Pas de boot, help svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 21:11:36
une no-name de 180w! sachant qu'une no-name tiens la moitié de ses promesses 180w : 2 = 90w la c'est flagrant ça parait vraiement faible
Marsh Posté le 04-12-2012 à 21:52:12
L'alim était déjà monter sur ce pc donc la n'est pas le pb, j'ai d’ailleurs trouver le soucis, j'ai tout redémontrer, et j'ai trouver une micro poussière entre 2 pins du proc, je l'ai retirer et résultat ça fonctionne, elle boot
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:56:31
Voila cette aprem je vient de remonter une config qui tourner en mai 2012 et a était arrêtez pour être remplacer par plus gros, je me suis donc décider a la remettre dans un boitier et a la faire retourner mais pb, le pc ce met bien en marche mais aucun boot, pas de réactions a l'écran d'après vous de quoi cela peut il provenir:
La config:
Mobo Gigabyte GA-73PVM_S2H
Proco: pentium dual core e5200
Ram: G skill 2Go PC 6400
DD: Maxtor IDE 200go
Alim: Noname 180W 11a (faible mais ca fonctionner comme ça avant
CG: intégrer avec port VGA/ DVI et HDMI (j'ai tester les 3 sur deux écrans différents
J'ai même essayer avec une CG 6600GT en pci express (toujours aucunes réactions
De plus j'ai tester d'autre RAM, débrancher le lecteur dvd ide et le dd, j'ai bien sur fait un clear c mos sans résultat non plus!!!
Voila si quelqu’un peu m'aider svp
