Boot bloqué si DD SCSI présent ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:34:46
Le disque Scsi est il correctement configuré ! Car la priorité, de boot ce configure dans le bios de ta carte mere.
essaye en debranchant ta chaine Ide de lancer une installe de windows pour si ta carte SCSi est correctement configuré !
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:43:23
| Citation : Le disque Scsi est il correctement configuré |
Il est en ID 0 (pour "futur use"  )
| Citation : Car la priorité, de boot ce configure dans le bios de ta carte mere. |
An niveu du Bios de la carte mère, il est dit que le disk de boot est le C, et le C est un IDE
| Citation : pour si ta carte SCSi est correctement configuré ! |
D'après l'utilitaire Adaptec: Oui (ctrl A), mais existe t-il des utilitaires indépendants qui pourrais m'être utile ?
Cette carte est au dernier flash, son driver est le dernier trouvé chez Adaptec pour mon OS.
De plus, elle reconnait parfaitement (quand tout est branché) les différents matériels sur la nappe et a son terminator sur le dernier connecteur.
Seulement, quand elle a fini son inventaire sur les différents ID, j'ai une ligne blanche à l'écran (enfin une ligne noire  ) et plus rien.
 ) et plus rien.
Quand j'enleve le DD, à la fin de l'inventaire, l'init Windows commence ...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:08:27
Eventuellement regarde à changer de slot pci ta carte scsi.
T'as une terminaison sur ta chaine lvd derrière ton DD ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:29:54
met le hdd-0 (ide) en first boot device.
(avant le cd et/ou la d7)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:40:15
olitur
| Citation : Eventuellement regarde à changer de slot pci ta carte scsi |
A quoi tu penses ?
| Citation : T'as une terminaison sur ta chaine lvd derrière ton DD ? |
Oui, mon terminator est sur le dernier connecteur de la nappe,
le DD est sur le 2eme (le 1er c'est la carte), et entre les 2 bouts, j'ai un CD et un graveur.
DraculaX
| Citation : met le hdd-0 (ide) en first boot device |
Je vais essayer
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:51:57
Ton disque dur à une connection 50 pin, c'est cela ?
Sinon, je pensais à un bête conflit d'irq, bien que ca ne me paraisse pas très logique vu que ca marche sans le dd.
La parité est activer sur tous ?
l'id est bien différent pour chaque ?
juste après le bios de la carte scsi le plantage ? Pas de lancement de windows ou autre ?
il y a le lecteur de disquette qui se déclanche ? Tu peux booter sur disquette ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:23:24
| olitur a écrit : Ton disque dur à une connection 50 pin, c'est cela ?  |
les dd n'ont pas de irq, ce sont les controleurs qui ont besoin de irq !!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:33:39
| lch a écrit :    |
Voilà pourquoi je disais que ce n'était pas très logique...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:03:14
olitur >
| Citation : Ton disque dur à une connection 50 pin, c'est cela ? |
Non, 68.
| Citation : je pensais à un bête conflit d'irq |
Non, c'est la carte qui a le 11 partagé, mais ne génère pas de conflit.
| Citation : La parité est activer sur tous ? |
| Citation : l'id est bien différent pour chaque ? |
Oui, avec le 7 pour la carte.
| Citation : juste après le bios de la carte scsi le plantage ? |
C'est pas un vrai plantage, c'est un gel.
| Citation : Pas de lancement de windows ou autre ? |
Ben, normalement, juste derrière, c'est l'init de windows, je vois pas ce que je pourrai initialiser d'autre
| Citation : il y a le lecteur de disquette qui se déclanche ? Tu peux booter sur disquette ? |
Ca, j'ai pas essayé.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:21:20
Attend, je ne te comprends plus là :
Pour moi ca veux dire que tu as brancher le dd, graveur et cd sur le même connecteur de ta carte scsi.
Donc tu as un adaptateur 50/68 c'est cela ?
ton disque est-il lvd ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:46:17
olitur >
| Citation : ca veux dire que tu as brancher le dd, graveur et cd sur le même connecteur de ta carte scsi. |
Oui, sur la même nappe 68pin.
| Citation : Donc tu as un adaptateur 50/68 c'est cela ? |
Oui, pour le lecteur et le graveur.
| Citation : ton disque est-il lvd ? |
Oui, c'est un ST336704LW de chez Seagate.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:24:16
Si ton disque est lvd, alors faut mettre le jumper sur SE (pour single-ended).
Mais ce que tu as fait est horrible !
branche moi de suite ton disque lvd sur le connecteur lvd prévu pour ca puis ensuite une terminaison lvd.
Pour le cd et graveur, tu mets ca sur le port 50 pin, tu actives la terminaison sur le dernier.
Pourquoi : tout simplement parce que tu as mélangé n'importe quoi : d'un part on melange pas lvd et SE sinon tu risques de tout griller.
d'autre part, même si ton disque est en mode SE, celui-ci va être bridé à 20Mo/s  maxi à cause des cd-graveur quand ceux-ci vont tourner !
enfin les adaptateurs 68/50 faut les éviter à moins que ca soit de la haute qualité !
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:42:03
ah, j'oubliais, n'oublie pas de mettre une nappe lvd, et pas une nappe se pour ton disque !
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:40:37
| Citation : Mais ce que tu as fait est horrible ! |
Heuuu ... oui .. en fait, j'ai posé la chaine telle qu'elle était chez mon vendeur (sauf le graveur) sans me poser trop de question, ca marchait chez lui (à ses dires), ca devait marcher chez moi.
| Citation : branche moi de suite ton disque lvd sur le connecteur lvd prévu pour ca puis ensuite une terminaison lvd. |
Bon, je vais tout retirer et vérifier si le matériel est adéquat à ce que tu préconises
| Citation : Pour le cd et graveur, tu mets ca sur le port 50 pin, tu actives la terminaison sur le dernier. |
C'est ce que je voulais faire ulterieurement, mais j'ai pas de nappe 50pin, j'avais juste des interfaces.
| Citation : les adaptateurs 68/50 faut les éviter à moins que ca soit de la haute qualité |
Ce sont des interfaces pro, mais il est juste qu'on ne devrait pas mélanger. C'était juste en attendant.
Bon, je mets tout à plat, je potasse les pdf de chez Adaptec et Seagate, et je m'y remets quand j'aurrai les nappes adéquates;
Mais au fait, tu es sur que mes ennuis viennent de là ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:53:15
ben je pense que ton pb devrait se régler si tu utilise une nappe 68 pin classique (nappe plate et pas torsadée), et en activant le mode SE sur ton DD.
Au boot ton dd devrait être reconnu comme disque uw à 40Mo/s au lieu de 160/320.
ca a beau être une interface pro, comme tu dis, les adaptateurs doivent être de très bonne qualité. Car une nappe à 68 signaux, pour arriver à 50, on doit avoir un signal parfaitement terminé sur les 18 de plus pour éviter un pb.
Mais tes pb, viennent à 99% de là, si ca n'est pas ca, en tout cas tu auras des soucis plus tard avec ca.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:01:30
Je veux monter une chaine SCSI ds un PC IDE mais après le boot de la carte, au moment de passer la main pour le boot PC, il y a blocage sans aucun msg.
La chaine se compose d'un controleur 29160N (V3.x, dernier driver), d'un disk dur juste formaté, d'un lecteur CD, d'un graveur CD, tous reconnus par la 29160.
Par ailleurs, il y a 2 DD IDE dont l'un est system.
Si j'enleve le DD SCSI, le boot se passe bien et le reste des unités sur la chaine est reconnu et fonctionne pafaitement.
Ds le Bios PC, il est stipulé que le boot est sur le C (IDE)
Donc, je me pose quelques questions:
Le SCSI prime t-il pour le boot ? (mais alors je devrai avoir un msg parce qu'il n'y a rien sur le disk) ?
Peut on avoir du mixte ds une même boite sans prb ?
Message édité par girec le 02-02-2003 à 23:06:38
