Mon PC boot et s'éteint sur ma MSI G41M-P33 Combo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:07:04
Je viens de me procurer la même CM. J'ai d'abord vérifié la compatibilité RAM sur le site ; j'ai pris 2x 2 Go de DDR2 Gskill 4GBPX. Rien n'est encore monté, c'est encore dans les boites...
Pour ton problème, il y a un doute sur l'état du circuit alimentant le bus mémoire. Pour éliminer les doutes les moins importants, tu peux déjà enlever toute alimentation de ta carte (tout débrancher des port ATX) et enlever la pile CMOS. Tu attends une bonne minute ainsi tous les condensateurs auront été vidés et la carte sera de nouveau "vierge".
Ensuite, tout rebrancher. Au redémarrage, il faudra aller sur le BIOS (si possible...) et s'assurer que les réglages de base (RAM) soient cohérents. A ce stade, tout devrait être de nouveau rétabli.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 18:08:18
Bonjour tout le monde,
Avant tout, voici mon matos :
Carte-mère : MSI G41M-P33 Combo (selon le site du constructeur, elle est sensée supporter de la RAM à 800/1066/1333 MHz uniquement en OC, DDR2 comme DDR3)
RAM : 2x4 gigots de DDR3 marque G.Skill à 1066 MHz
CPU : Q9650 supporté par la carte-mère, FSB à 1333MHz
J'ai un problème qui m'ennuie beaucoup. Voilà, on m'a offert cette nouvelle carte-mère et j'y ai mis 2x4 gigots de RAM que j'avais sous la main à ce moment sans regarder les spécifications (con que je suis), l'une à 1333 MHz et l'autre à 1600MHz (Corsair toutes deux). Tout se passait bien pendant deux/trois jours, puis peu à peu, le PC s'éteignait de plus en plus fréquemment jusqu'à ne plus booter du tout.
Je sors la RAM, vérifie les fréquences, regarde les spécifications de la CM, me tape sur les doigts.
Maintenant, j'ai beau essayé avec les 2x4 gigots de DDR3 à 1066MHz de la description, le pc démarre, diodes allumées et ventilo en route, et 10 secondes plus tard s'éteint (pas d'accès au BIOS possible). Y compris quand je les test individuellement, sur un slot puis sur l'autre.
Truc remarquable, c'est que quand le pc boot sur la Corsair à 1333 MHz, le temps qu'il met à s'éteindre est plus long que sur ma ram à 1066Mhz (accès au BIOS possible).
Ma question : y a t-il un risque que la CM ait pris un coup et que je doive en changer ?
S'il n'y a pas de risque, pourquoi le pc ne boot il pas avec cette DDR3 à 1066MHz ?
