Probleme HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2017 à 22:23:53
Donc, ce PC vient d'un PC qui a eu "un problème", et dont le CPU et la CM sont morts c'est bien ça?
Et donc tu as pleinement confiance en ce disque et il te semble bizarre qu'il soit lui aussi décédé?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 08:24:16
J'ai une corsair TX 650W.
| zonka a écrit : Donc, ce PC vient d'un PC qui a eu "un problème", et dont le CPU et la CM sont morts c'est bien ça? |
Ce hdd était sur mon pc principal qui a eu cm/ proc dead, mais il allait bien après l'avoir récupéré et mis sur mon pc secondaire.
C'est en le remettant sur mon pc principal qui a une nouvelle cm et un nouveau proc qu'il déconne à mort.
A noté que j'ai 5 HDD dont 1 ssd où il y a windows et les autres vont très bien.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 20:28:52
Ton disque est mort a priori.
Que dit CrystakDiskInfo?
Tu as essayé de changer de câble d'alim et/ou de données SATA ?
Marsh Posté le 15-11-2017 à 08:22:57
CrystakDiskInfo dis état correct, et pas d'alerte particulière.
J'ai tenté un dernier truc c'est la chaleur, le dd est placé juste a coté de ma carte graphique et c'est le plus chaud des 5.
J'ai remarqué qu'il plantait après avoir jouer a un jeu gourmand.
Du coup je l'ai changé de place, j'ai dépoussiéré les ventilo et augmenté leur vitesse.
J'ai retenter d'y acceder après avoir jouer et pour l'instant il tient le coup.
Je ne m'avance pas sur une seule journée, la dernière fois il a tenu un weekend avant de re merder !
Marsh Posté le 15-11-2017 à 09:11:36
| zonka a écrit : Tu as essayé de changer de câble d'alim et/ou de données SATA ? |
Marsh Posté le 15-11-2017 à 12:25:33
Alim oui, sata non.
Je peux tenter si il déconne une enieme fois mais j'y crois pas du tout ![]()
Marsh Posté le 17-11-2017 à 10:06:06
ça fait 3 jours et le problème n'est pas revenu, c'était peut être vraiment la chaleur
Marsh Posté le 13-11-2017 à 21:58:07
J'ai un souci avec mon HDD secondaire de 3to, il fonctionnait très bien, j'ai eu un problème sur mon PC, mon cpu et ma CM sont mort, du coup j'ai recup ce HDD sur mon PC secondaire, j'ai détecté le dossier steam mes jeux fonctionnait il marchait bien.
J'ai réparé mon pc principal et je l'ai remis, c'est là que les emmerdes ont commencé.
Steam n'arrive plus a écrire sur le disque, j'ai tout essayé, mode sans echec / administrateur gestion des droits windows rien n'y fait. Jme suis dis OK je vais supprimer le dossier du jeu en question: impossible.
Le disque dur est toujours a 100% avec des temps de réponse infâme. J'ai fini par réussir a faire une réparation avec l'outils de windows 10 et il a fonctionné correctement pendant 1 weekend.
Là j’essaie d'y accéder et paf explorer plante, impossible d’accéder au contenu, impossible de tuer le process, impossible d’arrêter le PC non plus.
Le PC ne veux même pas redémarrer, il reste bloqué au logo windows.
Le seul moyen de le démarrer c'est de débrancher ce disque et là ça boot. Ensuite je peux le rebrancher, windows fait une réparation des erreurs et il re fonctionne jusqu’à son prochain plantage.
Qu'est ce que vous en pensez?
Il est mort pour je ne sais quel raison en raison du changement de machine?
