help : détérioration condensateurs mais lesquels ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2015 à 07:12:25
Si tu as toujours les inscription dessus tu devrais pouvoir les changer non ? Il faut juste remettre des condo de la même valeur.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 10:43:52
Oui, une fois démontés Je connaitrai leurs caractéristiques. Seulement j'aurais bien aimé savoir à quoi ils correspondent sur ma cm vu que tout semble fonctionner.
Le dernier problème en date c'était avec une alim lepa neuve qui se mettait en secu et plus moyen d'allumer le pc, fallait attendre. Après est-ce que c'est elle la cause ou est-ce que c'est à cause de ces condos qu'elle se mettait en secu ? Une hypothèse parmi d'autres
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:18:23
il y a 3 condos et trois JUSB ...? Je ne vois que 2 defectueux, le 3eme est sous les cables?
Probablement les condos lies aux ports USB interne ... donc je pense que seuls tes ports usb interne allant vers la facade seront impactés.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 12:13:01
Oui le 3e est caché. Ce qui m'étonne c'est que les ports USB façade fonctionnent.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:44:05
Vu la position je pense comme bolc.
Maintenant c'est pas parce qu'ils sont abîmés que ça ne devrait plus fonctionner du tout, surtout s'ils servent à filtrer.
Ils n'ont peut-être plus qu'un 10ème de leur capacité d'origine sans poser de problème visible directement.
J'imagine que ce sont des 6.3V (pour la capa tu devras voir toi-même), si tu trouves des 16V pour pas plus cher ça n'en sera que plus solide.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 10:20:19
Ils servent peut être de réserve d'énergie ( filtrage) de la partie alimentation du port USB. Si tu tires un peu trop vite du courant sur le port, tu risques de voir la tension de 5v descendre.
A+
Marsh Posté le 16-07-2015 à 08:09:56
Donc en gros ça urge pas car ce n'est pas un secteur central.
En revanche cela expliquerait pourquoi mes lecteurs multi cartes ne fonctionnent jamais. Si les usb fonctionnement bien, les cartes sd ne sont quasi jamais reconnues...
Je vais donc chercher sur le net si je trouve et pour combien, doit sûrement y avoir des liens sur le forum.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:16:01
Je remonte un peu ce topic car j'ai changé de cm il y a peu, pas à cause des condos gonflés, et j'ai donc réinstallé mon lecteur multi-cartes interne qui se branche en usb.
J'ai testé une carte mémoire hier midi, reconnue de suite. Le soir, je refais la même manip, plusieurs fois, rien.
Alors d'après vous, serait-il possible que mon lecteur multi cartes soit merdique (fort possible car c'est un modèle générique) ? Pensez-vous également qu'il puisse m'exploser des condos sur ma nouvelle cm ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:23:30
Bof.
Ca doit pas consommer des masses un lecteur multi.
A voir s'il est vraiment HS.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:28:34
Je dois acheter de la m**** à chaque fois car le précédent à fini au placard. Pourtant les ports usb fonctionne nickel, la carte sd c'est quand elle veut.
Je vais quand même regardé s'il y a des lecteurs de meilleurs qualité.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 09:34:42
verballes a écrit : Je dois acheter de la m**** à chaque fois car le précédent à fini au placard. Pourtant les ports usb fonctionne nickel, la carte sd c'est quand elle veut. |
T'as quand même beaucoup de choses qui arrivent à ton PC. T'es sûr que ta prise de terre est OK ? Ton réseau électrique peut être la cause de tout ça.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:32:13
Citation : T'as quand même beaucoup de choses qui arrivent à ton PC. T'es sûr que ta prise de terre est OK ? Ton réseau électrique peut être la cause de tout ça. |
Bonne question, mais je ne crois pas que cela vienne de mon réseau électrique car j'ai déménagé et il me semble que ces pbs de condos sont intervenus avant le déménagement.
Même si je ne suis pas convaincu du réseau électrique de la maison actuelle non plus (le cpl fonctionne que si je mets l'un des adaptateurs à l'envers).
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:45:50
Il me semble avoir remarqué, mais je ne m'y suis pas attardé, que certains condensateurs de ma cm : msi p35 neo-f (775) étaient abimés. Il faut que je revérifie.
Seulement, je ne sais pas à quoi ils correspondent, ce sont ceux situés en bas à droite vers les connecteurs usb.
http://www.chip.de/ii/197161288_4d4d198829.jpg
Si quelqu'un peut me dire ça...
une petite photos, le 3e est caché mais dans le même état
Message édité par verballes le 10-07-2015 à 17:34:48
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
