[résolu] Help sur P5Q deluxe coincée au BOOT
Help sur P5Q deluxe coincée au BOOT [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2010 à 16:12:48
salut ici !
[mode mylife ON] alors comme je vends mon appart', faut que je fasse les diagnostics à la con là, le mec est venu et dans le lot pour celui qui concerne l'électricité, il fait disjoncter 4 fois. Bien sûr j'avions éteind le PC...[mylife mode OFF]
 :D
donc voilà, je rallume le PC, et je reste coincé dans le boot à "press DEL to run setup, press TAB to display BIOS post message"
j'ai un le bip de démarrage hein.
donc je débranche, rebranche : pareil.
je fais un clear CMOS avec le cavalier qui va bien : pareil.
je fais la même chose en virant la pile, alim' débranchée : pareil.
les ventilos tournent, les diodes de ma ram (des TRACERS RED) clignotent plus ou moins, les DD démarrent (de ce que j'en vois).
sur cette mobo il y a un Q9550, un kit 2X2 de Tracer, un RAID 0 de maxtor et une 5870. tout ça alimenté par une Fortron 700 watts.
là je sèche, et je demande du secours !
merci d'avance :)
edit : plus j'y pense plus je vois venir un souci avec mon alim, mais j'ai pas assez d'expérience pour savoir si ça fait un truc comme ça ... :(
Message édité par naglefourbe le 25-04-2010 à 13:33:39
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:33:05
un petit up :
hier soir j'ai tout sortit du PC (enfin débranché, virer la CG et les barettes de RAM) avec un long CMOS.
le pc à redémarrer, obligation de passer par le BIOS pour un minimum de réglages, genre la date toussa, j'ai pas remis d'OC :o j'ai reconfiguré en RAID,
et re figé au redémarrage.
AU SECOURS LES GENS !
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
Marsh Posté le 23-04-2010 à 11:18:46
slt
Debranche ton raid maxtor, il y a un des deux disques durs qui est HS donc fait un boot sur l'un et si ça ne fonctionne pas fait un boot sur l'autre.
Bon aprés c'est sur que avec le RAID0 sur 1 patte tu ne pourra pas aller jusqu'a windows.
Message édité par HPIR40 le 23-04-2010 à 11:19:55
Marsh Posté le 23-04-2010 à 11:38:44
nan mais en fait j'accède pas au bios,
disques durs débranchés ou pas c'est le même combat.
j'ai même pas le logo de boot screen AI P5Q deluxe ...
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:14:39
ben plus que 2 solutions donc
la carte mere ou l'alim
Marsh Posté le 23-04-2010 à 16:18:28
ha merdouille, j'avais pas envie d'entendre ça :D
faut que je trouve une alim, et si c'est pas ça, la MEME carte mère because RAID0
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:11:10
bon.
j'ai bidouillé niveau alim...
l'ancienne je l'ai laissé alimenter la carte graphique 5870, et switchée pour quelle démarre.
et une qui tourne sur une config plus datée pour alimenter la carte mère via la grosse prise et la prise 4 pins.
ben pareil :( ça reste bloqué avant le POST (enfin je pense que c'est ce moment là), HDD et DVD débranchés.
donc je m'en vais sur une carte mère en vrac hein pfff
ptêtre que demain je sortirais vraiment tout du PC, mais là je suis démotivé.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 00:22:05
Quant tu fais ton clearcmos, en rebootant sur le bios tu fais bien un 'safe default"ou "optimized default" , puis ensuite un reboot pour retourner dans le Bios et faire les changements (mode raid etc... ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:46:31
quand je fais un clear j'accède même pas au bios après, je suis coincé avant !
Y a un truc qui bloque le post, chuis pas sûr que la carte mère soit en cause mais j'ai déjà tout viré ...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:33:22
heuuu... alors à prioro, souci résolu.
deux soluces :
1- je l'ai laisser tranquille quais deux jours, il lui fallait des vacances, on repart bons copains,
ou
2- (et c'est plus probable) le fait d'avoir branché mon HP w2207 avec la câble USB pour bénéficier du HUB intégré plantait le POST du BIOS.
pour le moment ça tourne, chuis en train de gaver tous les HDD qui trainent au cas où :D
