HELP!!!!!!! SVP pb de boot gravos apres ajout memoire....resolu!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:17:21
freewind a écrit : Bonjour tt le monde, |
Pas de doute c'est ta mém,essaye les l'une aprés l'autre ça te donnera tout de suite celle qui merde,mais à priori c'est la dérniére achetée.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:44:19
tye a écrit : |
Ben j'ai fais ça !! en fait maintenant ça 'bip' avec les deux barettes la nouvelle comme l'ancienne.... (une par une comme les deux en meme tps)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:30:45
sa m'est arriver aussi en fait de que tu install un composant si ta du bol sa marche si ten a pas ben sa marche pas car tas surement du touche un truk dotre sans faire gaffe du style carte grafik qui fait fo contact sa marrive a chaque fois alors un conseil redemonte les organe que tu a pu touche en placant ta barette
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:43:50
horsehacker a écrit : sa m'est arriver aussi en fait de que tu install un composant si ta du bol sa marche si ten a pas ben sa marche pas car tas surement du touche un truk dotre sans faire gaffe du style carte grafik qui fait fo contact sa marrive a chaque fois alors un conseil redemonte les organe que tu a pu touche en placant ta barette |
j'ai tout regarder et vraiment rien de bouge et j'ai bien tout fais comme il faut...
En fait je me demande s'il ya pas un truc a reinitialiser pour que ça marche....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:48:51
si o de part sa marche et que en installant ta barette sa marche plus la barette nest peut etre pas le pb car si en remetant le pc comme avant sa ne marche tj pas le pppb vient dun fo contact jen suis sur (jai replacer mas carte graphique pendant 15 minute pour que sa marche a nouvo lol)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:59:50
horsehacker a écrit : si o de part sa marche et que en installant ta barette sa marche plus la barette nest peut etre pas le pb car si en remetant le pc comme avant sa ne marche tj pas le pppb vient dun fo contact jen suis sur (jai replacer mas carte graphique pendant 15 minute pour que sa marche a nouvo lol) |
Ben voui mais la carte graphique est loin de mes broches DIMM et je vois vraiment pas ce qui a pu bouger (j'ai tout verifier).
Je dois peut-etre reinitialiser le bios??????? ( )
une barette de memoire ne peu pas griller comme ça qd meme...
Pitain j'en ai marre !!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:03:58
que la carte graphique soit loin ou pas du moment ou tu bouge ta tour tes composant bouge (a peine mais ils bouge)
donc pas besoin de reinstaller le bios un conseil
enleve ta carte graphik tes barete de ram tes otre carte pci si ten a et reinstalle tout apres si sa marche pas ben y te reste le suicide lol
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:13:43
ben j'ai tout enleve et remis bien prorement et rien a faire....
mais j'ai pas envie de me suicider moi....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:19:07
file le a un reparateur ou otre car si ta tou remis et que sa marche pas (ra penser a remetre tes jumper de ta carte mere par defo?) bas y a un gros pb ou alors ta nike ton ancienne barette de ram)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:23:32
horsehacker a écrit : file le a un reparateur ou otre car si ta tou remis et que sa marche pas (ra penser a remetre tes jumper de ta carte mere par defo?) bas y a un gros pb ou alors ta nike ton ancienne barette de ram) |
ben attends ça ce nique pas comme ça qd meme... pis le pb c que j'ai fichiers hyper urgent et j'en ai besoin pour lundi...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:52:12
bon ben cai pas un pb de barette de mémoire car j'ai teste avec une troisième barette et marche toujours po....
donc ça reste un mystere!!!!!!!!
je comprends po.....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:01:17
bon au moins qlqun qui peut me dire ce que veulent dire les bips espacés au boot???????
PITIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:17:09
chuis en train de me demande si c po le DD....
la loupiotte reste allumée et j'entends rien du DD..
ou alors le pb est avant la detection du DD (memoire?????)
FAUT FAIRE KOI DS CE CAS!!!!! siouplééééééééééé!!!!!!!!
reinit la CM??? comment faire?????
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:22:24
Fait un clear cmos,il doit y avoir un cavalier a deplacer.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:26:41
FlyingCarpet a écrit : Fait un clear CMOS |
c bien ce je me dis, mais j'ai que dalle comme documentation sur ma CM et je vois 2 cavaliers a coté du chip CMOS (un jaune et un vert) mais j'ose pas y toucher.....??????
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:56:13
Voila une tof des deux cavaliers+bios (entouré en rouge)...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:02:03
tu as déjà placé une barrette mémoire avant celle la dans un pc quelconque ??
parce que il faut bien forcé pour qu'elle rentre.. et les slots remontent tout seul quand c'est ok un petit clac
la première fois ca m'a fais le coup ... a un copain aussi .. je croyais j'avais fais une fausse manip mais juste mal appuyé
enfin voila si c'est autre chose les autres t'ont déjà bien conseillé
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:03:30
noub a écrit : Il n'y aurait pas un cavalier pres de la pile ? |
si un petit rouge...
si je comprends bien:
je debranche
j'ote la pile
j'ote le cavalier rouge a coté de la pile
j'attends un tit peu
je remets tout
je boot
je prie
je me flingue ou je debouche une bouteille... c ca ????
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:10:45
noub a écrit : Tu le deplace ,tu attends un peu et tu le replace ,voila |
ça change rien.... chuis degouté ...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:36:12
AYEST CA MARCHE!!!!!!!!!
merci pour vos conseils!!! ils m'ont servis !!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:13:04
Voila ma config:
CM Micro-ATX Chaintech 7VIL1 avec chipset VIA (KT266)
CPU Athlon XP 2600+
j'avais un barrette 256Mo DDR PC2100 266 et j'en ai achete une nouvelle (idem 256Mo DDR PC 2100 266). Il faut ptetre que je precise que la memoire d'origine ya noté CL2,5
Je la place, et paf!!!!! plus de boot (il s'arrete de suite et 'bip' environ toutes les 2 secondes)
J'ai rien fais d'etraordinaire et maitenant meme qd je remets comme c'était au depart ... toujours les 'bips'!!!! j'ai changer de slot ... a nouveau rien....
Je sais plus quoi faire....
Message édité par freewind le 31-01-2003 à 20:39:54
