Boot presque impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2013 à 01:14:33
À vue d'œil, tu as 4 barrettes de RAM, essaie de booter avec une seule a la fois, pour vois s'il y a une différence ou pas.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 02:08:42
Bonsoir, essaye aussi de tester ta config hors du boitier (pour si pas de court circuit) avec juste le minimum (cpu, 1 ram, cg, disque système).
Marsh Posté le 16-06-2013 à 16:48:44
bon alors j'ai fait tout ça et ça change rien, demarre toujours au petit bonheur la chance.
Quoique depuis que j'ai "joué" avec la mémoire, c'est encore plus difficile d'allumer le PC.
J'ai remarqué un "hic" à un moment.
J'ai tenté de démarrer, ça fonctionnait pas alors j'ai viré le cable d'alim puis je l'ai rebranché et là l'ordi à commencé à démarrer puis s'est éteint.
une idée du problème ?
merci encore de vos réponses.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 16:58:21
Pour moi c'est l'alim
J'avais eu le meme soucis avec une vieille tagan 380W, je l'avais changé pour une enermax liberty 500w à l'époque et plus de soucis de boot.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 17:44:14
j'vais démonter l'alim et l'apporter dans une boutique d'informatique pour voir s'ils peuvent pas me la tester et me dire si elle est naze. Sinon bah ça sera la carte mère ![]()
Marsh Posté le 17-06-2013 à 02:55:35
ReplyMarsh Posté le 19-06-2013 à 16:43:28
j'ai contacté LDLC, ils m'ont dit de faire un truc OCCT, ça me donne 8,18v au lieu de 12v, d'après eux c'est donc l'alim, or, à 8,18v mon PC devrait crasher ! avec speedfan j'ai 10,56 et avec la carte mère j'ai 12,049v, bref à tout les coups c'est pas l'alim mais la carte mère ... ils vont me remplacer l'alim mais je dois leur renvoyer. Ce soir je vais m'acheter un multimètre et tester tout ça car ça m’énerve ^^
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:30:04
A mon avis tu verras des tensions complètement farfelues en sortie d'alim (pense à tester tous les rails 12v s'ils y en a plusieurs).
Le multimètre est de toutes façons un bon investissement (d'environs 10€
) mais il y a de fortes chances que ce soit effectivement l'alim.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:58:09
la tension peut etre ok à vide et s'ecrouler en charge, mais un multimetre sert toujours...
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:27:19
Le mieux c'est de prendre les tensions directement sur la carte mère un fois le pc en charge mais c'est chaud (beaucoup de chance de tout cramé quand il n'y a pas de point de mesures fait exprès)
Marsh Posté le 23-06-2013 à 10:39:26
Merci pour vos conseils
j'ai acheté un multimètre, 9€, ça va, mais ce que j'avais pas calculé c'est que tous les files sont noir sur l'alim !!! Vive Corsair !!! ils ont recouvert tout les câbles donc impossible d'identifier les fameux fils rouge, vert ...etc bref, je ne peux pas tester le 12V
Fait intéressant, j'ai démonté la moitié de l'ordi (DD, CG, Alim), passé un coup d'air sec et remonté le tout. Pendant 1 journée je n'ai eu aucun problème : démarrage et redémarrage sans aucun problème. Et maintenant bah c'est comme avant, je ne peux pu démarrer l'ordinateur ... je dois avoir un faux contact quelque part, mais où ? j'vais à nouveau débrancher tous les câbles de l'alim et les re-brancher pour voir ce que ça donne, c'est peut être juste un câble qui est mort.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 11:41:57
| Gilles17 a écrit : Merci pour vos conseils |
Tu peut donner le modèle exact de l'alim ? Comme chez toi, ma Seasonic à tout les files noir, mais heureusement on trouve les plans de câblage sur google Image
Donc si tu as le modèle on peut essayer de trouver ça !
Marsh Posté le 23-06-2013 à 11:54:13
Tu peux te fier à la forme de la fiche pour repérer le 12v et le 5v (les 2 du centre sont des masses):
Marsh Posté le 23-06-2013 à 12:12:13
| Citation : Tu peut donner le modèle exact de l'alim ? Comme chez toi, ma Seasonic à tout les files noir, mais heureusement on trouve les plans de câblage sur google Image |
c'est une CORSAIR PROFESSIONAL SERIES GOLD AX650 MOD.
j'avais pas pensé à regarder sur google image, doit peut être y avoir qqch
merci pour l'idée
| Citation : Tu peux te fier à la forme de la fiche pour repérer le 12v et le 5v (les 2 du centre sont des masses): |
ah intéressant, je regarderais ça dans la soirée
pour prendre la mesure il faut que je branche l'alim au secteur, que je fasse un genre de court circuit avec un trombone (enfin quand l'alim est pas branché ^^) sur certain câbles et que je prenne la mesure, c'est ça ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 12:30:29
| Gilles17 a écrit : |
La technique du trombone (http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html).
Mais la mesure intéressante c'est la tension en charge, donc ordinateur allumé et en plein gros boulot (occt en mode psu).
Marsh Posté le 23-06-2013 à 19:09:34
C'est vraiment inutile de tester une alimentation directement dans les molex.
IL FAUT tester en charge sur la carte mère.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:17:53
| rastaben a écrit : C'est vraiment inutile de tester une alimentation directement dans les molex. |
Il faut surtout tester tous les rails, que ce soit sur la carte mère ou ailleurs.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:51:00
ReplyMarsh Posté le 23-06-2013 à 23:34:06
Pour moi aussi, ton problème viens forcément de l'alimentation.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 00:51:04
j'ai ouvert la tour et apparemment pas de problèmes visibles, pas de trainées noir, pas de condensateurs gonflés (encore que là je suis pas un expert ... mais ils ont tous encore leur sleeve et semble intact et identiques).
depuis bientôt 2 semaines j'expérimente des problèmes pour booter mon PC (que j'ai fait monter par LDLC il y a moins d'1 an mais je cherche des infos ici car renvoyer un PC de 18 kilo par la poste c'est pas donné ^^).
En effet, il faut en règle général que je reste appuyé sur le bouton d'allumage pendant 5 secondes puis que je relâche, que j'attende 2 secondes et que j'appuie à nouveau pendant 2 secondes pour que le PC se lance.
Cette technique fonctionne disons 70% du temps. le reste du temps, je dois tenter la manœuvre une bonne dizaine de fois avant d'avoir un résultat.
Tant que le boot n'a pas commencé, il ne se passe rien. Lorsqu'il ne se passe rien, je veux dire qu'il ne se passe vraiment rien, pas de bruit, les ventillo ne tournent pas, aucune lumière visible ...etc puis d'un coup j'entends le claquement particulier au PC et il se boot, tout fonctionne parfaitement, pas de redémarrage intempestif.
J'ai restauré le BIOS, fait un scan anti-virus et le problème persiste
J'en suis réduit à ne plus éteindre mon PC de peur de ne pas pouvoir le rallumer.
D'après internet, le problème viendrait de l'alim, or, ne devrais-je pas avoir des redémarrages intempestif si cela venait de l'alim ?
Par ailleurs, lorsque je redémarre le PC, ce dernière s'arrête mais ne lance pas la phase de redémarrage.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Système d'exploitation
Microsoft Windows 8 Professionnel 64-bit
Processeur
Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz 52 °C
Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
32,0 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
MSI Z77A-G45 (MS-7752) (SOCKET 0) 28 °C
Graphiques
2330V (1920x1080@60Hz)
3072 MoAMD Radeon HD 7900 Series (Sapphire/PCPartner)
Disques durs
1863Go Western Digital WDC WD20EARX-00PASB0 (SATA) 32 °C
119Go M4-CT128M4SSD2 (SSD)
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222BB
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
