Boitier disque dur 2.5 en USB 3.0 = problème de déconnexion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 20:27:33
Perso moi j'ai ça --> http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0046 [...] 11&pi=SL75 et aucun soucis
Je l'utilise en tant qu'adaptateur mais il est fourni avec un boitier.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 22:52:01
Longueur du câble ?
Disque branché sur un connecteur USB 3.0 en façade du boitier ou directement sur un connecteur USB 3.0 de la carte mère ?
Pour savoir si cela vient du boitier USB 3.0, il faut l'essayer sur une prise USB 3.0 de la carte mère.
Si c'est Ok, alors c'est:
- soit la longueur du câble est trop importante car il faut aussi prendre en compte la longueur du câble interne qui va de la carte mère aux connecteurs du boitier.
- soit c'est bien la prise USB 3.0 du boitier qui pose problème.
Si ce n'est pas Ok, alors c'est:
- soit le câble livré est trop long (peu probable)
- soit la prise USB 3.0 du boitier est HS ou a un faux contact (prise USB 3.0 des boitiers est souvent très fragile).
Marsh Posté le 02-12-2012 à 11:59:19
Merci pour vos réponses.
Alors mon câble mesure 50 cm (fournis avec mon boitier zalman). Effectivement je branchais mes périphériques sur la prise façade de mon boitier. J'ai donc refais les tests sur la prise usb 3.0 de la carte mère. Pour le boitier Zalman, trop de faux contact donc je n'ai pas insisté (mon hdd avait cramé et reviens du sav donc je n'ai pas envie que ça recommence).
Pour le boitier rue du commerce, le disque est bien reconnu. Je lance la copie de donnée et au bout de 2 mins sans le toucher, il disparait du poste de travail. Et il faut rebooter le pc pour pouvoir le reconnecter.
Donc je penche plutôt pour un faux contact au niveau du micro usb du boitier. Et ce faux contact, qui avait endommagé mon disque dur, a probablement endommagé les boitiers (hypothèse).
Le boitier que propose brahim93 a l'air très bien (même si ce n'est pas le plus beau mais entre un boitier pas très esthétique et un boitier qui perd les données le choix est vite fait). Par contre le cable me parait un peu court (20 cm), est-ce que je peux le changer par un plus long (j'imagine que non si je ne veux pas avoir de problème de déconnexion)?
Pour le Zalman, je peux l'envoyer au sav ou ils risquent de dire que le problème vient de moi?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 22:34:24
moi j'ai ça ===> http://www.grosbill.com/4-d_link_d [...] riques-hub
j'avais des déconnections et parfois les disques durs externes pas reconnus ( faiblesse du voltage ports USB) plus de problèmes tous les hdd portables sont reconnus et fonctionnent parfaitement la marque importe peut il faut impérativement que l'hub posséde une alimentation extérieure comme ça ça ne pompe pas sur le 5volt fournit par la carte mère.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 22:48:45
| peremumuch a écrit : moi j'ai ça ===> http://www.grosbill.com/4-d_link_d [...] riques-hub |
Attention, ici, il s'agit d'USB 3.0 et non USB 2.0
Donc le hub proposé ne convient pas.
Ensuite, l'USB 3 propose maintenant bien plus de puissance (plus d'ampères).
Mais cela reste vrai si on utilise un port USB 3.0 coté carte mère évidemment. Si on vient à utiliser le disque USB 3.0 sur un port USB 2.0, évidemment on peut tomber sur un soucis d'ampérage. Surtout que dans ce cas, le boitier ne proposera pas la possibilité d'utiliser un deuxième câble USB pour avoir plus de courant, comme le proposent certains boitiers USB 2.0.
Donc on est bien d'accord, qu'ici, on cherche à brancher un disque USB 3.0 sur un port USB 3.0 ?
J'ai déjà eu des déconnexions avec un disque USB 3.0 en utilisant le port USB 3.0 en façade (d'un boitier Corsair Obsidian 800D) car le câble livré avec le disque était trop long. (le câble interne du boitier fait déjà pas loin d'un mètre).
Je devais absolument le brancher directement à l'arrière de la carte mère si je ne voulais plus avoir de problème en utilisant le même câble ou alors acheter un câble plus court D'ailleurs c'est pourquoi je ne rencontre aucun problème en connectant sur un port USB 3.0 en façade avec ce type de boitier http://www.materiel.net/boitier-po [...] 82010.html, car le câble est très court. Le même que brahim93, je viens de voir.
En plus, avantage de cet adaptateur, c'est que le câble sort directement de l'adaptateur.
Donc plus de faux contacts, à cause de la prise femelle USB 3.0 qui est souvent très fragile.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 23:02:19
| alexv95 a écrit : ... |
Celui proposé par brahim93, oui, par moi, non. Car le câble ne peut pas s'enlever.
Mais il est possible d'ajouter un prolongateur.
Avec toutefois la possibilité de revenir sur le soucis.
Sinon, celle que je donne est la nouvelle version donnée par brahim93.
J'ai eu la chance d'avoir justement les 2 versions.
Et la première n'a pas fait 'très long feu' car déjà faux contact dans la prise. Une vraie plaie cette prise USB 3.0
Et du coup, IcyBox a surement corrigé ce soucis en sortant cette nouvelle version qui n'a plus le câble amovible.
Ancienne version (référence Icy Box IB-AC603-U3)
Nouvelle version (référence Icy Box IB-AC603a-U3)
Sinon, un disque de 2.5" n'est pas très lourd.
Je me suis déjà retrouvé à avoir le disque "pendouiller", sans gravité.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:40:42
Merci pour vos réponses. Ca me rassure, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de faux contacts avec l'usb 3.0, effectivement quel galère...
En tout cas oui je parlais bien de boitier usb 3.0 relié à un port usb 3.0. Merci de l'info pour la différence de version pour les Icy Box. Je pense donc prendre la seconde version, si on peut la laisser pendouiller sans gravité et faux contact. Je prendrais une rallonge usb 3.0 avec http://cgi.ebay.fr/Lindy-Rallonge- [...] 2ebfc2f62e
Et je vais quand même tenter de renvoyer en sav mon boitier zalman.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:35:59
Je confirme pour laisser pendouiller je le fais tout le temps pas de soucis mais j'ai un ssd 7mm aussi ça pèse moins lourd
Petites photos :
https://www.dropbox.com/s/7h26mkhx6 [...] 2255-1.jpg
https://www.dropbox.com/s/pycrvezxd [...] 182611.jpg
https://www.dropbox.com/s/ntvcczv7l [...] 182618.jpg
Marsh Posté le 26-12-2014 à 22:18:14
Bonjour, je vois que je ne suis pas le seul à galerer.
Mon problème est le même mon disque usb 3 fonctionne parfaitement sur les prises usb 3 de la cm et usb 2 en façade j'ai une petite façade que le me suis pris usb 3. Mais mon Dd n'est pas reconnu pour ça tout le reste téléphone clef manette marche sans soucis juste le dur qui n'est pas reconnu. Certains parlent de câble trop long je ne pensait pas que cela avait d'incidence mais il est vrai que j'ai un gros câble gainé pour 2 usb 3 qui fait au moins 20 voir 30cm (utile dans un boîtier....). Ce serait le problème ? Je me voit mal couper le câble pour le raccourcir.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:49:55
Idem.
Je prends note de ce post
Marsh Posté le 01-12-2012 à 19:53:07
Depuis que je suis passé à l'usb 3.0 pour mes disques dur externes, je n'ai que des problème. J'ai eu 2 boitiers format 2.5 et les 2 ont eu le même problème : à savoir des déconnections au départ à cause d'un mauvais contact puis même sans toucher le disque! Mon premier boitier était un rue du commerce générique, j'ai donc pensé à un problème de qualité. Mais même problème avec mon nouveau Zalman zm-ve300, payé 40 euros!
Pourtant j'utilise peu mon disque dur externe et je ne suis pas du genre à abimer le matériel.
En faisant des recherches, je n'ai quasiment rien trouvé sur les forums français. En revanche, sur les sites anglophones, de nombreux utilisateurs semblent avoir le même problème. Au niveau de mon boitier Zalman, plusieurs utilisateurs se sont plaints du connecteurs micro USB 3.0 http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817379027 http://www.amazon.com/Zalman-ZM-VE [...] ewpoints=1
Pensez-vous que mon boitier soit accepté en sav chez rue du commerce, sachant que je n'ai pas maltraité le boitier mais qu'il y a quand même un faux contact (+ déconnexions aléatoires)?
Quel boitier 2.5 prendre pour ne pas avoir de problème? En existe-t-il sans micro usb?
