Boot Aléatoire De La Machine ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:33:52
par expérience (je suis hot liner), une machine qui reboot toute seul est dû la plupart du temps à cause d'une alim pas assez puissante ou defectueuse. Ce que je te conseille, c'est de voir si tu n'a pas quelqu'un dans tes relations qui aurait une alim 300w a te préter pour faire un test. regarde déjà ce que tu as. Si c'est une alim 250W, ca peut venir de là tout simplement. Maintenant il faut minimum du 300w pour etre tranquille.
Tiens moi au courant.....
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:21:18
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. Voila de temps en temps ma machine reboote toute seule. Voila les derniers constats :
1/ Je suis en train de consulter mon compte et au moment de l'éditer, la machine reboote.
2/ Je suis en train d'éxécuter "Viruscan 7.0 (Fr)" sur plusieurs partitions, la machine reboote.
3/ Je suis en train d'éxécuter le poste de travail et je clique sur une partition, la machine reboote.
4/ J'éxécute un programme de conversion de ".Mp3" en ".Mp3Pro", la machine reboote.
5/ Toutes ces opérations sont réexécutées tout de suite après le "reboot" et tout se passe normalement.
De quoi cela peut venir ?
Nota : Température ambiante : 20 degrés
==== Température du processeur : 43 degrés
Il peut se passer plusieurs journées sans que ce problème se manifeste.
Voiçi ma configuration : Carte Mère : Msi K7T Pro (Ms-6330)
Processor : Duron 700
Mémoire : 512 mo de Sd-Ram(1 * 256 Mo + 2 * 128 Mo)
Carte vidéo : GeForce 2 Gts Pro 64 Mo
Dvd Pioner 106s (Ide)
Graveur Traxdata Cdrw 161040 Plus (Ide)
Carte Pci Usb 2.0 d'Adaptec
2 Dd Internes de 20 Go Chacun avec 4 Partitions Par disque
2 Disques Durs Externes Usb 2
1 imprimante Laser Samsung Ml-4600 sur Port Parallèle
1 imprimante Canon 750 sur port Usb 1.1
1 modem Olitec Speed'Com 56000/V90 sur Port Série
1 Scanner Epson sur port Usb
Merçi beaucoup pour une réponse.
Cordialement.
eeike19972@aol.com
