boot led device... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:14:25
salut change tes barrettes d'emplacement pour voir on sait jamais, sinon tu as bien branché l'alim à la carte mère ( les 2 connecteurs)?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:21:05
oui le 24pin et le 8pin les deux gros câbles. sinon pour la ram je ne peux pas :x je les ai mis sur les bleus comme ils disent sur le manuel asus, mais les noirs je ne peux pas, le ventriad est trop spacieux :x je peux toujours en tester avec une, non ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:43:12
oui une a la fois pour voir deja
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:58:18
fonctionne pas, j'ai un écran lcd aussi, mais il fonctionne j'ai testé sur un autre pc...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 20:03:39
Branche les barrettes sur A1 et A2 (couleur bleu je crois) ou B1 et B2, enfonce les bien jusqu’à entendre un clic (il faut appuyer très fort)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:15:12
et bien, j'ai branché mon écran sur la carte graphique à l'aide d'un adaptateur, et j'ai maintenant accès au bios
par contre je crois que mon hdd est mort o_o, je vois que le ssd et lecteur optique dans le bios asus
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:47:20
Et bien finalement j'ai réussi x) comme un grand, j'ai branché mon hdd avec un autre cordon sata et c'était bon je suis entrain d'installer windows
merci à vous ! bonne soirée !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 16:59:40
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
j'ai finis de monter mon pc, donc quand je lance normal, aucun bruit suspect, les led rouges s'affichent à la suite, sauf qu'arrivé à BOOT_LED_DEVICE, elle reste allumer... je ne sais pas du tout d'où ça vient, j'ai tout vérifié, les ventilateurs fonctionnent bien, ceux de l'alim et ceux branché sur la cm... ensuite la cg doit fonctionner puisque les ventilos tournent, idem pour le ventilo du cpu, l'hdd fonctionne, on l'écoute tourner et j'ai une led sur le boitié qui indique si le hdd est en route. J'ai ensuite vérifié tout les cablages, de la cm, du processeur... le lecteur fonctionne, le ssd je ne sais pas mais je l'ai débranché et ça ne fait rien.... peut être la ram ? j'ai mis les emplacement bleus, B2 et A2 il s'appelle sur le manuel de ma cg, c'est une P8Z77-V, mon processeur un i7 3770k,cg une GTX 560, alim 620W, et barrette corsair 2x4go... et aussi sur mon écran, branché en vga je crois, ça n'affiche rien, ça fait no signal et ensuite écran noir....
j'ai regardé un peu sur le net, et ça me .... de la renvoyer alors que tout les composants sont neufs, je les ai reçu hier. (acheté sur materiel.net)
voilà, merci à vous, bonne journée
