur le cd. Par contre pas de probleme pour voir le lecteur sous Windows.
QQ'un a une idée ?
Message édité par zarma23 le 16-10-2002 à 15:56:51
