boot device led? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:23:32
Le BOOT DEVICE LED signifie un problème concernant le périphérique de boot (voir chapitre 2.2.7 du manuel). Si tu n'as pas brancher le disque dur, ça semble normal.
Pour le ventirad, a priori il devrait tourner, as tu bien branché la prise EATX 8 pins (ou 4 pins suivant le cas). Peut-être que l'absence de disque dur ou de carte graphique en est la raison ?
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:31:33
Attention si tu ne mets pas de carte graphique, le PC ne démarrera pas.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:38:20
Ok donc ce serait normal que le ventirad ne tourne pas s il n y a pas de cg et disque dur
Ça me soulage un peu.je craignais un problème de carte mère
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:50:45
Le disque dur n'est pas indispensable pour voir quelque chose à l'écran et aussi pour faire démarrer la carte mère, mais la carte graphique oui.
Avec la carte graphique, tout doit tourner
Au fait, as-tu bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Marsh Posté le 20-05-2012 à 20:34:30
C'était juste pour savoir si le montage était bien fait, vu que c'est ton 1er PC ![]()
Marsh Posté le 20-05-2012 à 22:01:59
C est vrai
Je dois tout vérifier pour être sur du montage
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:04:39
bonjour a tous
je viens de commencer a monter mon premier pc ^^ ça "à l'air facile"
donc voici mon petit probleme , j'avais envie de l'allumer pour voir si ça roulait et il y a une led rouge (BOOT DEVICE LED)qui s'allume sur la carte mere
hors sur la doc de la CM il n'y a rien d'explicite là dessus
Voici mon materiel :
asus p8p67 pro rev 3
proc i5 2400
alim cool master gx 750
ram g skill F3-12800CL9D-8GBXL RIPJAWS-X 8GO (2X4GO) DDR3-1600
boitier cm storm enforcer
pas de carte graphique ni de ssd encore , je ne suis pas arreté sur le reste du materiel mais peut etre un ocz vertex 2 pour installer le systeme w7
voila j'ai monter ce que j'avais et j'ai demarré juste pour voir...
et là mon ventirad origine intel ne tourne pas pourtant brancher sur la prise cpu-fan et la petite led rouge sur la carte mere (boot device led ) est allumée : je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de disque dur genre check disk au demarrage ou si c'est un defaut de la cm? ou est ce normal?le ventirad devrait tourner?
si quelqu'un a deja ce genre de led allumée , ça pourrait m'aider un petit retour d'experience , ce serait sympa
merci à vous pour vos reponse
