Boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:06:44
Bonsoir
Ton PC inconnu est équipé d'une carte graphique inconnue, avec une alimentation inconnue, qui ne dispose visiblement pas de la connectique nécessaire au branchement de la dite carte graphique...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 07:59:31
Salut !
La carte graphique est une Radeon HD 4870, l'alimentation est une Fortron 600W.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 08:06:17
Désolé du doublon, problème résolu ! J'ai trouvé une deuxieme PIN-6 je l'ai branché & ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 07-06-2013 à 09:08:05
Et c'est normal ^^
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:04:34
Bonjour/bonsoir !
M'ayant acheté un nouveau boitier, je me décide donc de mettre mes composants à l'intérieur.
Jusque là tout se passe bien, je le monte etc, tout en suivant un guide pour être sûr de ne rien oublier. Donc il me semble n'avoir rien oublié sur mon branchement.
Le problème est que, mon pc démarre, les ventilos tourne les ports USB fonctionne etc.. Cependant l'écran reste noir, j'ai pensé à la RAM donc débranché en en mettant une qui fonctionne, même problème, la carte graphique je l'ai changé de port PCI ... Cependant là j'en peux plus, je suis dessus de 5 heures et j'arrive toujours pas à décoincer et dans tout les cas je ne pense pas qu'un de mes composants soit mort étant donné qu'ils fonctionnaient encore ce matin ( avant le changement de boitier ). Quelque chose m'alerte aussi au niveau de la carte graphique c'est que le ventilo tourne à fond comme-ci elle était poussée à bout.
J'ai deux ports à 6 PIN, faut-il brancher les deux ? Mais il me semble qu'avec mon alimentation j'en ai qu'un ( j'ai peut être pas vu l'autre après .. ) Donc voilà, si ça peut venir de là je regarderai mieux demain mais j'aimerai quand même avoir un avis dessus au cas ou ce ne soit pas ça.
Cordialement,
Dreaa.
