rien ne se passe, pas de courant [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:17:43
Ta pas oublier de brancher le cable d'alimentation de la CM plutot ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:19:30
nan malheureusement les deux connecteurs sont bien branché.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:21:50
non , meme hs la diode verte s'allume !! ton alim elle demarre ??
fait un cavalier avec un trombone ou un bout de fil electrique et mets le sur le fil noir et vert , mets ton alim en marche avec l'interrupteur tu doit voir le ventilo tourner !!!!!!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:34:47
l'alim ne démarre pas. Elle est neuve (5 jours) et elle marchait dans l'ancien boitier. Pour faire le test faudra que j'attende de retourner à la maison. c à d vers 13h30. Attends toi à avoir des question
parceque vu d'ici je vois pas c'est quoi ce fil noir et vert.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:41:38
sur la fiches 20 broches blanche de l'alim ou il y a tout les fils
c'est quoi ta carte mere ??
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:59:38
merci.
c'est une p4p800-VM de chez ASUS acheter il y a un peu plus d'un an.
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 55409.html
J'ai commandé l'alim (green fortron 400W) et le boitier (cooler master centurion5).
J'ai reçu l'alim et je l'ai mise dans mon boitier de base. Ca marche nickel adieu la turbine. Quelques jours plus tard je reçois le nouveau boitier et fais le transfert du matos. et là c'est le drame. (je me répète au cas ou je me serais mal expliqué)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:05:07
la chance que tu as c'est que si c'est la carte mere , elle est encore garantie constructeur.
en changant de boitier tu as bien mis les entretoises (rondelles) ??
sinon apres verif de l'alim , mets la carte mere hors du boitier et essaye de la demarrer si ca marche , c'est qu'il y a un problem de masse
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:11:19
nan, je n'ai pas mis d'entretoises ou de rondelles.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:12:46
ok cherche pas , probleme de masse .
recupere sur l'ancien boitier les entretoises
mais essaye hors boitier avant voir si tu as rien grillé
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:16:37
http://www.pc-fute.com/materiel/gu [...] -pc,8.html
voila le montage rondelles et entretoises
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:17:07
OK merci.
j'essaie çà en début d'aprés midi quand je rentre du taff.
Je te tiens au courant.
a+
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:29:43
çà y est çà marche c'était bien un problème de masse! merci.
mais bon au démarrage le graveur et le lecteur dvd ne sont plus reconnu. message d'erreur atapi. j'ai changé la nappe et maintenant j'vais faire quelques essaies en changeant les paramètres slave et master.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:19:46
tout est résolu, merci.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:15:28
bonjour
j'ai changé de boitier et d'alim.
Je branche et j'appuie sur le petit interupteur de l'alim (forton green) et je vois que la led verte de la carte mere (P4P800-VM) ne s'allume pas et ne se passe rien du tout quand j'appuis sur le bouton power (rien d'étonnant puisque même le voyant vert de la CM ne s'allume pas).
aurai-je pu casser ma CM en la changeant de boitier?
Message édité par Positiviste le 19-12-2006 à 21:20:15
ploum ploum tralala
