Bonjour , J'ai un probleme , !!! mon ecran s'allume pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:47:16
si ta aucun bip il tourne pas bien
ta fait un clear cmos ??
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:49:34
c deplacer un petit cavalier qui se trouve generalement vers la pile du bios
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:51:28
le cmos c ton bios tu vas le remettre en reglages usine en faisant le clear cmos
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:54:38
merci bcp , c lekel exactement le cmos ? ;-à)) merci pour ton aide
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:03:54
HELP ! le cavalier cmos , je lai changé , le pc démaré pas , alors je lai remit a lorigine , et il redemarre , mais toujours PAS LECRAN ! arfffffffffffff q
quoi faire please pour que l'ecran s'allume ,pourtan lalimentation es bonne !!
merci pour laideeeee
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:05:07
l'ecran il est en veille ?
ou y a vraiment pas de jus, ca se trouve il est hs
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:08:55
non il marche sur mon autre pc lecran , , il reste en veille en fait !!!
helpp please;-(
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:28:26
Vérifie que la ram et la carte graphique soient bien mises.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:40:04
et fais en sorte qu'il beeppe aussi, on pourra t'en dire plus...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:43:43
| OkYsP a écrit : Vérifie que la ram et la carte graphique soient bien mises. |
Pour la carte graphique, ya 2 niveaux de contacteurs, donc 2 points durs lors de l'enfichage de la carte ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:48:32
Ton topic va ptêtre se retrouver dans la cat. "Hardware - Périphériques" en dessous de Hardware, sois pas surpris si tu le trouves plus dans Hardware
(sous-cat "Ecrans" )
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:29:52
me'rci a tous pour votre aide , maius en + je n'est pas de Bip au démarragedu pc , don cpeu etre pour ca que mon ecran s'allume pas ,non?? kel es la cause ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:36:46
essaie d'inverser la polarité du speaker.
essaie aussi d'ecrire un peu mieux..
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:40:59
pas de sens particulier pour le speacker...
vérifie la carte graphique et la ram sur un otre pc
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:41:12
mdr ok MOGG , je vais bien ecrire , je vais essayeer dinverser la polarité du speaker , mais hier jen ai eu pas mal des bips car , javai pas mit le ventilateur sur le processeur ;-)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:42:12
c une carte mère MSI !!!!!!!!!!!!!
génial ! donc tu as le truc à 4 leds ?
branche le et dit nous l'état des leds (rouge ou verte)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:48:56
l'état des leds (rouges ou vertes) t'indiquent ce que fait le PC au démarrage.
Si elles restent toutes rouges, processuer cramé.
Toutes vertes, le PC marche sans problème
Autrement, faut regarder dans le bouquin de la carte mère à quoi çà correpond (ram, carte graphique, clavier,...)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:51:58
Bon jai trouvé le probleme de l'ecran , c'etait la carte grafike mal installééééééé!!!!
Mais jai eu des bip d alarme , en me disant , cpu running !!! et je sai plu trop koi , Y ou N , jai fait Y , et il s c eteint !
Que ce passe til maintenant ????
arfffffff
help
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:53:36
reesaye...
c surement le message comme quoi la carte mère ne détecte pas de ventilo branché sur la prise CPU_FAN !
as-tu correctmeent branché le ventilo du cpu sur cpu_fan ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:58:17
oui je lai bien mit , j ai fait NO pour essayer , ca menvoi sur lebios , doit y avoir un truc a afire peu etre !
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:00:13
le truc a 4 led c pour USB aparament ! je vais le mettre sur mon autre pc !!
c esu une MSI mais pour pentuium 4
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:01:38
Tu ne l'as pas bien mis. Y a plusieurs prises pour le ventilo du processeur, et il faut le mettre sur CPU_FAN et NULLE PART AILLEURSle ventilo du proco.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:02:14
| dobermannnnn a écrit : le truc a 4 led c pour USB aparament ! je vais le mettre sur mon autre pc !! |
T'as fumé.
Ca se branche sur ta carte mère ( regarde ton manuel) et te dit justement quel est le souci suivant les diodes allumées ou éteintes...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:03:16
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 19:04:32
dans le boitier blanc, tu as deux prises usb (dont une avec une etikette devant), et les 4 leds.
il en sort deux fils : l'un pour l'usb, mais l'otre c pour les leds !!!
y'a un connecteur pour entre les deux slots pci du bas de la carte mère !
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:13:13
yes jai vu ca ok pour les 4 diodes , mais la jai autre probleme , jai 1 biplong et 3 court , aparament d apres les probleme de bip ca viendrai de la vidéo !!
, mais audémarrage du pc ,elle ai bien reconu la carte , quel misere pour monter un pc ;-))
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:34:09
verte
je comprend plus rien !!
il me detecte 1100mhz au lieu des 2500 prevu , et il me detecte pa mes lecteur cd rom et rgaveur , et en + mon lecteur de diskette reste allumer !!!
que faire please , ??
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:35:08
plus jamais je remonte un pc athlon ;-((
vle P4 cetait trop facile sans emmerdement
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:43:07
j ai monter un ordinateur , mais le pc s'allume et pas l'ecran , comment ca peut se faire ? d ou ca vient ? merci de m'aider ;-)
a+++
